  4. Zigbee2mqtt json Auswerten für Aqara
    5.7k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 504 Aufrufe 1 Beobachtet
    Thomas12345
    Hallo ich würde gern beim mqtt adapter das json Format in eigene Variablen umwandeln.
    Gibt es hierfür schon fertige Skripte die ich benützen kann? Bzw kann mir jemand weiterhelfen, ich würde gern den Aqara Motionsensor und Temperatur und Luftfeuchtigkeitsssensoren auswerten.
      Thomas12345
      Hier noch der Auschnitt vom Adapter
      • T Thomas12345
        @Thomas12345
        Die IDs solltest Du nach Deinen Vorstellungen anpassen.
        const idBridge = 'mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.1';
        const idLinkBewegung = 'Schlafzimmer.Linkqualitaet_BWM';
        const idIllu = 'Schlafzimmer.Beleuchtung';
        const idOccu = 'Schlafzimmer.Anwesend';
        const idLinkKlima = 'Schlafzimmer.Linkqualitaet_Klima';
        const idTemp = 'Schlafzimmer.Temperatur';
        const idHumi = 'Schlafzimmer.Luftfeuchtigkeit';
        const idBatt = 'Schlaffzimmer.Batterie';
        createState(idLinkBewegung, 0, {type: 'number'});
        createState(idIllu, 0, {type: 'number'});
        createState(idOccu, false, {type: 'boolean'});
        createState(idLinkKlima, 0, {type: 'number'});
        createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
        createState(idHumi, 0, {type: 'number', unit: '%'});
        createState(idBatt, 0, {type: 'number', unit: '%'});
        on(idBridge + 'Bewegung', function(dp) {
            var obj = JSON.parse(dp.state.val);
            setState(idLinkBewegung, obj.linkquality, true);
            setState(idIllu, obj.illuminance, true);
            setState(idOccu, obj.occupancy, true);
        on(idBridge + 'SchlafzimmerTempHumi', function(dp) {
            setState(idLinkKlima, obj.linkquality, true);
            setState(idTemp, obj.temperature, true);
            setState(idHumi, obj.humidity, true);
            setState(idBatt, obj.battery, true);
        Die echten Werte werden erst in die Datenpunkte unter "javascript.0" geschrieben, wenn sich ein Wert im betreffenden JSON-Datenpunkt ändert.
          Thomas12345
          Super danke
