  5. Problem mit Blockly Skript - Strom ausschalten
    5.6k
blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 810 Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe ein kleines Problem mit meinem Skript. Dieses Skript soll den Strom abschalten, wenn ich meinen PC heruntergefahren habe und der Ruhestrom dann auf unter 9 Watt fällt. Das Problem ist nun, dass das Skript auch den ganzen Tag über wahllos ausgeführt wird, auch wenn der PC gar nicht eingeschaltet war.
    Ich benötige also einen Verbesserungsvorschlag von euch, wie ich das am besten mit in dem Skript beachten kann.
    Danke euch!
    Gruß surfer
    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      versuche mal einen Vergleich mit einzubauen:
      "wenn Wert < 9 UND vorheriger Wert > 9" (oder ggf. noch höher)
      So verhinderst Du das ausführen des Scriptes wenn es tagsüber zwischen 0 und 9 schwanken sollte.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @BBTown
        Du meinst so?
        • surfer09S surfer09
          @BBTown
          Du meinst so?
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @surfer09
          ja, das war mein Gedankengang.
          So schaltet das Script nur beim ersten fallen unter 9 und nicht bei jedem Wert unterhalb von 9.
          Und das nächste mal erst wieder wenn es zwischendurch einmal größer 9 war.
          Nachtrag:
          ggf. solltest Du bei einem der beiden Vergleiche das "=" rausnehmen da beide nun auch die 9 selbst beinhalten.
            Danke euch!
            Gruß surfer
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            @surfer09 sagte in Problem mit Blockly Skript - Strom ausschalten:
            Wie misst man den Strom von einem PC mit einem Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter? Ist ein UP-Schalter...
            In der Regel wird damit eine Lampe verschaltete wenn der Aktor also ausgeschaltet ist sollte sich der gemessene Strom nicht mehr ändern und somit auch das Script nicht mehr getiggert werden...
            • UweRLPU UweRLP
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @UweRLP sagte in Problem mit Blockly Skript - Strom ausschalten:
              Ja genau. Aber warum löste das Skript dann plötzlich mehrmals am Tag aus, obwohl der Schalt-Mess-Aktor nicht betätigt wurde...?
              Nachdem ich das Skript angepasst habe, wie oben beschrieben, macht er es jedenfalls nicht mehr.
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                @surfer09 Wie misst der Aktor den Verbrauch vom PC? Das sollte man erst mal geklärt wissen, denn wie oben schon geschrieben schaltest du damit im allgemeinen Lampen oder andere Installationen und keinen PC.
