  4. Node-Red
  5. [GELÖST] Node-Red startet nicht Rpi.GPIO
    6.6k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 705 Aufrufe 2 Beobachtet
    Allodo
    schrieb am zuletzt editiert von Allodo
    EDIT: Habe das Problem gelöst, zwar brachial, aber jetzt komme ich zumindest wieder auf die Website
    Ich habe unter "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red" die Datei flows.json nach der Zeile "alexa-home-Controller" durchsucht und den entsprechenden Eintrag gelöscht. Node-Red-Instanz neu gestartet und FERTIG :)
    ich wollte gerade meine gesamten Flows von Alexa-local auf Alexa-Home umstellen.
    Anfänglich hat das auch funktioniert und dann wollte ich die Ansicht aktualisieren (Browser F5) und jetzt bekomme ich im Log nur noch folgende Einträge und die Website von Node-Red ist nicht mehr erreichbar :(
    node-red.0	2019-09-14 18:46:56.826	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2019-09-14 18:46:51.810	info	node-red exited with 1
    node-red.0	2019-09-14 18:46:51.176	warn	14 Sep 18:46:51 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    node-red.0	2019-09-14 18:46:45.922	warn	14 Sep 18:46:45 - [warn] rpi-gpio : Cannot find Pi RPi.GPIO python library
    node-red.0	2019-09-14 18:46:45.918	warn	14 Sep 18:46:45 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
    Kann damit jetzt ehrlich gesagt wenig bis gar nix anfangen. Wollte "einfach nur", dass meine Rollos wieder per Alexa gesteuert werden können ;)
    EDIT: Mal mehr Logausgaben:
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.622	debug	15 Sep 13:04:57 - Error: listen EADDRINUSE :::80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14) at listenInCluster (net.js:1401:12) at Server.listen (net.js:1485:7) at Alex
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.618	debug	15 Sep 13:04:57 - [red] Uncaught Exception:
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.595	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] Started flows
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.487	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] Assigning alexa-home nodes to this controller
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.486	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] 0 - announcing: http://*:80/alexa-home/setup.xml
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.480	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] 0 - alexa-home - Starting SSDP
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.448	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] Assigning alexa-home nodes to this controller
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.446	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] 0 - announcing: http://*:80/alexa-home/setup.xml
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.232	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] 0 - alexa-home - Starting SSDP
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.167	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] Starting flows
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.114	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.057	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.057	warn	15 Sep 13:04:57 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.056	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.048	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
    node-red.0	2019-09-15 13:04:57.044	debug	15 Sep 13:04:57 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0	2019-09-15 13:04:55.953	debug	15 Sep 13:04:55 - [info] Dashboard version 2.16.2 started at /ui
    node-red.0	2019-09-15 13:04:55.621	debug	15 Sep 13:04:55 - [info] Polymer started at /polymer
    node-red.0	2019-09-15 13:04:52.188	warn	15 Sep 13:04:52 - [warn] rpi-gpio : Cannot find Pi RPi.GPIO python library
    node-red.0	2019-09-15 13:04:52.183	warn	15 Sep 13:04:52 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
    node-red.0	2019-09-15 13:04:50.691	debug	15 Sep 13:04:50 - [info] Loading palette nodes
    node-red.0	2019-09-15 13:04:49.825	debug	15 Sep 13:04:49 - [info] Linux 4.18.8-odroidc2 arm64 LE
    node-red.0	2019-09-15 13:04:49.825	debug	15 Sep 13:04:49 - [info] Node.js version: v8.14.1
    node-red.0	2019-09-15 13:04:49.823	debug	15 Sep 13:04:49 - [info] Node-RED version: v0.20.8
    node-red.0	2019-09-15 13:04:49.817	debug	15 Sep 13:04:49 - [info] Welcome to Node-RED ===================
    node-red.0	2019-09-15 13:04:46.977	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
    Vielen Dank im voraus :)
    Ach so, vielleicht nicht ganz unwichtig, iobroker läuft auf einem Odroid C2.
