  5. Steuerproblem
    5.6k
Steuerproblem
1 Beiträge 1 Kommentatoren 136 Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich habe ein kleines Steuerproblem, wenn ich per Sprachbefehl oder per Telegram command Technik Wartung ausführe.
    Sollen die bestimmten Steuerungen deaktiviert werden, die Schrankbeleuchtung eingeschaltet werden und gewisse geräte in der Technik abgeschaltet werden.
    Erst wenn ich den command in Telegram oder per Alexa Sprachbefehl zum deaktivieren der Technik Wartung angebe, soll die Technik Wartung auf false gehen und die Steuerungen wieder aktivieren, die Geräte wieder einschalten und die Schrankbeleuchtung ausschalten.
    Die Schrankbeleuchtung, wird nach kurzer Zeit wieder ausgeschaltet.
    Die Technik Geräte werden nihct abgeschaltet und die Sprach Nachrichten von Alexa werden nicht sauber ausgeben.
      <variables>
        <variable type="" id="unw~4KyjsN}S?bzDr|zC">Text_Inaktiv_Alexa</variable>
        <variable type="" id="q$2Vs|.=m{wvk@]sqh[!">Text_Inaktiv_Telegram</variable>
        <variable type="" id="3bT.Y`hJeNva#cCEw;fd">Text_Aktiv_Alexa</variable>
        <variable type="" id="/CJiFQ6_`W3)IMlLEo6Q">Text_Aktiv_Telegram</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="O:s{{`DS@7Q-q/1#dwhU" x="-1138" y="-38">
        <field name="VAR" id="unw~4KyjsN}S?bzDr|zC" variabletype="">Text_Inaktiv_Alexa</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text_join" id="qK7_Rj]y%}op.LUR3%yE">
            <value name="ADD0">
              <block type="text" id="~z{K0HI!etVaq.|]12t[">
                <field name="TEXT">Wartung wurde abgeschaltet ,, Du solltest jetzt aus der Technik raus kommen. das system ,, läuft wieder an.</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="+dF*$.A{Hvqd@?y2jO7A">
            <field name="VAR" id="q$2Vs|.=m{wvk@]sqh[!" variabletype="">Text_Inaktiv_Telegram</field>
              <block type="text" id="DMt^m:Kh6|U}QW^{B0]V">
                <field name="TEXT">Technik Wartung inaktiv</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="M!$j/Zp{=yejdR(D2-p]">
                <field name="VAR" id="3bT.Y`hJeNva#cCEw;fd" variabletype="">Text_Aktiv_Alexa</field>
                  <block type="text_join" id="a7@~$g@AG%eZ2,m[5jzT">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="j[Y=]^-;Ped,@!:~]*)(">
                        <field name="TEXT">Gordon ,, Deine Technik Geräte sind abgeschaltet ,, du kannst jetzt Baden gehen</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="q.(YWbX:PWp}B%X#p!Ga">
                    <field name="VAR" id="/CJiFQ6_`W3)IMlLEo6Q" variabletype="">Text_Aktiv_Telegram</field>
                      <block type="text" id="]}9#)xU;~R0p$a0LuY5o">
                        <field name="TEXT">Technik Wartung aktiv</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="on" id="jh1vi?/D+*AYDVN*I*|k">
                        <field name="OID">Aqua_Control.0.Wartung.Technik_Wartung</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="]Q(`73#en}3K^QQDy8Y[">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="neyW`rZ~Y![7mo1.jr4l">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="lq]8AK|ld~T]YWDiD~u,">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="AG~hc*0?o#Cu%8oJD;JR">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="^3MV%S8W1UA1w6*{2Nl8">
                                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER6</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="DmlP-FrdN*)M$eu33_Jk">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="$mD{`#8Z$oL4#pa;W[Y`">
                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Osmose_&amp;_Filter_Max_Hauptsteuerung</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="XWHo;^mz*mKhD]-V0Y5]">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="y(W4`wy[HBq`%)9fnn::">
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Vliesfilter_Niveau_Normal</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="mFE_b^AEW,zG]Scq9CV{">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="DTzDF6_I_nJ$arZ9+X}o">
                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Technik_Steuerung.Förderpumpen_Automatik</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="}dC6iWt=[h[CiWeUrI.#">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="kg).fx#fR1D@c`8*`L@p">
                                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Temperatur_Steuerung.Heizungssteuerung</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="G?:|ZtgLrOjvfGeXN]d#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="sT,vLCrSfnEP:Iv;NSv~">
                                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER4</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="GtdX@*R/U@ve~LNfp1Ae">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id=",MtHd8cqEM+mb6O1[K(g">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">600</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="!g8WlggM#ZcFQEmq|:3J">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="(43(im-IC5,um~%r(`D[">
                                                            <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER5</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">700</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="*Cxs1nPsvdn$g)fvW9/M">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="`:R=jV2[Mv!{@_sIr0:Z">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Power.POWER8</field>
        <field name="DELAY_MS">800</field>
        <block type="logic_boolean" id="}9{J!E;M1Q#xr:}a`;{e">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Un4;0~CszZyv%NI8M)DF">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id="Zg3uh%d]24MAM$Nm1_Jp">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="=Omr.`.g;Mmk!$rnv{!?">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="k(c2tS@#NgI9~_^*36HG">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!mDaOjyqH8}M7,zPPL7)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="!_,+aRdt%L$k?k?|pZ-.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8Cm%4,Smea(}WOypSABe">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R/vZ)w9!Z(;$_W~xeG64">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="paGYc%rnDwsgln?fKFVG">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="0{aY(7(^!$]iW?pii5N2">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#7%ztYSf]?lDFZ;}VQ.c">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="c_43)Q*-.GtB(h|=Ak@i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Z$zR~Ep+$G#G4f`l?,[D">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <block type="logic_boolean" id="Z#,{7=P:HzPSjd[=:{/5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="IYK*u=1qcI48xbgu,B!3">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="uJ2kdU]R?lp91Uppi`50">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="swBF|]d}iF:%PG_bfgmO">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="Q~5djI9Vz#Z1fU*y/[Ps">
                                <field name="DELAY_MS">10000</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="eVD-|ZFAvicKHQpwokot">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="(#6qBUIX+`[C*Tud2Q$j">
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="a_*}GPV]1;TNrdOfM{rr">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="**+atwLV3awX^NA8sMc;">
                                          <block type="logic_boolean" id="F7:EXoFR;=-AA7SuC-,p">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="y{[^q`Bs^f)G`,wVT2)(">
                                              <block type="logic_boolean" id="oJRj_7aO?NClRLj;]4-H">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="{LDGGe=]928g9$#39-X)">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Zdas`SC}nBwP/rKkv?5W">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="ygosDq$^=9/JGO0or3Kt">
                                                      <block type="logic_boolean" id="o;9*6iK]wrbVof240aVH">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="wF5GQ6T8Fs{c}C4-LBg{">
                                                        <field name="DELAY_MS">1100</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="`iN%4oDGR:}/X;(=|4x(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="-Iw#{wL1x+Ol`c$aRx2Y">
                                                            <field name="DELAY_MS">1200</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="}1X5wnlZw1BACII.]ix_">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="5o;e*xIP0K@wDb/GJ#Yl">
        <block type="variables_get" id="EjL2MN4!W%GW~!ErygV!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="+IaDwzJw#ddQ/1SM2Au{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(Qi:;`rg5XJW]yl|;z%E">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="}iK/:Z/#xe0@)9|l~9WX">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+wNZ[=REj9.X+gE.Jvuw">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Ct=~Z#L0^IWiM-{2G.-(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
