  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Графики
Графики
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
22 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
    boba
    @Bluefox:
    А socketio запущен? `
    конечно:
    root /opt/iobroker # sockstat|grep 8084
    root     node       30977 14 tcp4 6 *:8084                *:*
    root /opt/iobroker # ps aux|grep 30977
    root       30977   0,0  0,9  662996  37612  -  I    17:32          0:15,26 io.socketio.0 (node)
    @Bluefox:
    Попробуй использовать встроенный socket.io ` тоже самое, только порт меняется с 8084 на 8082:
    http://home.su:8082/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464080258972-1&sid=QFI4jXoihFKs3v9OAAAE
    {"code":3,"message":"Bad request"}
      boba
      и все?
      • E Offline
        electric
        @boba:
        и все? `
        Попробуй пробежаться по http://www.iobroker.net/?page_id=4034&lang=ru инструкции.
          boba
          там нет ничего особенного в этой инструкции
          • E Offline
            electric
            @boba:
            и Flot и Rickshaw просят урлы вида:
            http://home.su:8084/socket.io/?key=&EIO=3&transport=polling&t=1464007255499-1&sid=qgZT8JsoMm5I33xcAAAL
            в ответ получают:
            куда дальше копать? `
            А если попробовать по IP обратиться, а не home.su?
            P.S.
            Если вбить такой адрес: http://IP:8082/flot/edit.html - появляется страничка с настройкой графиков?
              boba
              страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @boba:
                страничка с настройкой графиков появляется и при обращении по доменному имени. `
                А админка или виз работают?
                Я боюсь, что ты что то не договариваешь :)
                Или локально работает?
                  boba
                  @Bluefox:
                  А админка или виз работают? `
                  работает и то и другое. еще mqtt работает, и скрипты работают.
                  @Bluefox:
                  Я боюсь, что ты что то не договариваешь :) `
                  все что знал - сказал.
                  @Bluefox:
                  Или локально работает? ` нет, работает на отдельном серваке
                  • E Offline
                    electric
                    @boba:
                    нет, работает на отдельном серваке `
                    Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? Постараюсь у себя на тестовом сервере воспроизвести ошибку…
                      spectrekr
                      Если я правильно понял речь идет о графиках которые в свойствах объекта? У меня они как изначально не работали, так и при смене на flot не заработали. Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют.
                      ! Заблокирована загрузка смешанного активного содержимого «[http://192.168.1.150:8082/flot/index.ht … Подробнее] jquery-1.11.1.min.js:4:10297
                      ! GET
                      ! https://192.168.1.150:8081/socket.io/ [HTTP/1.1 101 Switching Protocols 58мс]
                        boba
                        @spectrekr:
                        Правда у меня админка работает по https, а вот графики лезут по http по-этому браузеры блокируют. ` ну у вас то дело в настройках браузера и ссылках внутри страницы.
                        а у меня socket.io сообщает "Bad request".
                          boba
                          @electric:
                          Можешь подробнее описать, как у тебя все работает? ` что именно?
                          • E Offline
                            electric
                            @boba:
                            а у меня socket.io сообщает "Bad request". `
                            напрямую в локалке по IP пробовали?
                              boba
                              @electric:
                              @boba:
                              а у меня socket.io сообщает "Bad request". напрямую в локалке по IP пробовали?
                              тоже самое
                              • G Offline
                                garag
                                день добрый. не знаю как тут принято . писать в эту тему про драйвера FLOT и Rickshaw Charts или надо создавать новую)
                                небольшие недочеты, что мешают жить):
                                1. не работает фильтр " комната" при выборе датчиков. есть только выбор "все". пробовал обзывать комнаты и по русски и по англ. это и в FLOT и Rickshaw Charts . в vis все отлично
                                2. почему то когда строю графики у меня они все пока из 2 линий. иногда начинает отображаться только один. понажимаешь несколько раз на кнопку ( появляется окно с графиком), опа опять 2 линии.
                                3. придирки "Тольщина линии", "Выстоа:" во Rikshaw Charts
                                4. окно с графиком которое выползает после нажатия на кнопку. имхо заголовок и низ там где кнопка ок- слишком большие много места занимают. раза в 2 можно было бы уменьшить )
                                спасибо
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @garag:
                                  спасибо `
                                  1. Да действительно ошибка… В 2х модулях. Странно, что никто раньше не отметил. Работает только с web и js-controller с гита.
                                  2. Ошибки в браузере есть?
                                  3. Исправлено
                                  4. Непонятно. Screenshot? Flot? Rickshaw?
                                  Спасибо за feedback
                                  • G Offline
                                    garag
                                    2. браузер никаких видимых ошибок не выдает.
                                    4. про vis. файлик приложил. кстати, на нем как раз 1 линия, а должно быть 2. если понажимать по правой кнопке "перезагрузить фрейм" в хроме, то раз через 3-4 появится и температура.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @garag:
                                      4. про vis. файлик приложил. кстати, на нем как раз 1 линия, а должно быть 2. если понажимать по правой кнопке "перезагрузить фрейм" в хроме, то раз через 3-4 появится и температура. `
                                      4. Нет… Это я поменять не могу. (отступы)
