  5. Umdrehung pro Minute berechnen
    6.0k
javascript
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    thomasSC
    Ich brauche eure Hilfe.
    Ich habe einen reedkontakt welcher mir pro umdrehung ein Signal liefert. Nun möchte ich mir gerne die Umdrehungen pro Minute berechnen. Und im Vis anzeigen lassen. Wie kann ich das am besten im Blockly lösen? Vielen Dank für eure hilfe.
    Gruss Thomas
    • T thomasSC
      Gruss Thomas
      @thomasSC sagte:
        thomasSC
        danke ich werde es ausprobieren. das "last" ist ein Datenpunkt den ich erst generieren muss oder?
        • T thomasSC
          @thomasSC sagte in Umdrehung pro Minute berechnen:
          last ist eine Variable, die erst erstellt werden muss. Wert und letzte Änderung sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes.
            thomasSC
            @paul53 danke das hat super funktioniert. Kann man. Noch eine Zeit eingeben falls mal kein signalumschlag kommt dass die drehzahl auf 0 geht? Aktuell steht immer die letzte drehzahl da.
            Danke und Gruss
            Thomas
            • T thomasSC
              Danke und Gruss
              Thomas
              @thomasSC sagte:
                thomasSC
                Danke das klappt auch. Kann mann über blockly auch Eingänge verzögern? Also das Eingang eins für 5 sek. Wahr sein soll und dann erst was geschaltet wird? Und wenn nur 4 sek wahr ist dann nicht schaltet? Danke
                Gruss Thomas
                • T thomasSC
                  Gruss Thomas
                  @thomasSC sagte:
                    @thomasSC sagte:
                    thomasSC
                    @paul53 du bist der hammer. Danke. Wo mach ich die Einstellung für Eingang wahr oder falsch?
                    -1
                    • T thomasSC
                      @thomasSC sagte:
                      Die ist bereits enthalten: falls Wert prüft den Wert des Trigger-Datenpunktes auf wahr, der sonst-Zweig wird bei falsch ausgeführt.
