  4. IP Kamera Reolink
IP Kamera Reolink
reolinkrlc-410-5mpviscamera
9 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    djsirius
    Moin.
    Ich bin im Moment auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für iobroker.
    Ist diese Kamera geeignet?
    Reolink RLC-410-5MP
    Vielen Dank!
    djsirius
      ReverZ
      schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
      Ja, ist sehr gut geeignet, falls du Standbilder davon verarbeiten willst. Es gibt auch eine inoffizielle API mit der du Eigenschaften der Kamera steuern kannst.
      Den RTSP-Stream kannst du aber nicht direkt im Brower darstellen - das ist allerdings kein Problem der Kamera. Für bewegte Bilder müsstest du den Stream mit motion oder dergleichen umwandeln.
      Hängt halt auch davon ab, was du unter "geeignet" verstehst.
      • R ReverZ
        djsirius
        Hi ReverZ.
        Danke für dein Antwort. Bewegte Bilder (Stream in der VIS) wäre schön sehr wichtig.
        Hast du den Stream in VIS hinbekommen?
        Gibt es da eine ausführliche Anleitung, wie ich den Stream mit Motion umwandeln kann?
        Welche Kameras kann man sonst noch empfehlen?
        Vielen Dank!
        djsirius
        MeistertrM R 2 Antworten Letzte Antwort
        • D djsirius
          Hi ReverZ.
          Vielen Dank!
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @djsirius ich würde dir anstelle von motion zoneminder empfehlen, da arbeite ich auch gerade an einem neuen Adapter, die livebilder links über den adapter gehen schon.
          • D djsirius
            Hi ReverZ.
            Vielen Dank!
            ReverZ
            @djsirius
            Ich verwende zur Zeit nur Standbilder und kann dir daher bezüglich Motion-Setup nicht weiterhelfen aber dazu gibt es hier schon ziemlich viele Erfahrungsberichte.
            Kameras mit einem MJPEG-Stream können direkt in der VIS dargestellt werden aber moderne Kameras liefern mittlerweile fast ausschließlich H.264 RTSP-Streams.
            Ich kann dir Reolink nur empfehlen, was das Preisleistungsverhältnis und den Support betrifft.
            Wenn du die Cam im Aussenbereich als Standalone-Lösung einsetzen willst, würde ich zu Cams mit integriertem PIR (z.B. INSTAR IN-9008) greifen, da die Bewegungserkennung über das Kamerabild sehr fehlerbehaftet ist.
              djsirius
              Hallo.
              So, ich habe jetzt 2 Reolink Kameras bestellt. Vielen Dank nochmal für eure Meinungen.
              @Meistertr ich werde das dann mal versuchen mit zoneminder umzusetzen. ✌
              djsirius
              S F 2 Antworten Letzte Antwort
              • D djsirius
                Hallo.
                smarthome2020
                @djsirius Und was ist daraus geworden? Steht auch davor mir die Kameras zu holen. Speicherst du / ihr nur bei Bewegubgserkennung die Videos oder liegt noch mehr Videomaterial irgendwo auf Festplatten? Ich wollte die Kamera auslösen lassen bei Aktivierung bereits installierter Bewegungsmelder, die ich smart machen möchte mit Shellys.
                • MeistertrM Meistertr
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @Meistertr sagte in IP Kamera Reolink:
                  Darf ich fragen Warum Zoneminder und nicht Motion?
                  • D djsirius
                    Hallo.
                    flrnwrzl
                    @djsirius Hallo, würde mich auch interessieren wie es hier aussieht!? :)
