  4. Iobroker daten per Script auslesen
    5.4k
javascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norman1991
    Hallo Leute,
    kann mir einer helfen bei meine Script?
    diese Script soll Daten aus meine Iobroker in die log schreiben.
    vielen Dank schon mal im voraus.
    Gruß Norman
    Frequenz = '/opt/vc/bin/vcgencmd measure_clock arm | tr -d "frequency(45)="';
    Temperatur = 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp';
    CPU_Last = 'cat /proc/loadavg';
    Pi_in_Volt = '/opt/vc/bin/vcgencmd measure_volts | tr -d "volt=" | tr -d "V"';
    Variable = 'javascript.0.System-Werte.';
    createState(Variable + 'CPU_Frequenz' , 0.0, {name: 'CPU Frequenz' , type: 'number', unit: 'MHZ'});
    createState(Variable + 'CPU_Temperatur', 0.0, {name: 'CPU Temperatur', type: 'number', unit: '°C'});
    createState(Variable + 'CPU_Last' , 0.0, {name: 'CPU Last' , type: 'number', unit: '%'});
    createState(Variable + 'Pi_in_Volt' , 0.0, {name: 'Pi_in_Volt' , type: 'number', unit: 'V'});
    var Generator = setInterval(function() {Systemlogger()} ,3000);
    function Systemlogger() {
    exec(Frequenz, function (error, stdout, stderr) {
    temp = parseInt(stdout.substring(0, stdout.length - 1) / 1000000);
    setState(Variable + 'CPU_Frequenz', temp);
    //log(temp + 'MHZ');
    exec(Temperatur, function (error, stdout, stderr) {
        temp = parseInt(stdout.substring(0, stdout.length - 1) / 100) / 10;
        setState(Variable + 'CPU_Temperatur', temp);
        //log(temp + '°C');
    exec(CPU_Last, function (error, stdout, stderr) {
        temp = parseInt(stdout.substring(0, 4) * 100.0);
        setState(Variable + 'CPU_Last', temp);
        //log(temp + '%');
    exec(Pi_in_Volt, function (error, stdout, stderr) {
        setState(Variable + 'Pi_in_Volt', temp);
        //log(temp + 'V');
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Und was funktioniert daran nicht?
      Geht bei mir ohne Probleme..
      • N Offline
        N Offline
        norman1991
        welchen RPI haben sie?
        Bei meinen RPI 4 Funktioniert dies nicht.
        • N norman1991
          Hallo Leute,
          Gruß Norman
              //log(temp + '°C');
              //log(temp + '%');
              //log(temp + 'V');
          tigiba
          schrieb am zuletzt editiert von tigiba
          Danke für die Idee!
          Hat bei mir auch nicht 1:1 funktioniert, hab's auf das hier angepasst (und um die GPU Temperatur erweitert):
          const Frequenz = 'vcgencmd measure_clock arm'; // | tr -d "frequency(45)="
          const Temperatur = 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp';
          const GPU_temp = 'vcgencmd measure_temp | tr -d "temp=\'C"'
          const CPU_Last = 'load=$(cat /proc/loadavg) ; printf "%s\n" "${load%% *}"';
          const Pi_in_Volt = 'vcgencmd measure_volts | tr -d "volt=V"'; //  | tr -d "V"
          const Variable = '0_userdata.0.pi4-stats.';
          createState(Variable + 'GPU_Temperatur', 0.0, {name: 'GPU Temperatur', type: 'number', unit: '°C'});
                  var temp = parseInt(stdout.substring(14, stdout.length - 1)) / 1000000;
                  //log(temp + 'MHZ - from: ' + stdout);
                  var temp = parseInt(stdout.substring(0, stdout.length - 1)) / 1000;
                  //log(temp + '°C');
              exec(GPU_temp, function (error, stdout, stderr) {
                  var temp = parseFloat(stdout.substring(0, stdout.length - 1));
                  setState(Variable + 'GPU_Temperatur', temp);
                  //log("GPU_Temperatur = "+temp + '°C');
                  var temp = parseFloat(stdout.substring(0, 4)) * 100;
                  //log("load = " + temp + '% - src: ' + stdout);
                  var temp = parseFloat(stdout.substring(0, stdout.length - 1)); // / 1000000;
                  //log(temp + 'V');
