  5. Kamera PTZ Steuerung von Vis
    6.0k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    kasperfunsurfer
    ich mal wieder 😊 Brauchte mal einen Tipp wie ich 2 Kamera von dem angefügten Script Steuern kann ? So wie es jetzt ist Funktioniert es mit einen Kamera. Position 0 und 1
    Jetzt soll eine weitere Kamera dazu kommen mit einer anderen IP:
    http://******@192.168.2.111/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=
    Diese soll dann auf Position 2 und 3 reagieren. Wie mache ich das am schlausten ?
    // Steuerkreuz
    createState("VIS.Webcam_Wohnzimmer_Steuerung", {name: 'VIS Webcam Wohnzimmer Steuerung'}); // right, left, up, down, ... komt von VIS
    var webcam_wz_steuerung_url ='http://******@192.168.2.110/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=',
        request = require('request'),
        idPresetKameraWZ = "javascript.0.Kamera_Wohnzimmer_Preset"; // Valuelist 0 bis 3 für Presets 1 - 4
    on({
        change: 'any'
    }, function (data) {
        var steuerbefehl_wz = webcam_wz_steuerung_url + data.newState.val;
        request(steuerbefehl_wz, function (err, state, body){
            if (body) {
                //setState(idPresetKameraWZ, 5); // verhindert, dass im View eine der 4 Steuertasten für Presets aktiviert wird
                log('Webcam Wohnzimmer Manueller PTZ-Steuerung: ' + data.newState.val, 'info');
                log(steuerbefehl_wz, 'debug');
            } else {
                log('Drehbefehl' + data.newState.val + 'nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!', 'info');
    Grüße Timo
    • paul53P Offline
      Prinzip:
      // Steuerkreuz
      var url = 'http://******@192.168.2.';
      var param = '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=';
      on({id: 'javascript.0.VIS.Webcam_Wohnzimmer_Steuerung'}, function(dp) {
         var pos = dp.state.val;
         var addr = 110;
         if(pos >= 2) {
            pos = pos - 2;
            addr = 111;
         var cmd = url + addr + param + pos;
         request(cmd, function (err, state, body){
              if (body) {
                  log(cmd, 'debug');
              } else {
                  log('Drehbefehl ' + pos + ' nicht übertragen, Kamera ' + addr + ' nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!', 'warn');
      • K Offline
        kasperfunsurfer
        Hilfe ich kriege es nicht hin. Wie müsste das ganze aussehen ???
        var webcam_wz_steuerung_url ='http://****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=',
        var url = 'http://****@192.168.2.';
        on({
            change: 'any'
           var addr = 110;
           if(pos >= 2) {
              pos = pos - 2;
              addr = 111;
        • K kasperfunsurfer
          on({
              change: 'any'
             var addr = 110;
             if(pos >= 2) {
                pos = pos - 2;
                addr = 111;
          @kasperfunsurfer
          Habe es oben ergänzt.
          • K Offline
            kasperfunsurfer
            schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
            Funktioniert leider nicht. In den Objekten wir 2 und 3 gesetzt aber der Drehbefehl wird nicht übertragen. Es fehlt der Port 81.
            192.168.2.110:81
            // Steuerkreuz
                var addr = 111;
                if(pos >= 2) {
                   pos = pos - 2;
                   addr = 111;
                    if (body) {
                         log(cmd, 'debug');
                     } else {
                         log('Drehbefehl' + pos + 'nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!', 'warn');
            17:35:13.408 info javascript.0 Stop script script.js.Kamera_Test_2
            17:35:13.468 info javascript.0 Start javascript script.js.Kamera_Test_2
            17:35:13.468 info javascript.0 script.js.Kamera_Test_2: registered 1 subscription and 0 schedules
            17:35:17.027 warn javascript.0 script.js.Kamera_Test_2: Drehbefehl0nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!
            17:35:18.081 warn javascript.0 script.js.Kamera_Test_2: Drehbefehl0nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!
            17:35:38.262 warn javascript.0 script.js.Kamera_Test_2: Drehbefehl1nicht übertragen, Kamera nicht bewegt, Fehler bei Ansteuerung!
            • K kasperfunsurfer
              192.168.2.110:81
              // Steuerkreuz
                  var addr = 111;
                  if(pos >= 2) {
                     pos = pos - 2;
                     addr = 111;
                      if (body) {
                           log(cmd, 'debug');
                       } else {
              @kasperfunsurfer sagte:
              Dann füge den Port hinzu
               var param = ':81/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=';
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                kasperfunsurfer
                @paul53 sauber so geht es schon mal.
                Jetzt haben wir ja 192.168.2.111 Position 2 und 3
                wie würde es jetzt aussehen mit noch einer Kamera 192.168.2.110 Position 0 und 1 ????
                • K kasperfunsurfer
                  Ist doch enthalten:
                  Vis 0, 1: Kamera 192.168.2.110 Pos. 0, 1
                  Vis 2, 3: Kamera 192.168.2.111 Pos. 0, 1
                  • K Offline
                    kasperfunsurfer
                    Das ist jetzt mein Komlpettes Script was fehlt denn da bzw. was muss da noch hin ?
                    // Steuerkreuz
                        var addr = 111;
                        if(pos >= 2) {
                           pos = pos - 2;
                           addr = 111;
                             if (body) {
                                 log(cmd, 'debug');
                             } else {
                    • K kasperfunsurfer
                      // Steuerkreuz
                          var addr = 111;
                          if(pos >= 2) {
                             pos = pos - 2;
                             addr = 111;
                               if (body) {
                                   log(cmd, 'debug');
                               } else {
                      @kasperfunsurfer
                      Zeile 8 ist falsch !
                         var addr = 110;
                        @kasperfunsurfer
                           var addr = 110;
                        kasperfunsurfer
                        @paul53 sauber stimmt mal wieder.
                        Mal wieder vielen DANK und großes Lob an dich !!
