  4. Bestimmten Teil aus Datenpunkt auslesen
    5.6k
javascriptblockly
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    ein.michael
    folgendes Vorhaben:
    Ich erhalte über einen Adapter den Datenpunkt "level" mit folgendem Inhalt:
    {"OBD_FUELLEVEL":{"l":12.76,"percent":27.62,"timestamp":"2019-09-09T06:14:55.000Z"},"USER":{"timestamp":"2019-09-09T06:12:55.000Z","percent":5,"l":2.449824400000012},"MEAS":{"l":12.76,"percent":27.62,"timestamp":"2019-09-09T06:14:55.000Z"}}
    Die Zahl hinter percent, sprich in dem Fall 27,62 möchte ich nun in einem neuen Datenpunkt speichern, um einzig diese Zahl in meiner Visualisierung nutzen zu können.
    Ändert sich der Datenpunkt "level" bzw. verändert sich diese Zahl, soll die aktualisierte Zahl auch im entsprechenden Datenpunkt für die Visualisierung aktualisiert werden.
    Wie setze ich mein Vorhaben um? 🙂
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @ein-michael sagte in Bestimmten Teil aus Datenpunkt auslesen:
      Zum Beispiel so:
      Die Objekt IDs musst du natürlich anpassen.
      Hier noch der Code zum Importieren:
      <variables>
      <variable type="" id="tjq?oPs()ymNXzGQ4bf?">Text</variable>
      <variable type="" id="NicV5Nqp(O%5kefuWX)">Wert</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="8Rctl7eB0,O_@IbmE,q^" x="-487" y="63">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="GjiqpMwB6S]v|Qo7jR2q">
      </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="variables_set" id="R)MuZ-s$k5tx0TwSTV"> <field name="VAR" id="tjq?oPs()ymNXzGQ4bf?" variabletype="">Text</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="XVw2N?@%MY#_tc*-u.47"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="g@T^pE[!kaJQ+bl1j30J"> <field name="VAR" id="NicV5Nqp(O%5kefuW*X)" variabletype="">Wert</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="}.W-JS?Ef-cY_T6S(^}q"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="G,Y1?0%CJQ{pJ|(KNBc">
      </block>
      </value>
      <value name="FIND">
      <shadow type="text" id="o,Lc/4dp9w:]p
      ?DLy@A">
      <field name="TEXT">"percent":</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="KZu6E9ya_jslf7KLZ;+w">
      <block type="text_getSubstring" id="uZ8oVzB*]H?#R_0Y4[^J">
      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
      <value name="STRING">
      <block type="variables_get" id="pPSf;{M}R^q-sf0hth!z">
      </block>
      </value>
      <value name="AT1">
      <block type="math_arithmetic" id="uZ^Qd}3nA$48?t/aTQaN">
      <field name="OP">ADD</field>
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="5aM~9tVWzwHAjeQ.GV4w">
      <field name="NUM">1</field>
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="l-8N1]=GKxKa};6P2z,{">
      <field name="VAR" id="NicV5Nqp(O%5kefuWX)" variabletype="">Wert</field>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="89g=[L5A[E+8=K:mS-W4">
      <field name="NUM">10</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="AT2">
      <block type="math_arithmetic" id="ihUTbI=K.Ocyo!|Ce{|e">
      <value name="A">
      <shadow type="math_number" id="6H:ra{Q;LDtsp@d+N`XX">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="p0M}f);aZFu+:_s4x~x-">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <shadow type="math_number" id="5)?6A2Q$AxTwqAL)}1Ec">
      <field name="NUM">15</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="JZCn31Iy;hhW_{#VND(^">
      <block type="convert_tonumber" id="KO3nuLNJ7J+_l5B,6,ea">
      <block type="variables_get" id="lp^r2D|HW95-Rcd}Nu}d">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control" id="TOd#R8d%6/[s)0;Qa|d-">
      <block type="variables_get" id="G%wag.?%KDMuewB3n70+">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      • E ein.michael
        folgendes Vorhaben:
        @ein-michael sagte:
        Ich würde es so machen.
        // IDs eintragen !
        const idLevel = '...';
        const idPercent = '...'; // DP-Typ: Zahl
        on(idLevel, function(dp) {
           var percent = JSON.parse(dp.state.val).OBD_FUELLEVEL.percent;
           setState(idPercent, percent, true);
          ahfreezer
          schrieb am zuletzt editiert von ahfreezer
          Hi Paul53,
          du hattest hier im Thread schon mal geholfen. Vlt kannst du dir mein "Problem" einmal anschauen.
          In einem Datenpunkt wird kontinuierlich das Log weggeschrieben. Jeder neue Eintrag wird in {} eingefasst und beinhaltet
          10 Felder.
          Ich will für diese 10 Felder einzelne Datenpunke anlegen und nach jedem neuen Logeintrag die Datenfelder mit den letzten
          Einträgen aktualisieren.
          Hast du eine Idee wie ich das hinbekomme?
          VG
          [{"id":"99999999999999","smartlockId":1234567,"deviceType":0,"authId":"1234567","name":"userA ","action":3,"trigger":0,"state":0,"autoUnlock":false,"date":"2020-11-02T07:07:06.000Z"},{"id":"99999999999999","smartlockId":1234567,"deviceType":0,"authId":"1234567","name":"userA ","action":3,"trigger":0,"state":0,"autoUnlock":false,"date":"2020-11-02T06:31:00.000Z"},{"id":"99999999999999","smartlockId":1234567,"deviceType":0,"name":"","action":1,"trigger":1,"state":0,"autoUnlock":false,"date":"2020-11-02T06:10:31.000Z"}]
          • A ahfreezer
            Hi Paul53,
            10 Felder.
            VG
            @ahfreezer
            Ist der letzte Eintrag immer der aktuelle ? Dann sollte es so funktionieren:
            const idJson = '...'; // Quelle
            const idName = '...'; //
            const idTrigger = '0_userdata.0.xyz.Trigger'; // DP-Typ: Zahl
            // usw.
            on(idJson, function(dp) {
               let arr = JSON.parse(dp.state.val);
               let obj = arr[0]; // erster Eintrag
               setState(idName, obj.name, true);
               setState(idTrigger, obj.trigger, true);
               // usw.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              @ahfreezer
              // usw.
                 // usw.
              ahfreezer
              @paul53 sagte in Bestimmten Teil aus Datenpunkt auslesen:
        const idJson = '...'; // Quelle        const idName = '...';        // usw.        on(idJson, function(dp) {        let arr = JSON.parse(dp.state.val);        let obj = arr[arr.length - 1]; //letzter Eintrag        setState(idName, obj.name, true);        // usw.        });
              Hi Paul,
              nein . Es wird immer der aktuellste Eintrag am Anfang gesetzt.
              Ich habs noch nicht ganz verstanden wie das Skript arbeitet. Mit dem ersten Wurf bekomme ich einen Wert ausgelesen mit der Bezeichnung "name"..
              Aber wenn ich versuche einen zweiten Wert aus dem Array (z.B. "Trigger") zu lesen will es bei mir nicht klappen.
              • A ahfreezer
                Hi Paul,
                @ahfreezer sagte in Bestimmten Teil aus Datenpunkt auslesen:
                Dann ändere:
                   let obj = arr[0]; //erster Eintrag
                  Dann ändere:
                  ahfreezer
                  THX
                  das klappt soweit...den namen liest er auch brav aus...aber wie bekomme ich noch die Action in ein separates Datenfeld?
                  • A ahfreezer
                    THX
                    @ahfreezer sagte:
                       setState(idAction, obj.action, true); // Typ: Zahl
                      ahfreezer
                      Wie peinlich...jetzt hab ich es verstanden!
                      Danke dir vielmals... das hilft mir sehr weiter!
