  4. Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.
    6.6k
node redalexa
22 Beiträge 8 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde ,
    seit geraumer Zeit habe ich Probleme mit Alexa und Node red.wenn ich zb. Sage schalte Kamin an wird dies von Alexa auch getätigt aber es wird nicht ausgeführt.
    hier mal eine Schaltung
    was mir aufgefallen ist das in der Alexa APP der Kamin oder auch andere Geräte zweimal drin sind. Warum?
    Hier mein System :
    Wer hat noch solche Probleme? Kennt jemand eine Lösung?
    Nun werde ich wohl wieder alles über die Cloud machen Nachteil Internet weg keine Schaltung möglich.
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • H Offline
      hoschiman0
      Moin...ich habe das gleiche Problem aber leider auch keine Lösung
      J V 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hoschiman0
        Jan1
        @hoschiman0
        ja und wenn man mal die Startseite des Forum bemüht, dann wird man zu dem Thema auch fündig.
        https://forum.iobroker.net/topic/24688/gelöst-node-red-alexa-local-nicht-mehr-möglich/71
        • H hoschiman0
          V Offline
          V Offline
          vepman
          schrieb am zuletzt editiert von vepman
          @hoschiman0
          Hallo, seit Monaten lief node-red-contrib-alexa-local bei mir einwandfrei.
          Wie bei anderen auch, hatte ich auch zum Wochenende Probleme mit dem node "alexa-local".
          Ich bin dann am Sonntag auf den node-red-contrib-alexa-home umgestiegen, der bisher ohne Probleme läuft.
          Leider ist der Ausgang vom alexa-home etwas anders als beim alexa-local. Warum, weiß ich auch nicht.
          Aber nach langem Testen am Sonntag, habe ich dann "switch" und "function" im alexa-home endlich hingekriegt.
          Großer Vorteil von alexa-home ist, dass jetzt neue Geräte in der Alexa-App sofort gefunden werden.
          Das war unter alexa-local leider nicht so, ich musste da oft mehrmals suchen lassen, bis endlich alle Geräte gefunden worden sind.
          Zu erwähnen wäre noch, dass ich den node-red-contrib-amazon-echo bei mir nicht zum Laufen hingekriegt habe.
          Hier mal der Link zu node-red-contrib-alexa-home:
          [alexa-home]https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-alexa-home)
          • V vepman
            @hoschiman0
            Modjo
            @vepman said in Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.:
            @hoschiman0
            Hi vepman,
            kannst du uns einmal verraten wie du das mit dem Port 80 gemappt hast? Das ist ja als Modul in IoBroker eingepflegt, da funzt das doch sicher anders wie beschrieben, dass einfach nur eine Variable gesetzt werden muss.
            Kannst du zudem von einem "Flow" mal ein Screenshot einstellen, damit wir wissen, wie der nun aufgebaut werden muss?
            Danke & Gruß
            Modjo
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Modjo
              @hoschiman0
              Hi vepman,
              Danke & Gruß
              Modjo
              V Offline
              V Offline
              vepman
              @Modjo
              Port 80 nutze ich nicht dafür.
              Die Voreinstellung war Port 60000, den habe ich so gelassen.
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • V vepman
                @Modjo
                Modjo
                @Modjo
                Vielen Dank für deine Antwort. Und wie hast du den On / Off Switch hinbekommen?
                • M Modjo
                  @Modjo
                  Jan1
                  @Modjo
                  Das ist ne einfache Funktion die ein String "on" in ein "true" wandelt.
                  Einfach mal die funktions Node auf Wandeln stellen und das angeben.
                  • V vepman
                    @Modjo
                    TraceFinder
                    @Modjo
                    Hallo.
                    Und mit den Einstellungen werden bei der Alexa Suche dann auch die Geräte direkt wieder gefunden?
                    Hast du den alten "node-red-contrib-alexa-local" und dazugehörige Flows deinstalliert?
                    Bei mir werden mit deinen/den Defaulteinstellungen keine Geräte gefunden.
                    VG
                    • T TraceFinder
                      @Modjo
                      Hallo.
                      VG
                      V Offline
                      V Offline
                      vepman
                      @TraceFinder
                      So läuft es bei mir.
                      Als Router habe eine Fritzbox, aber den Port nicht extra freigegeben.
                      Sogar beim ersten Durchlauf werden alle Geräte gefunden.
                      Das klappte bei alexa-local nie sofort.
                      Dir Flows mit alexa-local hatte ich alle deaktiviert, sonst hätte es ein heiloses Chaos gegeben.
                      • M Modjo
                        @Modjo
                        V Offline
                        V Offline
                        vepman
                        @Modjo
                        genau wie @Jan1 es schon richtig sagte.
                        Geht wahrscheinlich einfacher, aber ich bin node-red-Anfänger:
                        let state = msg.payload.on;
                        let out = "";
                        if(state == false){
                        output = "0";
                        }else{
                        state = true;
                        output = "1"
                        return { "payload":output };
                        • V vepman
                          @TraceFinder
                          TraceFinder
                          schrieb am zuletzt editiert von TraceFinder
                          @vepman Welche Alexa läuft bei dir Revision1 oder 2 oder ...?
                          Bei Mir war es ein Echo Dot2, der lief vorher mit dem local package.
                          Nochmal die Frage: Das alte node-red-contrib-alexa-local und die Flows hast du gelöscht/deinstalliert?
                          • T TraceFinder
                            V Offline
                            V Offline
                            vepman
                            @TraceFinder
                            Was meinst du mit alexa Rev 1 oder 2?
                            Doppelklick auf den Tab des alten Flows und dann deaktivieren.
                            In den alten Flows die kompletten nodes kopieren, in neue Flows einfügen und alexa-local durch alexa-home ersetzen.
                            Ich habe nur Echo dots 2. Gen.
                            • V vepman
                              @TraceFinder
                              TraceFinder
                              @vepman Was meinst du mit alexa Rev 1 oder 2? Ich habe nur Echo dots 2. Gen
                              => Ja genau das hatte ich gemeint. 😊 So einen habe ich auch,
                              Die alten Flows habe ich jetzt deaktiviert, den Neuen entsprechend erstellt. => Deploy => Gerätesuche via alexa.amazon.de => Leider wird bei mir nix gefunden ... 😢
                              Ich habe bei mir jetzt noch beide nodes installiert:
                              Ist das bei dir auch der Fall?
                              Den "neuen" node-red-contrib-alexa-home habe ich, wie von dir beschrieben einfach "nur" installiert und die defaults bestehen lassen. Muss man da sonst noch etwas machen?
                                TraceFinder
                                @vepman Kannst du vielleicht auch noch einmal kurz schauen welche Version der Gerätesoftware dein Echo dot Gen2 hat. Meine Firmware Version lautet: "644580520"
                                • T TraceFinder
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vepman
                                  @TraceFinder
                                  Alle dots haben 641575220
                                  • T TraceFinder
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vepman
                                    @TraceFinder
                                    hier mal ein funktionierender flow, der bei mir garantiert läuft.
                                    Natürlich muss der iobroker-out node angepasst werden.
                                    Also:
                                    Flow erstellen, Import über die Zwischenablage, iobroker-out anpasssen, Name von Küche Lampe ändern, Alexa App oder Dot sagen, dass neue Geräte gesucht werden sollen. Fertig!
                                            "id": "fde342e9.40c8d",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "z": "c3be1355.09012",
                                            "name": "Klemmlampe Kueche:1.STATE",
                                            "topic": "hm-rpc.0.KEQ4445555.1.STATE",
                                            "ack": "false",
                                            "autoCreate": "false",
                                            "x": 710,
                                            "y": 140,
                                            "wires": []
                                            "id": "a51022fb.348818",
                                            "type": "alexa-home",
                                            "devicename": "Küche Lampe",
                                            "devicetype": "Extended color light",
                                            "x": 100,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "2993e794.5cb66"
                                            "id": "2993e794.5cb66",
                                            "type": "function",
                                            "name": "on off",
                                            "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 390,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "fde342e9.40c8d"
                                            "id": "f549e69e.ccbe28",
                                            "type": "alexa-home-controller",
                                            "controllername": "Alexa Controller",
                                            "port": 60000,
                                            "x": 120,
                                            "y": 220,
                                            "wires": []
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Offline
                                      Jibbo
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jibbo
                                      Hey Leute,
                                      seit vorgestern funktionierten meine Nodes von "node-red-contrib-alexa-local" und "node-red-contrib-alexa-home" gar nicht mehr.
                                      Hier ist meine Lösung dazu:
                                      Ich benutze zwei Echo Dot 2nd Gen.(Firmware: 644580520)
                                      Ich habe gelesen das Amazon etwas am Discovery verändert hat und das nur noch über Port 80 läuft.
                                      Zusätzlich habe ich meine Lösung mit 44 Nodes getestet.
                                      Alexa Home
                                      Alexa Local
                                      Hier ist mein Auszug davon:
                                      So Here is my Workaround/ Fix for me
                                      My System runs on IoBroker with a Node Red instance.
                                      I Use this node Red Module : https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
                                      This Module works local without any Cloud Connection.
                                      But i could not assign Port 80 to the "Amazon Echo Hub" from the new Module.
                                      So i routed my Port 80 tcp and udp to another Port.(In my Case 1880, but you can choose whatever you want) In fact you should use another Port like 1890 because 1880 is the default Node Red Port.
                                      Here´s an Manual for IP Table Routing:
                                      https://o7planning.org/de/11363/redirect-port-80-443-auf-ubuntu-server-mit-iptables
                                      If you want to save at the end again (Beacuse of TCP and UDP), this is the Command: sudo iptables-save
                                      After this I created a "Amazon Echo Hub" ,set the Hub to the Routed Port and replaced my Nodes with the new ones.
                                      Connected all Nodes to the Hub and deployed my Flow.
                                      That´s it . After that I started the Discover and all Devices were found again.
                                      Hope it helps some people.
                                      Hoffe es hilft euch
                                      • J Jibbo
                                        Hey Leute,
                                        Alexa Home
                                        Alexa Local
                                        Hoffe es hilft euch
                                        TraceFinder
                                        @Jibbo said in Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.:
                                        Damit ich das richtig verstehe: Das ReRouting musste in meinem Fall auf dem Raspberry Pi erfolgen, auf dem bei mir der ioBroker und nodeRed läuft?
                                        (Also keine Portweiterleitung z.B. auf der Fritzbox, o.ä.)
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T TraceFinder
                                          Jibbo
                                          @TraceFinder
                                          Da es viele verschiedene Seiten mit dem gleichen Problem gibt, habe ich ein Discord gemacht um alles zu vereinfachen.
                                          Hier wird die Anleitung aktualisiert.
                                          https://discord.gg/Turn7Mm
                                          aber um deine Frage zu benatworten:
                                          Ja das ist eine umleitung auf dem pi.
                                          Hat nichts mit Fritzbox oder so zu tun.
