  4. Lightify Adapter läuft nicht mehr
    6.7k
lightify
7 Beiträge 3 Kommentatoren 962 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Abend zusammen,
    Leider läuft mein Lightify Adapter nicht mehr.
    Instanz hatte ich mal gelöscht und neu installiert, er findet auch unter Suche die IP des Gateways nicht.
    Wenn ich sie händisch eintrage wird es kurz grün, dann rot.
    Evtl. ein Problem durch die Umstellung auf Node V10?
    Hier das Log
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.979	error	instance system.adapter.lightify.0 terminated with code 0 (OK)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.979	error	Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.979	error	Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.979	error	Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.978	error	Caught by controller[0]: at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.977	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
    host.rock64	2019-08-28 22:04:52.977	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
    lightify.0	2019-08-28 22:04:52.914	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333 at boundsError (internal/buffer.js:43:11) at Uint8Array.readUInt8 (inter
    lightify.0	2019-08-28 22:04:52.910	error	uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
    lightify.0	2019-08-28 22:04:52.015	info	starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.16.2
    javascript.0	2019-08-28 22:04:51.587	info	script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
    smartmeter.0	2019-08-28 22:04:51.322	info	Received 10 values, 3 updated
    host.rock64	2019-08-28 22:04:49.487	info	instance system.adapter.lightify.0 started with pid 30091
    host.rock64	2019-08-28 22:04:49.436	info	object change system.adapter.lightify.0
    host.rock64	2019-08-28 22:04:48.380	info	instance system.adapter.lightify.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.380	error	by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.380	error	by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
    Caught	2019-08-28 22:04:48.379	error	by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
    host.rock64	2019-08-28 22:04:48.307	info	stopInstance system.adapter.lightify.0 killing pid 30076
    host.rock64	2019-08-28 22:04:48.306	info	object change system.adapter.lightify.0
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.297	info	terminating
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Socket.emit (events.js:198:13)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:151:18)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at lightify.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:173:18)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at lightify.processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:116:32)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lib/lightify.js:463:28)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at Uint8Array.readUInt8 (internal/buffer.js:137:5)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	at boundsError (internal/buffer.js:43:11)
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.268	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
    lightify.0	2019-08-28 22:04:48.256	error	uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be an integer. Received 43.33333333333333
    lightify.0	2019-08-28 22:04:47.260	info	starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify, node: v10.16.2
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Huhu, keine eine Idee?
      Könnte das an Node v10 liegen?
        bommel_030
        @hg6806
        Läuft dein Adapter wieder?
        Ich nutze ihn nicht mehr da alle Lampen und Steckdose mittlerweile an der HUE hängen.
        Da ich auch nen rock64 mit Node10 nutze und das Gateway noch installiert ist hab ich den Adapter mal reanimiert.
        Bei mir wird er grün. Von daher würde ich Node 10 mal ausschließen.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Nein, läuft leider nicht.
          Habe jetzt die Instanz gelöscht und auch den Adapter und neu installiert.
          Bei Hinzufügen der Instanz gab es folgende Meldungen:
          $ ./iobroker add lightify  --host rock64
          host.rock64 install adapter lightify
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify"
          npm WARN deprecated hawk@7.0.10: This module moved to @hapi/hawk. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
          npm
           WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated hoek@6.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/hoek. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.npm WARN deprecated sntp@3.0.2: This module moved to @hapi/sntp. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
          npm WARN deprecated b64@4.1.2: This module has moved and is now available at @hapi/b64. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          npm WARN deprecated boom@7.3.0: This module has moved and is now available at @hapi/boom. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          npm WARN deprecated cryptiles@4.1.3: This module has moved and is now available at @hapi/cryptiles. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          npm WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: Deprecated in favour of eslint-config-wikimedia. -- https://phabricator.wikimedia.org/T118941
          npm WARN deprecated bounce@1.2.3: This module has moved and is now available at @hapi/bounce. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.npm WARN deprecated teamwork@3.2.0: This module has moved and is now available at @hapi/teamwork. Please update your dependencies as this version is no longer maintained an may contain bugs and security issues.
          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
          npm WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/adminupload [2] lightify.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] lightify.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/admin/lightify.png lightify.png image/png
          upload [0] lightify.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/admin/index.html index.html text/html
          host.rock64 object system.adapter.lightify created
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            Leider läuft es noch immer nicht. Liegt doch an Node 10.
            Auch auf dem Pi4 mit Node funktioniert es nicht, auf einem Pi3 mit Node 8.x läuft es,
            Wird an dem Adapter noch gearbeitet oder an Node?
            Oder bekommt man Node 8.x auf den Pi4? Lightify nutze ich normalerweise schon täglich am Wandtablet, deshalb ist mir das schon wichtig.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              Chris71
              @hg6806 hat schon jemand eine Lösung gefunden? Möchte auch gerne den Adapter wieder benutzen.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Ja, hier wurde das schon mal gepostet:
                https://forum.iobroker.net/topic/17729/osram-lightyfy-adapter-problem
                Du muss eine Zeile in der lightify.js umändern. Hatte ich am 21. Oktober in einem Post bestätigt.
