  5. Warnungen bei Script - Berechnung Calc
    1.5k
    2.3k
javascript
9 Beiträge 2 Kommentatoren 482 Aufrufe 1 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    habe mir das Script von Paul53 und Solear installiert.
    Ich bekomme immer Warnungen wenn ich die Berechnung "Lüftungsempfehlung" freigebe.
    Diese tauchen im 2 Minutentakt auf (Cron).
    Hier die Fehlerliste im Log:
    Und hier das Script:
    Ist das orginale Script aus dem Forum.
    Weiß nicht, wo ich suchen muss.
    Ohne die Berechnung wird alless sauber durchgeführt.
    Danke!!!
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • GregorSG GregorS
      Danke!!!
      @GregorS
      Der Datenpunkt "Raumklima.Bad.Lüftungsempfehlung" ist nicht vom Typ "Logikwert", was er sein sollte.
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        Hat leider nichts gebracht.
        • GregorSG GregorS
          @GregorS sagte:
          Zeige mal die Eigenschaften des Datenpunktes "Raumklima.Bad.Lüftungsempfehlung".
          • GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            Hier die Eigenschaften:
            Diese Warnungen werden beim speichern des Scriptes angezeigt:
            Hier nochmal die Warnungen im LOG:
            • GregorSG GregorS
              @GregorS sagte:
              Jetzt wurde der Datenpunkt javascript.0.Raumklima.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung" angemeckert. Sind alle Datenpunkte ".Lüftungsempfehlung" vom Typ "Logikwert" ?
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Ja, alle sind gleich
                • GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Kann ich im Script den Wert
                  "TEMP_Zielwert" : 21.75,
                  durch eine Variable ersetzen?
                  Ich wollte den Raumsollwert aufsetzen, da ich verschiedene Raumsollwerte zu verschiedenen Zeiten nutze
                  // Sensoren Innen
                  "Bad" : {
                  "Sensor_TEMP" : "jeelink.0.LaCrosse_Bad.temp" /Bad.TEMPERATURE/,
                  "Sensor_HUM" : "jeelink.0.LaCrosse_Bad.humid" /Bad.HUMIDITY/,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET" : 0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET" : 2,
                  "Aussensensor" : "Balkon"
                  • GregorSG GregorS
                    // Sensoren Innen
                    "Bad" : {
                    @GregorS sagte:
                    Keine Ahnung: Im meinem Skript gibt es keinen "TEMP_Zielwert".
                    83.2k
