  3. Cloud Dienste
  4. Was ist mit dem "Cloud.0"-Adapter los?
    2.3k
    4.3k
cloudiotpro
4 Beiträge 2 Kommentatoren 787 Aufrufe
    Mpex
    ich habe mich natürlich auch schon der Suche bemüht aber leider bisher nur sehr alte Beiträge rund um Probleme mit dem Cloud Adapter gefunden. Alles dort aufgeführte was eventuell zu einer problemlösung führen könnte habe ich schon versucht und überprüft. Daher könnte es ja auch gut sein das ich aktuell der einzige bin, bei dem tatsächlich täglich der Cloud Adapter Offline geht und so lange Rot zeigt, bis ich diesen händisch wieder neu lade. Ich habe außerdem die Pro Lizenz des ganzen und wüsste gerne ob mir einer helfen kann warum jeden Tag der cloud adapter offline geht.
    Die Version des Adapters ist die 2.7.1 und dazu läuft ebenfall als Pro Lizenz noch der IoT Adapter in der Version 1.1.7 falls es hilft.
    Im Log wird mir auch nichts angezeigt wenn der adapter offline geht zumindest finde ich aktuell den Zeitpunkt nicht wann er offline geht und könnte daher nur auszüge des Logs zeigen wenn ich die instanz neu lade...
    Mitlerweile läuft mein komplettes Haus über den ioBroker und abgesehen von den leider schlechten amazon tablets die ihre W-Lan verbindung nicht instande sind zu halten und ich natürlich immer genau dann, wenn man etwas schalten will im Vis erstmal nur die sanduhr sehe minuten lang läuft es doch sehr gut (Falls einer da auch Amazon tablets hat und die Vis bei euch ohne probleme läuft bin ich auch da gerne für einen tip dankbar, bei mir sieht man mehr die sanduhr bzw. den countdown der vis als den eigentlichen inhalt). Da ich dann aber oft nie solange warten möchte bis die Vis endlich von der sanduhr befreit ist und ich da schneller das licht angeschaltet bekomme indem ich kurz Alexa frage, diese aber wiederum mir nur antwortet das der Server gerade scheinbar offline ist (da wieder einmal der cloud adapter offline ist) kommt man schnell ans verzweifeln und würde am liebsten alles aus der wand reißen und nen blöden normalen schalter wieder einbauen. Ich dachte ich frage doch einmal um hilfe...
    Grüße
    Dennis
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mpex
      Grüße
      Dennis
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Mpex
      Verständlich das man sich ärgert, wenn was nicht funktioniert...
      Deswegen stellt sich mir die Frage, warum du vom Cloud adapter die Github version
      (Zitat Doku: Dies ist die Entwickler-Version - also Alpha-Stadium. Sie kann noch einige Fehler enthalten und sollte nur von sehr versierten Anwender verwendet werden. Sie kann nur manuell über den Admin installiert werden.)
      verwendest und nicht die stable Version 2.6.2 ?
      Was gibt das log denn aus, wenn du die log stufe der Instanz auf debug stellst? (instanzen - expertenmodus - log-stufe)
      • FredFF FredF
        @Mpex
        Mpex
        @FredF
        ja aber das mit dem ärgern und direkt "lospöbeln" wie das viele machen ist auch garnicht mein ziel oder absicht gewesen... Ich bin da eher auf der suche nach vielleivht meinem eigenen fehler an dem ganzen...
        Das war mir zb. garnicht so ganz hunderprozentig bewusst das diese versionen wenn ich auf die "katze" klicke so extremen alpha status haben... dachte bisher immer das ich da dann halt auf aktuellem stand der dinge bin.. werde da mal wieder auf die stable version zurück gehen und weiter beobachten vielleicht ist das ja sogar schon die lösung... Danke auch für den Tipp mit dem debug modus... so habe ich das log noch garnicht beobachtet vielleicht fällt ja jetzt etwas mehr auf...
        Ich werde berichten, Danke
        • M Mpex
          @FredF
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @Mpex
          Alles gut, so habe ich es auch nicht verstanden...
          Bin gespannt ob du was findest
