  3. Entwicklung
  4. Feiertage Adapter
    5.3k
Feiertage Adapter
115 Beiträge 27 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    pix
    #41
    neues Problem aufgetaucht:
    Beim Beenden von ioBroker wird der Adapter io.feiertage nicht mit gekillt.
    Wo kann ich das fixen?
    Pix
      #42
      schuss ins Blaue:
      killall.sh in /opt/iobroker ????
      Rainer
        pix
        #43
        Danke Bluefox,
        Update gemacht.
        Pix
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          #44
          Hallo Pix,
          komme heute erst dazu deinen "ersten" Adapter zu testen.
          Habe heute auf meinem RPi3 eine neu ioBroker installation aufgesetzt.
          Und als erstes deinen Adapter installiert (Version 0.2.0)
          TOP !! Super Arbeit !!
          Ich denke auch, "aller Anfang ist schwer" aber diese Hürde hast du schon mal genommen. Weiter so !
          Jürgen
          PS. Kleine unwichtige Anmerkung: Der grüne Punkt der anzeigt das der Adapter läuft ist noch nicht da
            pix
            #45
            Hallo Jürgen,
            der grüne Punkt taucht kurz um Mitternacht auf. Ist ein schedule Adapter, der sich um 0 0 * * * aktiviert und dann wieder trennt.
            Danke fürs Testen! Bluefox hat mir kräftig unter die Arme gegriffen!
            Pix
            Gesendet mit Tapatalk
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #46
              Hi Pix,
              wollte gerade noch ein Datenpunkt deines Adapter ins mein Script einfügen, aber irgendwie stimmt da was nicht.
              Morgen ist ja Feiertag, dein Adapter zeigt aber nicht an, dass morgen Feiertag ist, zumindest mal bei mir.
              Als "nächsten Feiertag" wird der 05.05.16 angezeigt.
              Habe jetzt gerade mal auf Version 0.3.0 geupdatet und wollte ihn neu starten, dann kommt im log:
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                @coyote:
                Hi Pix,
                filename="feiertage.png" index="0">~~
                filename="feiertage2.png" index="1">~~ `
                Deinstalliere und installiere den Adapter neu.
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #48
                  Hmm, hab ich jetzt gemacht. Jetzt sind auch die "Englischen Datenpunkte" unter Objekte sichtbar, aber diese sind leer und im log steht immer noch "startInstance feiertage.0: cannot find start file!
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    #49
                    in DE hat die Installation ohne probleme funktioniert
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #50
                      @pix:
                      Pix `
                      Habe noch die Version 0.1.1 aktiv.
                      Heute die ioBroker VM neu gestartet und im Log kam folgende Fehler beim Feirtagsadapter:
                      ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at feiertag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:103:36)
                      ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	pfingstsonntag is not defined
                      uncaught	2016-05-05 08:45:37	error	exception: pfingstsonntag is not defined
                      Und die ganze Meldung:
                      host-ubuntu1604server 2016-05-05 08:45:38 error instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      feiertage-0 2016-05-05 08:45:38 info adapter feiertage is unloading
                      feiertage-0 2016-05-05 08:45:37 info adapter feiertage is unloading
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2782:58)
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Object.utils.adapter.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:27:9)
                      ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at checkHolidays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:166:23)
                      feiertage-0 2016-05-05 08:45:37 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                      host-ubuntu1604server 2016-05-05 08:45:37 info instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 1942
                      Laut change-Log hat sich da in den neueren Versionen nichts geändert.
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #51
                        Ich bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum Laufen. Die 0.1.x funktionierte noch, dann hab ich die 0.3.0 installiert und ich bekomme im Log den Fehler: cannot find start File. Habe jetzt schon zig mal neu installiert, auch die Instanz vorher gelöscht. Beim neu installieren über git bzw beim aktivieren kommt der Fehler und es sind keine Datenpunkte mit Daten gefüllt.
                        Wie kann ich den Fehler finden?
                        Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                          pix
                          #52
                          Hallo coyote,
                          lösch mal den ganzen Adapter, statt nur der Instanz.
                          Also im Reiter Adapter unter Zeitplanung den Adapter "Deutsche Feiertage" suchen und in der Zeil gaaanz rechts auf den Papierkorb klicken. Danach kannst du ihn über github wieder neu installieren.
                          Pix
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #53
                            Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt :-) aber ich hab ihn ja schon mindestens 3 mal neu installiert, nicht nur die Instanz gelöscht
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #54
                              Ich habe das gleiche Problem mit der 0.3.0
                              Instanz gelöscht und neu angelegt => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                              Adapter gelöscht und aus Git neu installiert, usw. => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                              Das gleiche habe ich nochmal wiederholt, ohne die Feiertags-Konfig anzupassen => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                              Irgendwas klemmt da.
                              Gruß,
                              Eric
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                #55
                                gerade getestet.
                                der Adapter lies sich problemlos installieren
                                Jürgen
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #56
                                  Resterte ihn mal und schau dann ins Log.
                                  Hast Du da keine entspr. Meldung?
                                    pix
                                    #57
                                    Habe den Adapter komplett gelöscht!
                                    ! 2016-05-07 12:33:22.662 - info: iobroker del feiertage 2016-05-07 12:33:23.572 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box delete /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage 2016-05-07 12:33:23.905 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 1 instances of feiertage 2016-05-07 12:33:23.916 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 9 states (io.feiertage.*) from states 2016-05-07 12:33:24.257 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 9 states (feiertage.*) from stateshost.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 7 states (system.adapter.feiertage.*) from states host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 1 adapters for feiertage host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 4 channels of feiertage ! 2016-05-07 12:33:24.478 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 16 states of feiertagehost.MacMini-Ethernet.fritz.box Deleting 22 object(s). ! 2016-05-07 12:33:24.700 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:33:24.700 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object deleted system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:33:24.888 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:34:03.124 - info: iobroker url "https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage" 2016-05-07 12:34:03.748 - info: iobroker install https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage/tarball/master 2016-05-07 12:34:03.892 - info: iobroker npm install https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage/tarball/master --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call) 2016-05-07 12:34:38.955 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:34:39.160 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json" !
                                    Und dann von github neu installiert:
                                    ! 2016-05-07 12:35:43.581 - info: iobroker add feiertage 2016-05-07 12:35:44.222 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter feiertage 2016-05-07 12:35:44.250 - info: iobroker got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin 2016-05-07 12:35:44.280 - info: iobroker upload [2] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html 2016-05-07 12:35:44.360 - info: iobroker upload [1] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript 2016-05-07 12:35:44.429 - info: iobroker upload [0] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png 2016-05-07 12:35:44.522 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage created 2016-05-07 12:35:44.628 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box create instance feiertage 2016-05-07 12:35:44.637 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.duration created 2016-05-07 12:35:44.673 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.date created 2016-05-07 12:35:44.709 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.name created 2016-05-07 12:35:44.742 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next created 2016-05-07 12:35:44.798 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow.boolean created 2016-05-07 12:35:44.832 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow.name created 2016-05-07 12:35:44.867 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow created 2016-05-07 12:35:44.902 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow.boolean created 2016-05-07 12:35:44.937 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow.name created 2016-05-07 12:35:44.969 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow created 2016-05-07 12:35:45.005 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today.boolean created 2016-05-07 12:35:45.040 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today.name created 2016-05-07 12:35:45.074 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today created 2016-05-07 12:35:45.113 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Dauer created 2016-05-07 12:35:45.149 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Datum created 2016-05-07 12:35:45.189 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Name created 2016-05-07 12:35:45.222 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster created 2016-05-07 12:35:45.253 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen.boolean created 2016-05-07 12:35:45.290 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen.Name created 2016-05-07 12:35:45.328 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen created 2016-05-07 12:35:45.359 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen.boolean created 2016-05-07 12:35:45.391 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen.Name created 2016-05-07 12:35:45.425 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen created 2016-05-07 12:35:45.458 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute.boolean created 2016-05-07 12:35:45.492 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute.Name created 2016-05-07 12:35:45.528 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute created 2016-05-07 12:35:45.565 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.uptime created 2016-05-07 12:35:45.601 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memRss created 2016-05-07 12:35:45.636 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memHeapTotal created 2016-05-07 12:35:45.669 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memHeapUsed created 2016-05-07 12:35:45.702 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.connected created 2016-05-07 12:35:45.734 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.alive created 2016-05-07 12:35:45.765 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:35:45.770 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0 created 2016-05-07 12:35:45.777 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:35:51.077 - warn: host.MacMini-Ethernet.fritz.box some hosts are offline 2016-05-07 12:36:18.240 - info: history.0 moving 961 entries from system.adapter.admin.0.memHeapTotal to file 2016-05-07 12:36:51.701 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:36:51.704 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box startInstance feiertage.0: cannot find start file! !
                                    Und da ist der Fehler 😢
                                    Datenpunkte werden nicht gefüllt.
                                    Danke für den Hinweis!
                                    Pix
                                      pix
                                      #58
                                      habe eine neue Version 0.3.1 auf Github geladen. Bitte vorher sicherheitshalber den alten Adapter komplett löschen. Auch wenn das Update von npm angezeigt wird, macht es bitte mal ausnahmsweise von Github.
                                      Falls nach dem Installieren von Github noch Probleme bestehen (hohe CPU Last des Adapters oder nicht gefüllte Datenpunkte), bitte die Adapter-Einstellungen einmal ändern (irgendwo Haken weg, wo einer war oder umgekehrt) und abspeichern. Danach Instanz neu starten (geht ja automatisch).
                                      Warte auf Berichte!
                                      Pix
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #59
                                        Die Last ist geringfügig angestiegen (laut TOP habe ich 2 PIDs laufen, die jeweils zwischen 60% und 98% pendeln (auch wenn ich die Instanz im Admin stoppe ?).
                                        Die Systemlast (average load) ist von 2,6 auf 3,1 angestiegen
                                        Das wichtigste ist aber, das wieder Daten kommen!
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          #60
                                          hat funktioniert.
                                          Adapter gelöscht und neu installiert
                                          	feiertage.0
                                          	aftertomorrow	channel		channel	day
                                          	boolean	state	Holiday in the day after tomorrow?	state	state			false
                                          	name	state	Holiday after tomorrow - Name	state	state
                                          	heute	channel		channel	day
                                          	Name	state	Feiertag heute - Name	state
                                          	boolean	state	Feiertag heute?	state				false
                                          	morgen	channel		channel	day
                                          	Name	state	Feiertag morgen - Name	state
                                          	boolean	state	Feiertag morgen?	state				false
                                          	naechster	channel		channel	day
                                          	Datum	state	Naechster Feiertag - Datum?	state	value.date			15.05.2016
                                          	Dauer	state	Naechster Feiertag - Dauer bis dahin	state	value.interval.days			7 Tage
                                          	Name	state	naechster Feiertag - Name	state				Pfingstsonntag
                                          	next	channel		channel	day
                                          	date	state	Next holiday - date?	state	value.date			15.05.2016
                                          	duration	state	Duration till next holiday	state	value.interval.days			7 days
                                          	name	state	Next holiday - Name	state	state			Pfingstsonntag
                                          	today	channel		channel	day
                                          	boolean	state	Holiday today?	state	state			false
                                          	name	state	Holiday today - Name	state	state
                                          	boolean	state	Holiday tomorrow?	state	state			false
                                          	name	state	Holiday tomorrow - Name	state	state
                                          	uebermorgen	channel		channel	day
                                          	Name	state	Feiertag übermorgen - Name	state
                                          	boolean	state	Feiertag übermorgen?	state				false
                                          Datenpunkte wurden angelegt und gefüllt
                                          Jürgen
