  4. Zigbee Unterputzmodul (ähnlich Fibaro Switch)?
5 Beiträge 3 Kommentatoren 632 Aufrufe 1 Beobachtet
    TOMillr
    Von Fibaro gibt es ja diese praktischen Unterputzmodule, die man einfach hinter einer vorhanden Steckdose oder einem Lichtschalter mit einbauen kann. Leider haben siedie Module aber nur für HomeKit (Bluetooth) und Z-Wave im Angebot.
    Gibt es vielleicht etwas vergleichbares auch für Zigbee?
    • T TOMillr
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @TOMillr Gibt es - direkt in DE üblicherweise nur mit einem Dimmer, von Xiaomi aber auch als reinen Schalter.
      Dimmer Beispiel von Amazon
      Schalter Beispiel von Aliexpress
      Beide sollten von der Grösse her in eine tiefe Unterputzdose auch hinter einer Steckdose passen.
      A.
        TOMillr
        Besten Dank für die Beispiele. Aber passen die Modelle auch in unsere handelsüblichen Unterputzdosen? Die sehen nämlich auf den Produktfotos doch recht groß aus... Oder passen die nur in diese extra tiefen Unterputzdosen?
        E T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TOMillr
          e-s
          Auch wenn es über WLAN läuft, Hast du dir mal die shellys angesehen?
          • T TOMillr
            TOMillr
            @TOMillr said in Zigbee Unterputzmodul (ähnlich Fibaro Switch)?:
            Dann man den verlinkten Zigbee Dimmer auch mit dem Xiaomi Mi Hub verwenden? Hat das mal jemand ausprobiert?
