  4. [gelöst] Vis als Vollbild auf Tablet
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    Linguistix
    ok schaue ich mir mal an mal sehen ob ich es hin bekomme wenn nicht melde ich mich nochmal
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
      @Linguistix sagte:
      wo finde ich jetzt das mit dem Blockly?
      Javascript-Adapter.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Die Scripte sind hier zu finden.
      Ich kann dir mal von mir geben:
      Im Fully Browser muss der Fernzugriff aktiviert werden.
      Dann kannst den Akkustand abfragen
      Ladezustand:
      var link = "http://192.168.8.xxx:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx";
      var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/*Akku_Tablet*/;
      function fully() {
          request(link, function(error,response, body) {
              if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
              else {
                  objects = JSON.parse(body);
                  bat = objects.batteryLevel;
                  setState(state, bat);
                  log ("batteryLevel = " + bat);
      fully();
      schedule('*/10 * * * *', fully);
      Zum Laden verwende ich dann das hier:
      const idBatt = 'javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet'; // Batterielevel in %
      const idPlug = 'sonoff.0.Stecker4.POWER'; // Ladegerät ein
      const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis
      createState(idVis, 0, {
      type: 'number',
      min: 0,
      max: 7,
      role: 'level',
      states: {
      0: 'leer',
      1: '20 %',
      2: '40 %',
      3: '60 %',
      4: '80 %',
      5: 'voll',
      6: 'Ladegerät'
      var level = getState(idBatt).val;
      var plug = getState(idPlug).val;
      function batt() {
      var state = 5; // full 80 %
      if(level <= 79) state = 4; // 79 %
      if(level <= 60) state = 3; // 60 %
      if(level <= 40) state = 2; // 40 %
      if(level <= 30) state = 1; // 20 %
      if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %
      if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
      setState(idVis, state, true);
      if(level >= 80 && plug) setState(idPlug, false);
      if(level <= 30 && !plug) setState(idPlug, true);
      batt(); // Skriptstart
      on(idBatt, function(dp) {
      level = dp.state.val;
      batt();
      on(idPlug, function(dp) {
      plug = dp.state.val;
      batt();
      Wobei ich in dem Script eine Schaltsteckdose schalte und für VIS ein Reihe Datenpunkte anlege um den Akkustand über ein View 8 Image darzustellen
      Wenn du aber hier suchst findet sich auch noch ein Blockly Script oder du verwendest den Fully Adapter und schreibst das Blockly selbst wie oben gezeigt.
      L lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Ladezustand:
        function fully() {
                else {
        fully();
        type: 'number',
        min: 0,
        max: 7,
        role: 'level',
        states: {
        0: 'leer',
        1: '20 %',
        2: '40 %',
        3: '60 %',
        4: '80 %',
        5: 'voll',
        6: 'Ladegerät'
        function batt() {
        batt();
        batt();
        Linguistix
        @Chaot vielen dank mit dem selberschreiben da habert es noch ein wenig das muss ich mir mal irgendwie noch aneignen. Hab mir den Fully schon angescheut welcher punkt ist das da mit dem Fernzugrif?
        Gruß René
        • Homematic IP
        • Tür Sensoren
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          "Remote Administration"
          • ChaotC Chaot
            Ladezustand:
            function fully() {
                    else {
            fully();
            type: 'number',
            min: 0,
            max: 7,
            role: 'level',
            states: {
            0: 'leer',
            1: '20 %',
            2: '40 %',
            3: '60 %',
            4: '80 %',
            5: 'voll',
            6: 'Ladegerät'
            function batt() {
            batt();
            batt();
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Chaot kannst du mir das mit VIS genauer erklären? Wo wird idVis abgespeichert? Wie komme ich an die Object ID beim widget basic image 8?
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @lobomau Ich habe das Script nicht mehr aktiv. Zum Laden verwende ich den Adapter fully-tablet-control
              und der liefert mir den Datenpunkt
               fully-tablet-control.0.device.wandtablet.state_of_charge_vis
              und über den steuere ich dann meine Ladestandsanzeige. Der liefert 15 Datenpunkte die ich dann mit basicImage8 in VIS eingebaut habe.
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Chaot Danke. Aber genau genommen nutze ich es nicht für den Akku im Tablet, sondern für den Akkustand im Auto. Dieser wird mir in % angezeigt. Hast du einen Tipp wie ich das mit welchem Widget löse?
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @lobomau
                  Ok, das ist was anderes.
                  Soweit ich mich erinnere hat sich mittlerweile die Datenstruktur geändert.
                  Ändere mal
                  Vis.Batterieanzeige
                  in
                  0_userdata.0.Batterieanzeige
                  und lege dort den Datenpunkt Batterieanzeige neu an.
                  Dann sollte das nach meiner Meinung funktionieren.
                  Mit dem Originalscript lag der Datenpunkt unter
                  javascript.0.Vis.Batterieanzeige
                  • ChaotC Chaot
                    @lobomau
                    Ändere mal
                    Vis.Batterieanzeige
                    in
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Chaot alles klar. Danke, ich habe es jetzt verstanden und umgesetzt.
                    • Slave: Pi4
