  5. Wert aus Viessmannapi in in knx übernehmen
    5.6k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 271 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    gospelrock
    schrieb am zuletzt editiert von gospelrock
    ich bin ganz neu hier und komme momentan an einem simplen Punkt nicht weiter.
    Ich habe u.a. den script-adapter, viessmannapi und knx installiert und möchte die Werte aus viessmannapi (die kommen dort auch tatsächlich an) auf den knx-Bus senden. Dazu habe ich die entsprechenden KNX GAs angelegt und habe in blockly über "binde Objekt" beides eingetragen.
    Hier mal der Code dazu:
    on({id: 'viessmannapi.0.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value', change: "any"}, function (obj) {
    setState('knx.0.Klima.Wärmepumpe.Vorlauftemperatur', obj.state.val);
    Oder den Block:
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="direct" id="GOP(rZh0r/!ZWioXfd9D" x="-1487" y="-312">
    <field name="ONLY_CHANGES">FALSE</field>
    <value name="OID_SRC">
    <shadow type="field_oid" id="1Y2+.^[1e.dB=jT6TvB^">
    <field name="oid">viessmannapi.0.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.value</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="OID_DST">
    <shadow type="field_oid" id="zRSVh*-w;oL)b/!79itY">
    <field name="oid">knx.0.Klima.Wärmepumpe.Vorlauftemperatur</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    In der viessmannapi-Instanz sehe ich, dass er die Werte eingelesen hat.
    In der KNX-Instanz steht aber weiterhin eine "0". Er übernimmt also die Werte nicht in die KNX-Instanz. :-(
    Was mache ich falsch?
    Noch etwas zur Umgebung: Bei mir läuft der ioBroker auf einem Timberwolf-Server 950Q (ARMv7) in einem Container.
    Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    Peter
