  4. Multihost - Slave zum Master machen?
    6.3k
windows multihost slave master
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kylo Ren
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne meine ioBroker-Installation von Linux auf neue Hardware unter Windows 10 (Intel NUC) umziehen. Backup wiedereinspielen klappt einfach nicht, weder Voll-Backup noch Minimal-Backup, daher dachte ich daran, den NUC als Slave einzurichten, dann manuell alle Adapter zu verschieben und danach den Slave zum Master zu machen.
    Ich habe schon gegoogelt, kann aber nirgendwo finden, ob das geht und wenn ja, wie das geht. Damit meine ich den letzten Punkt, den Slave zum Master zu machen und den alten Slave einfach abzuschalten.
    Ach ja, ich setze auch Redis ein.
    ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      RappiRN
      Ein Vollbackup wird nicht funktionieren, da brauchst du genau die gleiche Hardware.
      Ein normales (Minimal) Backup sollte dagegen funktionieren. Welche Probleme waren denn da? Hast du zuerst das Komplettbackup versucht und dann auf die gleiche Installation das normale Backup losgelassen?
      Enrico
      • K Offline
        Kylo Ren
        Nein, ich habe nach der frischen Installation den Ordner C:\iobroker gesichert und stelle den nach jedem fehlgeschlagenen Versuch wieder her.
        Nach dem Restore Voll-Backup ging gar nichts mehr. Beim Restore des Minimal-Backups war es so, dass er einfach nichts gemacht hat, also keinerlei Adapter installiert. Ich habe das über den BackuItUp-Adapter probiert, aber auch über die Konsole.
        • K Kylo Ren
          Hallo Zusammen,
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @Kylo-Ren sagte in Multihost - Slave zum Master machen?:
          Hallo Zusammen,
          Das neue 1.5.14-er Windows Setupprogramm für ioBroker kann Migration, auch von Linux nach Windows. Teste das doch einfach mal. Das einzige was Du dazu brauchst, ist der Ordner iobroker-data aus dem iobroker-Ordner vom Linux-System lesbar für Windows.
          Mit Redis sollte das Setup umgehen können (der redis-Port muss halt für den Windows-iobroker erreichbar sein), habe es selbst aber noch nicht getestet.
          https://forum.iobroker.net/post/293701
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • StabilostickS Stabilostick
            Hallo Zusammen,
            Kylo Ren
            schrieb am zuletzt editiert von Kylo Ren
            @Stabilostick Danke für den Tipp, geht leider nicht. Erst kam die Meldung, dass Multihost-Systeme nicht automatisch migriert werden können. Dann habe ich auf dem Quell-System den Slave-Host entfernt und es nochmals probiert. Dann kam die Meldung "Leider kann ein ioBroker-Server, der Mitglied eines Multihost-Systems war, zur Zeit nicht vollautomatisch migriert werden."
            • K Kylo Ren
              Stabilostick
              @Kylo-Ren
              Das Setup schaut nach dem Eintrag für "multihostService" in der Datei iobroker.json im iobroker-data-Ordner.
              Wenn Du da vor der Migration das "enabled" in
              "multihostService": {
                  "enabled": true,
              auf false setzt und die Migration anschließend wiederholst, klappt es dann?
                @Kylo-Ren
                    "enabled": true,
                Kylo Ren
                @Stabilostick said in Multihost - Slave zum Master machen?:
                Ja, damit klappte es. Jedoch passiert anschließend das gleiche, wie wenn ich ein manuelles Restore mache - das Admin-Interface lässt sich nicht mehr öffnen. Kann das daran liegen, dass ich bisher Redis genutzt habe?
                • K Kylo Ren
                  Stabilostick
                  Lass uns mal nach Fehlern schauen.
                  1. Was sagt „iobroker list instances“ auf der Kommandozeile der Instanz?
                  2. Bitte die neueste Logdatei mit dem Start des ioBrokers aus dem Unterordner „logs“ hier zur Analyse hochladen.
