  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Графики
Графики
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
22 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
    boba
    и Flot и Rickshaw просят урлы вида:
    http://home.su:8084/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464007255499-1&sid=qgZT8JsoMm5I33xcAAAL
    в ответ получают:
    {"code":3,"message":"Bad request"}
    в логах чисто. history установлен. web настроен на socketio.
    куда дальше копать?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @boba:
      в ответ получают:
      куда дальше копать? `
      Как выглядят настройки web и socket.io ?
        boba
        как то так:
        https://snag.gy/rM3wBb.jpg
        https://snag.gy/6uXaEW.jpg
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @boba:
          как то так:
          https://snag.gy/6uXaEW.jpg `
          А socketio запущен?
          Попробуй использовать встроенный socket.io
            boba
            @Bluefox:
            А socketio запущен? `
            конечно:
            root /opt/iobroker # sockstat|grep 8084
            root     node       30977 14 tcp4 6 *:8084                *:*
            root /opt/iobroker # ps aux|grep 30977
            root       30977   0,0  0,9  662996  37612  -  I    17:32          0:15,26 io.socketio.0 (node)
            @Bluefox:
            Попробуй использовать встроенный socket.io ` тоже самое, только порт меняется с 8084 на 8082:
            http://home.su:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464080258972-1&sid=QFI4jXoihFKs3v9OAAAE
              boba
              и все?
              • E Offline
                electric
                @boba:
                и все? `
                Попробуй пробежаться по http://www.iobroker.net/?page_id=4034&lang=ru инструкции.
                  boba
                  там нет ничего особенного в этой инструкции
                  • E Offline
                    electric
                    @boba:
                    в ответ получают:
                    А если попробовать по IP обратиться, а не home.su?
                    P.S.
                    Если вбить такой адрес: http://IP:8082/flot/edit.html - появляется страничка с настройкой графиков?
                      boba
                      страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @boba:
                        страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени. `
                        А админка или виз работают?
                        Я боюсь, что ты что то не договариваешь :)
                        Или локально работает?
                          boba
                          @Bluefox:
                          А админка или виз работают? `
                          работает и то и другое. еще mqtt работает, и скрипты работают.
                          @Bluefox:
                          Я боюсь, что ты что то не договариваешь :) `
                          все что знал - сказал.
                          @Bluefox:
                          Или локально работает? ` нет, работает на отдельном серваке
                          • E Offline
                            electric
                            @boba:
                            нет, работает на отдельном серваке `
                            Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? Постараюсь у себя на тестовом сервере воспроизвести ошибку…
                              spectrekr
                              Если я правильно понял речь идет о графиках которые в свойствах объекта? У меня они как изначально не работали, так и при смене на flot не заработали. Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют.
                              ! Заблокирована загрузка смешанного активного содержимого «[http://192.168.1.150:8082/flot/index.ht … Подробнее] jquery-1.11.1.min.js:4:10297
                              ! GET
                              ! https://192.168.1.150:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 101 Switching Protocols 58мс]
                                boba
                                @spectrekr:
                                Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют. ` ну у вас то дело в настройках браузера и ссылках внутри страницы.
                                а у меня socket.io сообщает "Bad request".
                                  boba
                                  @electric:
                                  Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? ` что именно?
                                  • E Offline
                                    electric
                                    @boba:
                                    а у меня socket.io сообщает "Bad request". `
                                    напрямую в локалке по IP пробовали?
                                      boba
                                      @electric:
                                      @boba:
                                      а у меня socket.io сообщает "Bad request". напрямую в локалке по IP пробовали?
                                      тоже самое
                                      • G Offline
                                        garag
                                        день добрый. не знаю как тут принято . писать в эту тему про драйвера FLOT и Rickshaw Charts или надо создавать новую)
                                        небольшие недочеты, что мешают жить):
                                        1. не работает фильтр " комната" при выборе датчиков. есть только выбор "все". пробовал обзывать комнаты и по русски и по англ. это и в FLOT и Rickshaw Charts . в vis все отлично
                                        2. почему то когда строю графики у меня они все пока из 2 линий. иногда начинает отображаться только один. понажимаешь несколько раз на кнопку ( появляется окно с графиком), опа опять 2 линии.
                                        3. придирки "Тольщина линии", "Выстоа:" во Rikshaw Charts
                                        4. окно с графиком которое выползает после нажатия на кнопку. имхо заголовок и низ там где кнопка ок- слишком большие много места занимают. раза в 2 можно было бы уменьшить )
                                        спасибо
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @garag:
                                          спасибо `
                                          1. Да действительно ошибка… В 2х модулях. Странно, что никто раньше не отметил. Работает только с web и js-controller с гита.
                                          2. Ошибки в браузере есть?
                                          3. Исправлено
                                          4. Непонятно. Screenshot? Flot? Rickshaw?
                                          Спасибо за feedback
