  5. größeres Blockly erweitern.Abbrechen von Timeouts
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 331 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    ich habe ein Blocky ein Alarmanlagen Voralarm. Der hat nen check eingebaut das der Voralarm nicht mehrfach ausgelöst werden kann.
    Das klappt auch super mit einem Problem.
    Voralarm wird ausgelöst. Die ganzen sachen sind mit timeouts verzögert. Ich will jedoch wenn Voralarm ausgelöst und ich ihn direkt wieder false setze .. das er aauch die Timeouts alle abbricht. Quaso wenn ich den Voralarm rechtzeitig ausmasche das die ganzen Alarme nicht angehen.
    Mein Plan. Die timeouts in "echte Timeouts" umzuwandelt damit ich den Strop XXX Timeout Bausteon bekomme..
    Dann bei ersten ein sonst oder sonst falls mit den Stop der Timeouts.
    Kann mir da jemand helfen ?
    Blockly leider zu lange hier der export:
    https://pastebin.com/uTZyCB1L
    • C ChrisXY
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @ChrisXY
      kannst du nicht einen 2ten trigger auf " voralarm ist false " setzen der dann die timeouts beendet
      du kannst übrigends ein textfile mit dem code direkt in das forum kopieren - dann mußt du nicht über pastebin gehen
      test.txt
      wo wird dieser wert definiert ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @ChrisXY
        test.txt
        @liv-in-sky sagte:
        Wenn Wert so geschrieben ist, sollte es der Wert des Trigger-Datenpunktes sein.
          @liv-in-sky sagte:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @paul53 danke - ist wohl wie bei result im exec-baustein
          • C Offline
            ChrisXY
            okay danke und könnte das auch so klappen ?
            voralarm.txt
            • C Offline
              ChrisXY
              so hab es ein wenig getestet scheint alles zu klappen
