Garten giessen mit Timer ?
ich habe im Vis einen Taster angelegt und darunter ein Feld in dem ich die Zeit einstellen kann +5, +10 Min. uswleider funktioniert mein Script nicht.
Der Taster macht überhaupt nichts :(Habe dazu das Script von @paul53 verwendet und angepasst.
// Script zum Starten einer Pumpe // Datenpunkt-ID var idTaster = "javascript.0.giesen-taster"; var idPumpe = "hm-rpc.0.0001D3C99CAEXX.3.STATE"; var gieszeit = "javascript.0.zeiten.gieszeit" // Variablendeklaration var timer; gieszeit = getState("javascript.0.zeiten.gieszeit").val; function taster() { if (timer) { clearTimeout(timer); // löschen zum Retriggern timer = null; } setState(idPumpe, true); // Ein timer = setTimeout(function () { setState(idPumpe, false); }, gieszeit * 60000); // nach 60 Minuten aus } // Aufruf der Funktion bei Änderung von false auf true on({id: idTaster, val: true}, taster);kann mir jemand sagen, wo hier mein Fehler ist?
Vielen Dank :-)
Im ersten Schritt hast du zweimal die var gieszeit definiert. Zudem würde ich empfehlen ein paar mehr Logs einzubauen, um zu sehen bei welchem Step es hängt. Hab es mal etwas angepasst und es läuft soweit erstmal.
// Script zum Starten einer Pumpe // Datenpunkt-ID var idTaster = "javascript.0.giesen-taster"; var idPumpe = "hm-rpc.0.0001D3C99CAEXX.3.STATE"; var gieszeit = "javascript.0.zeiten.gieszeit" // Variablendeklaration var timer; function taster() { var time = getState(gieszeit).val; log ("Taster gestartet") log ("Zeitauswahl = " + time) if (timer) { log ("Timer zurück gesetzt") clearTimeout(timer); // löschen zum Retriggern timer = null; } setState(idPumpe, true); // Ein timer = setTimeout(function () { log ("Pumpe aus nach Zeit") setState(idPumpe, false); }, time * 600000); // nach 60 Minuten aus } // Aufruf der Funktion bei Änderung von false auf true on({id: idTaster, val: true}, taster);Du könntest auch gleich auf den Taster reagieren ohne extra eine Funktion aufzumachen indem du
on({id: idTaster, val: true}, function() { ... Rest der Funktion }Eine weitere Möglichkeit wäre die Pumpe mit
setStateDelayed(idPumpe, false, gieszeit * 60000);verzögert auszuschalten, dann sparst du dir die ganze Timeout-Geschichte.
