  4. Garten giessen mit Timer ?
    5.8k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 562 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jason
    ich habe im Vis einen Taster angelegt und darunter ein Feld in dem ich die Zeit einstellen kann +5, +10 Min. usw
    leider funktioniert mein Script nicht.
    Der Taster macht überhaupt nichts :(
    Habe dazu das Script von @paul53 verwendet und angepasst.
    // Script zum Starten einer Pumpe
    // Datenpunkt-ID
    var idTaster = "javascript.0.giesen-taster";
    var idPumpe = "hm-rpc.0.0001D3C99CAEXX.3.STATE";
    var gieszeit = "javascript.0.zeiten.gieszeit"
    // Variablendeklaration
    var timer;
    gieszeit = getState("javascript.0.zeiten.gieszeit").val;
    function taster() {
        if (timer) {
            clearTimeout(timer);   // löschen zum Retriggern
            timer = null;
         setState(idPumpe, true);  // Ein
         timer = setTimeout(function () {
             setState(idPumpe, false);
         }, gieszeit * 60000);  // nach 60 Minuten aus
    // Aufruf der Funktion bei Änderung von false auf true
    on({id: idTaster, val: true}, taster);
    kann mir jemand sagen, wo hier mein Fehler ist?
    Vielen Dank :-)
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      du möchtest bei Tastendruck das Dießen starten und nach einer Nachlaufzeit automatisch beenden?
      was genau möchtest du mit +5, +10 usw machen? Die Giesszeit um 5min / 10min erweitern?
      Mfg
      0018
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Im ersten Schritt hast du zweimal die var gieszeit definiert. Zudem würde ich empfehlen ein paar mehr Logs einzubauen, um zu sehen bei welchem Step es hängt. Hab es mal etwas angepasst und es läuft soweit erstmal.
        // Datenpunkt-ID
        var timer;
        function taster() {
            var time = getState(gieszeit).val;
            log ("Taster gestartet")
            log ("Zeitauswahl = " + time)
            if (timer) {
                log ("Timer zurück gesetzt")
                timer = null;
                 log ("Pumpe aus nach Zeit")
             }, time * 600000);  // nach 60 Minuten aus
        Du könntest auch gleich auf den Taster reagieren ohne extra eine Funktion aufzumachen indem du
        on({id: idTaster, val: true}, function() {
            ... Rest der Funktion
        Eine weitere Möglichkeit wäre die Pumpe mit
        setStateDelayed(idPumpe, false, gieszeit * 60000);
        verzögert auszuschalten, dann sparst du dir die ganze Timeout-Geschichte.
        Mfg
        0018
        • J Offline
          Jason
          Vielen Dank... werde ich heute gleich mal probieren.
          Zur +5, +10, ist einfach dafür gedacht, das ich mir die Zeit einstelle wie lange ich giessen will. Also 5 Min, 10 Min...usw.
          Melde mich sobald ich es umgesetzt habe!
