  4. gelöst: Script an bestimmter Zeit ausführen
    5.7k
javascript
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    rebe09
    schrieb am zuletzt editiert von rebe09
    Hallo.
    Zu meinem Problem gibt es zwar einige Einträge aber ich finde den Fehler einfach nicht.
    Ein Script enthält eine Funktion die zu einer bestimmten Zeit, einmal pro Tag ausgeführt werden soll.
    Nun habe ich das Scipt so minimiert:
    schedule("58 9 * * *", Testfunktion);
    function Testfunktion() {
        console.log('Testfunktion ausgeführt');
    Das Script sollte also um 09:58 Uhr ausgeführt werden, tut es aber nicht.
    Wenn ich die Zeit auf z.b. alle 5Minuten ändere, tut es (dann alle 5Minuten)
    Frage: Hat jemand eine Idee?
    Gibt es einen bekannten Fehler?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rebe09
      Hallo.
      Jan1
      @rebe09
      Sieht danach aus, als würde Deine System Zeit nicht mit der IOBroker Zeit übereinstimmen.
      War gerade letzte Woche ein User bei dem auch ein Intervall Cron lief und ein Uhrzeit bezogener nicht.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        schedule({hour: 09, minute: 58}, Testfunktion );
        Und wenn Du es so machst?
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • htreckslerH htrecksler
          rebe09
          @htrecksler Das klappt auch nicht, schon probiert.
          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @rebe09
            rebe09
            @Jan1 wie kann ich das prüfen?
            • R rebe09
              Jan1
              @rebe09
              Was hast denn als System?
              • R rebe09
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @rebe09 dann...siehe Jan1
                Aber dann müsste es ja irgendwann getriggert werden.
                Gruss Hermann
                • J Jan1
                  @rebe09
                  rebe09
                  @Jan1 Raspberry
                  • R rebe09
                    @Jan1 Raspberry
                    Jan1
                    @rebe09
                    Ok da kann man viel falsch machen an der Stelle :-)
                    Schau Dir mal die Seite an, da wird die ganze Konfiguration der Zeit und Zeitzone erklärt.
                    Ungefähr in der Mitte der Seite gehts damit los.
                    Kannst aber auch einfach mal date oder eben sudo date in der Konsole eingeben. So siehst zumindest gleich mal obs daran liegt.
                    so sollte es bei aktueller Zeit und passender Zeitzone aussehen:
                    root@Beelink:~# date
                    Do 26. Sep 10:14:04 CEST 2019
                      rebe09
                      Ok.
                      Zeitzone war tatsächlich falsch.
                      Habe mittels
                      sudo dpkg-reconfigure tzdata
                      die Zeitzone richtiggestellt + Neustart, nun klappt es
                      Danke!
                      • R rebe09
                        Ok.
                        Habe mittels
                        Danke!
                        Jan1
                        @rebe09
                        dann bitte noch auf gelöst ändern
                        • J Jan1
                          @rebe09
                          rebe09
                          @Jan1 done.
