  5. telegram-Menu - Fehler im Script "Object ID"
    5.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 437 Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Moin,
    für das Schalten und Abfragen per telegram-Adapter in Verbindung mit text2command nutze ich unter anderem folgendes Script (das habe ich aus einem Beitrag von @Dutchman).
    on({id: 'telegram.0.menupunkte.telegram_Hauptmenu', val: true}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("Object ID", true);
        sendTo('telegram.0', {
            text:   'Hauptmenu',
            reply_markup: {
                keyboard: [
                    ['Abfragen', ''],
                    ['Licht', 'Klima'],
                    ['Verschluss', ''],
                    ['Multimedia', ''],
                resize_keyboard:   false,
                one_time_keyboard: false
    Ich erhalte beim Ausführen eines derartigen Scriptes folgende Warnung
    State "Object ID" not found
    Anstelle von "Object ID" gehört hier offensichtlich ein anderer Wert/Bezug rein.
    Meine Kenntnisse reichen leider nicht um herauszufinden was das sein könnte 😎
    Jemand eine Idee? (das vollständige Log füge ich bei)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.669	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.668	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Telegram.telegram_scriptHauptmenu:4:3)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
    javascript.0	2019-07-21 10:59:09.667	warn	State "Object ID" not found
      Mephist0
      Hallo BBTown,
      in Zeile 4 müsstest du "Object ID" ersetzen durch eine konkrete ObjektID ersetzen.
      Die richtige Objekt ID kannst du mithilfe des folgenden Buttons selektieren:
      Das ganze sollte dann in etwa so aussehen:
      setState("hue-extended.0.groups.000-all_lights.action.on", true);
