  4. Rolladen Prozentual auf und abfahren?
    5.7k
javascriptblockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    biker1602
    Hallo
    Ich habe in Innenrollos 433 Mhz Funk Akkumotoren von der Firma Siro eingebaut die ich mit einer Funk Fernbedienung und auch über einen Broadlink mit Alexa tadellos auf zu und stoppen kann.
    Meine Frage ist kann man im IoBroker ein script erstellen das man das ganze Prozentual steuen kann. Ich möchte zum Beispiel Alexa sage das sie nur 50% oder 60% rauf oder runter fahren soll.
    Über einen Tipp ob es überhaupt geht würde ich mich sehr freuen.
    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      Jan1
      @biker1602
      klar geht das, nur eben etwas mühsam wenn das ganze auch noch über Funk gehen soll. Da musst ein Script erstellen, dass die Laufzeit berechnet und anhand dieser dann die gewünschten Prozent Stellungen berechnet.
      Ich hab die scheiß Funk Motoren gegen billige "normale" Motoren deshalb ersetzt, weil es mir einfach zu umständlich war und ein Rückkanal fehlt bei Funk eben auch.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @biker1602
        biker1602
        @Jan1 said in Rolladen Prozentual auf und abfahren?:
        @biker1602
        Ich bin mit den Funkmotoren eigentlich sehr zufrieden zudem sie auch mit Akku laufen da ich nicht mit langen Kabeln hantieren wollte.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • B biker1602
          @biker1602
          Jan1
          @biker1602
          Dann viel Spaß beim Basteln. Wie geschrieben, es geht nur eben etwas mühsam und ob knappe Änderungen über die ganzen zwischengeschalteten Geräte dann auch noch problemlos funktionieren, ist auch nicht sicher.
          Du brauchst auf alle Fälle mal die Zeit wie lange der Rollladen für eine zu und Auf Fahrt benötigt und das muss Deine Scrippt eben schalten. Da kein Rückkanal muss der aktuelle Stand in einem DP gespeichert werden und dieser Stand bei einer weiteren Ansteuerung berücksichtigt. Ist ne Menge was man beachten muss und nicht gerade sehr schnell umgesetzt.
          Ist wie immer, wenn man es sich irgendwo einfacher machen will, hat man an einer anderen Stelle eben etwas mehr Aufwand😊
          • J Jan1
            @biker1602
            biker1602
            @Jan1 Was hast du denn für Motoren?
            • B biker1602
              Jan1
              @biker1602
              Die billigsten von Rademacher und ein Shelly 2 davor. Läuft alles ohne Script direkt über Taster, IOBroker oder Alexa.
              Von wie vielen Motoren reden wir bei Dir denn überhaupt?
              • J Jan1
                @biker1602
                biker1602
                @Jan1 Ich habe erst 2 Motore aber die von Rademacher sind doch für Rolladen. Ich rede hier über handelsübliche Rollos für innen die ich in jedem Baumarkt kaufen kann.
                • B biker1602
                  Jan1
                  @biker1602
                  OK, Rollladen und Rollos werden hier gerne durcheinander geschmissen, deshalb war ich in der Annahme, dass Du auch Rollläden meinst.
                  Die Rollos müsste es doch aber auch mit normaler Ansteuerung über Wandschalter geben, wenn nicht kannst ja mal bei den zwei Dingern mit nem Script versuchen. Es geht, ist aber nicht gerade leicht und schnell erledigt.
                  • J Jan1
                    @biker1602
                    biker1602
                    @Jan1 Alles ohne Wandschalter nur einer Fernbedienung mit der ich fünf Rollos steuern kann. Die Befehle habe ich mit dem Broadlink angelernt und habe dann über eine Routine bei Alexa die einzelnen Rollos abgespeichert auch mit Uhrzeit für automatisches runter und rauf fahren eingestellt. Das funktioniert alles tadellos aber da auch die immer der Basteltrieb in einem steckt versucht man ja immer ein wenig mehr.
                    • B biker1602
                      Jan1
                      @biker1602
                      Wie geschrieben und um Dienen Trieb zu befriedigen, kannst Dich auch mal an dem Script versuchen😜
                      • J Jan1
                        @biker1602
                        biker1602
                        @Jan1 Ich glaube dann verzichte ich drauf denn mit dem schreiben von Scripten habe ich so meine Probleme 😠
                        • B biker1602
                          Jan1
                          @biker1602
                          Deshalb gibts ja auch Blockly.
                          • B biker1602
                            Hallo
                            @biker1602 sagte:
                            Das Skript zur Ansteuerung eines 3-Punkt-Antriebs lässt sich leicht zur Verwendung für Rolladen anpassen.
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Der Vollständigkeit halber: Gleiches Thema anderer Name, ohne Konkrete Lösung.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                @Jey-Cee
                                Hi, das sehe ich etwas anders. Die Lösung in dem Beitrag den ich in dem alten Thread verlinkt habe macht genau das, was der TE möchte. Man muss nur reichlich anpassen...
                                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
