  5. [gelöst] Selector $ findet States mit Raum-An...
    6.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 928 Aufrufe
  • echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    schrieb am zuletzt editiert von echoDave
    ich habe Probleme mit dem Selector in meiner Installation, die ich mir nicht erklären kann:
    Wenn ich nach States *.1.SET_TEMPERATURE suche findet er alle, Testhalber lass ich mir die Räume und Funktionen ausgeben:
    log("Alle States");
    $('channel[state.id=*.1.SET_TEMPERATURE]').each(function (id, i) {
    		var status = getState(id).val;
    		var obj    = getObject(id);
            var roomsX = getObject(id, 'rooms');
            var functionsX = getObject(id, 'functions');
            log(id+"     |     "+roomsX.enumNames+"     |     "+functionsX.enumNames);
    Ausgabe:
    20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: Alle States
    20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1773015.1.SET_TEMPERATURE | Bad | Thermostate
    20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1450924.1.SET_TEMPERATURE | Gaestezimmer | Thermostate
    20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1452909.1.SET_TEMPERATURE | Wohnzimmer | Thermostate
    20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1773431.1.SET_TEMPERATURE | Flur | Thermostate
    20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1773490.1.SET_TEMPERATURE | Esszimmer | Thermostate
    20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: hm-rpc.0.MEQ1457539.1.SET_TEMPERATURE | Kueche | Thermostate
    Nun versuche ich dem Selector einen Raum mitzugeben
    log("Nur Esszimmer");
    $('channel[state.id=*.1.SET_TEMPERATURE](rooms=Esszimmer)').each(function (id, i) {
    Ausgabe:
    20:04:50.491	info	javascript.0 script.js.common.test: Nur Esszimmer
    Ich habe Esszimmer auch klein versucht, auch die volle enumid kommt immer aufs gleiche hinaus.
    Interessanterweise habe ich es in anderen Script ähnlich und es läuft.
    Was muss ich eigentlich generell bei rooms/functions beim selector eintragen den Namen oder den letzten part der id?
    Woran kann das legen, hat jemand eine Idee?
    • echoDaveE echoDave
      log("Alle States");
      Ausgabe:
      Ausgabe:
      @echoDave sagte:
      Ja.
      • echoDaveE Offline
        echoDaveE Offline
        echoDave
        Danke Schon mal, das Hauptproblem besteht jedoch weiterhin.
        Hier noch ein Screenshot von den Objekten, korrekt angelegt ist es.
          @echoDave
          Der Raum "Esszimmer" ist dem Datenpunkt zugeordnet, nicht dem Kanal. Also muss der Selektor anders aussehen.
          $('state[id=*.1.SET_TEMPERATURE](rooms=esszimmer)')
          Welche Thermostate haben den Sollwert auf dem Kanal 1 ?
          echoDaveE 1 Antwort Letzte Antwort
            @echoDave
            echoDaveE Offline
            echoDaveE Offline
            echoDave
            @paul53 o.O das macht jetzt natürlich total Sinn :D danke jetzt wird mir einiges klar.
            Das sind die MAX!(BC-RT-TRX-CyN) Thermostate über Homegear eingebunden in ioBroker.
