  4. Hilfe beim Java script für eine Zeitleiste anzeige bzw ändern
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • C Offline
    charlyphyro
    Vielleicht kann mir jemand helfen oder evtl. hat das bereits jemand gelöst hat.
    Was ich gern haben möchte ist wenn ein Lied gespielt wird der Jqui- Slider sich mit bewegt.
    Wie bei einem Originalem player.
    (siehe im Bilde unter der Sonos Steuerung Studio)
    Leider bekomme ich das nicht so hin mit der Java Programmierung :(
    Habe auch was gefunden aber das umsetzen ist für mich noch viel zu schwer :(
    Wäre super wenn mir jemand bei der Umsetzung helfen könnte.
    Viele Grüße
    Charly
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Mein Lösungsansatz wäre, die Spielzeit in Prozent umzurechnen und damit im slider zu arbeiten.
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        pix
        Hallo!@Eisbaeeer:
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk ` Richtig so.
        Sollte eigentlich im Adapter integriert sein. Aber immerhin ist der Intervalzähler drin, da spart man sich die Umrechnung Minuten/sekunden…
        Skript:
        var idGesamt = "sonos.0.root.192_168_178_51.current_duration";
        var idNow = "sonos.0.root.192_168_178_51.current_elapsed";
        var idElapsed = 'Sonos.elapsed'; // Selbst den Pfad festlegen (bei mir läuft das testweise in Instanz 2)
        createState(idElapsed, 0, {
            name: 'Sonos elapsed',
            type: 'number',
            min: 0,
            max: 100,
            unit: '%'
        on(idNow, function (data)  {
            var gesamt = getState(idGesamt).val;
            var elapsed;
            if (gesamt === 0) elapsed = 100; // kleine Absicherung, falls Wert als 0 falsch rein kommt, dann bleibt es bei 1
            else elapsed= 100/gesamt * data.state.val;
            setState(idElapsed, {val: elapsed.toFixed(1), ack: true});
        Dann dieses Widget in VIS (Achtung, bei ist ja in der ID die javascript Instanz 2 eingetragen):
        [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"javascript.2.Sonos.elapsed","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#0e8646","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Sonos Elapsed Time "},"style":{"left":"874px","top":"929px","width":"127px","height":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
        fertig.
        Pix
        EDIT: KLeine Absicherung gegen den Gesamtwert 0 eingebaut, damit nicht durch 0 geteilt werden muss :shock:
          pix
          Au mann, ich seh gerade, es geht viiiiel einfacher (ohne Skript).
          VIS Widget "bar" auf die View ziehen:
          Sonos Adapter Datenpunkt "current_elapsed" wird mit Instanz in die Object ID eingetragen.
          Min bleibt 0
          und Max wird der Datenpunkt "current_duration" mit Instanz als binding in geschweiften Klammern.
          Bei mir: 261_bildschirmfoto_2016-05-10_um_21.55.02.jpg
          @pix:
          Sollte eigentlich im Adapter integriert sein. `
          Das ziehe ich damit zurück :lol:
          Pix
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            Das ist ja cool, dass in den min und max Werten direkt Datenpunkte eingetragen werden können. Ich muss schon sagen, da hat jemand mitgedacht!
            Gruß Eisbaeeer
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @Eisbaeeer:
              Gruß Eisbaeeer
              Ja, mehr als gewünscht… ;-)
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 4418#p4554
              Damit hat man eine Spielwiese, die kaum Wünsche offen lässt.
              [EDIT]Und der Verweis auf die Doku dazu:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
              Das Thema geht leider viel zu oft unter. Was Bluefox daraus gemacht hat ist einfach genial.
              • C Offline
                charlyphyro
                Super!!! :D :D :D
                1000 Danke euch allen! Man lernt echt nie aus & hab so viel da rum probiert :)
                Jetzt läuft alles so wie ich es wünsch :)
                Danke euch allen noch einmal!
                Schönen Abend euch noch :)
