  5. ShellyLED mit Json per Blockly Steuern / Dimmen
    5.7k
javascriptnode-redblocklyscenes
1 Beiträge 1 Kommentatoren 701 Aufrufe 1 Beobachtet
    SoerenKaiser99
    schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
    Hi Zs,
    ich habe ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich habe nach und nach meine Sonoffs und nun auch meine Shelly auf MQTT umgestellt.
    mein bisheriges Blockly hatte die Objekte gesteurt und lief super.
    Es werden 3 LED-Stränge zu unterschiedlichen Zeiten erst eingeschaltet, die Brightness auf 1 gestellt und dann schritweise um 1 erhöht bis Sie komplett Leuchten.
      <variables>
        <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall1">Intervall1</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall3">Intervall3</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall4">Intervall4</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall5">Intervall5</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall6">Intervall6</variable>
      </variables>
      <block type="schedule" id="dFsy~.H~Vz|c#~[1Ar~K" x="-2213" y="-1037">
        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:30"},"period":{"days":1}}</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="control" id="|pg{48[uMZ~d+[^$NcBL">
            <field name="OID">mqtt.0.shellies.shellyrgbw2-661CD1.white.0.command</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="J4,*0WHeUUda%uR2Dfuj">
                <field name="TEXT">on</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="DPu9:ZErz7*@$JPn7-ID">
                  <block type="text" id="(P=(x*4YrT[?o6*VK+Ph">
                    <field name="TEXT">1</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="8Jp9u+k~BeHuSCV4^]#F">
                    <field name="COMMENT">6 Sekunden Intervall bei 100 als Max Wert bedeutet dimmen in 10 Minuten</field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="G@S2)ldsSk2/:c!fwX=q">
                        <field name="COMMENT">500ms sind ein guter Wert für zügiges hoch/runter Dimmen</field>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="||nx?p9s`g:b^G:%^K-/">
                            <field name="NAME">Intervall1</field>
                            <field name="INTERVAL">6</field>
                              <block type="controls_if" id="`r3J6B98q3n[-V+W_448">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="{|%r#gvfL@x[s$R^t7GV">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="gHu;/QEk*b*}Ezfp6Uxq">
                                        <field name="OID">mqtt.0.shellies.shellyrgbw2-661CD1.white.1.status</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="**1x+)/[5JrT7jWWCSpB">
                                        <field name="NUM">100</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="n#:Hx6?::L@%3Ka#)2n5">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.brightness</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="ltsp%YwgN/pQu7W#w|k[">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="tSa(@Me46JE#QlwQL3v;">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="4z.^!486bxG;38W=a/T0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="/5@~j7QF*]EHD{[479Nm">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="hRo@cfm~{Ycti.EM+aBW">
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="schedule" id="eZr:0^RW:Zn7!DPz+8:P">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:00"},"period":{"days":1}}</field>
              <block type="control" id="r@FXtSGbBnOTR`V1ZOe(">
                <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white2.Switch</field>
                  <block type="logic_boolean" id="BfY1_d!OE,hWK^%nwU|8">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="nmEW$Ntf[mbtb}5TMFuq">
                    <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white2.brightness</field>
                      <block type="math_number" id="ee2N/{`R!xN-I0#3OudZ">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_setinterval" id="S[Mt::{C/-4YR).94/ic">
                        <field name="NAME">Intervall2</field>
                          <block type="controls_if" id="P67+U/[Aoc/@c`oJj/2p">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="(,^?Rai;+BEiv=B~hqAw">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="M9#mD.GL%nNmCvUnR9fL">
                                    <field name="OID">mqtt.0.shellies.shellyrgbw2-661CD1.white.1.Blau_Brightness</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="m?7X*(moy(coREN^HwZ8">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="t7v5VU`]nqP1lR6H,CzK">
                                  <block type="math_arithmetic" id="vb98+Enqpe|gK!6F95Yc">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="vPj;Rl`+d@^X75gXW/U@">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="s=LY_Q-UrPGG/kh*$a{J">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="P*r,XDkv|5T5d13Y{`-`">
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule" id="ME~y0:KCaq+;cwiC][JG">
                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"07:40"},"period":{"days":1}}</field>
                  <block type="control" id="!C(cJS$!zs(CM7.xu~Ra">
                    <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white0.Switch</field>
                      <block type="logic_boolean" id="w.Q5x?`%34|ZOJ_^@:K%">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="f^1@e6$a-J#KN=1.ip.e">
                        <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white0.brightness</field>
                          <block type="math_number" id="K{4}W^-4yTXzi2=R@ZE[">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="xbE2m+~lpb$4E?s$SLtD">
                            <field name="NAME">Intervall3</field>
                            <field name="INTERVAL">12</field>
                              <block type="controls_if" id="YZw~Y-=%:Qoe|EZ@U2tB">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="bGKIi)g|#9|.a|@Z1[S%">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="qwkxMys=Xp^3uzCe![[[">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=";sr@urwI{T55?A5@%Oiv">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id=":n9?3N26J9WB$_wl{nQf">
                                      <block type="math_arithmetic" id="O~v.cx{d(7E8!H=xE~L:">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="BoQ;6TM|`=:0E{p/Jq;C">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="CKc%hoSh!$in_3x:B`9r">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="}#q?lx?}U_2N%/RCh[)D">
                                    <field name="NAME">Intervall4</field>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="schedule" id="j9)c@b,+kx]mo2:7_!MF">
                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"19:15"},"period":{"days":1}}</field>
                      <block type="control" id="ScZ*4DDK5Czp(@7v#]`E">
                          <block type="math_number" id="_q2HADF%6hru9zfMc,E7">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="9$[07FN{U/J`k;RPF{$z">
                              <block type="controls_if" id="8_bL=eN3_FFKWwd}=EqK">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="y1lGg2a]xcS$7$@-_F{2">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="FA,pyxfxF;pr32IHx7E]">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Md4_{-0W`w2l~@6fBL;c">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="c1Wz[9h}.VTc7VwKq$(g">
                                      <block type="math_arithmetic" id="^A#kr%{vqm0*dvyvg01]">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="6%4Ok~HC]Z](L(R;btWo">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="`#Zh~mY@9HV$#+/}]8ep">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="d(Xw,32AQY(Lo@PTb/O^">
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="schedule" id="=~:HF8C:eGk?4=OylE)c">
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"20:15"},"period":{"days":1}}</field>
                          <block type="control" id="qH_8P:xfQ6w]u~)}xGg_">
                              <block type="math_number" id="o6O09:@BAFGZ8T41(nnT">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="w;eM:6b}Yok6SZS+hNIY">
                                <field name="NAME">Intervall5</field>
                                <field name="INTERVAL">10</field>
                                  <block type="controls_if" id="E9qK$hsKay?*8R_#Q$e2">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="ed%Zq1i;9Yi`Ob-LK0V;">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="0lN[GGOU,(KZkHtZC2wV">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="kdSF=N%Oba8($[nn/,i2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="XQJoZ;f04}X[C,?HAE#?">
                                          <block type="math_arithmetic" id="K2j-}@3hC=/5!$n,@Y67">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="9fImv#m(Lb=[5dX`oiKJ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="W@Cs-Bh[N!/qxnbm$S|i">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="Jg6,M^vP^t[kbP8Uo0:p">
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="]$xU$W5=AECTa_p:7s9W">
                            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"21:00"},"period":{"days":1}}</field>
                              <block type="control" id="njAlWi|m@0IYDkQbC%J.">
                                  <block type="math_number" id="#MwO-_2-PS6~X5x3@Ql-">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="1bZjJHW!+173vrO{$M6L">
                                    <field name="NAME">Intervall6</field>
                                    <field name="INTERVAL">8</field>
                                      <block type="controls_if" id="``L}W:~+KvN8dFqU_]0*">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="rpM8_F1AHMN2M#qkm@!^">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="dqNNInr%fy)D4#xbG,=w">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="6!1[k^qexun$dstj[*r!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="#i+OjuXW~}^dmR~-CVAJ">
                                              <block type="math_arithmetic" id="[6QYJ$T6#{MT!,phdnko">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="SOq6d`HLz)MP3jpt.Rt+">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="c?w^OYdW8sV/vSQ{eFyN">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="};D6b=0c5P*_-]J8xv-F">
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="schedule" id="NP|}@;USn!yFW~cLwby@">
                                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"21:35"},"period":{"days":1}}</field>
                                  <block type="control" id="fswGL0zAF]#9|:M1fUl}">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHRGBW2#661CD1#1.white1.Switch</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="=b[;rqb1eH4})d.pg0/#">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="eM)p@Q$THzP~R7nm)]iT">
                                          <block type="logic_boolean" id="b6FP0ud*1@KtydAd0rlR">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="?v$cv?i`1)o[kS.ij7=I">
                                              <block type="logic_boolean" id="%.YEC#MSh[oK|FRaph78">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="QX#gmcm(dNphdPBVz.j*">
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="UI0|)nyjq(hTtOUnyD$4">
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="%-e/cS[`ffB5v^PdJdmJ">
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id=":xRCK7^]HxZO[RR?}eoS">
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="1|@@h49_fbgkzBLV/,,n">
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="XR!xAA,X9u;XKIokxfw!">
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Ich habe per Node-Red ein Objekt für den Zustand erzeugen können:
    Der Shelly erwartet folgendes:
    mosquitto_sub -t 'shellies/shellyrgbw2-11ABD9/color/0/status'
        "ison":true,
        "red":34,
        "green":34,
        "blue":34,
        "white":34,
        "gain":5,
        "effect":0,
        "power":0.00,
        "overpower":false
    White-mode MQTT
    This mode allows for independent control of the 4 output channels with an identical set of MQTT topics. Channels are indexed 0 to 3.
    Command topics
    shellies/shellyrgbw2-<deviceid>/white/<n>/command accepts on and off payloads
    shellies/shellyrgbw2-<deviceid>/white/<n>/set accepts a JSON payload with two possible keys:
    brightness sets output level, 0 to 100;
    turn can be on or off, acts just like publishing to .../command
    mosquitto_pub -t shellies/shellyrgbw2-11ABD9/white/2/set \
        -m '{"brightness":70}'
    Im Skript habe ich Strings ausgeben lassen, es müssten aber JSON sein
    Was ich nicht schaffe ist die Rückgabe aus einem Objekt als JSON an den Shelly.
    Weder in Blockly noch in Node-Red.
    Beide Varianten wären kein Problem da ich die States in node red erzeugen und im Skript nutzen könnte oder das Skript als node red nachbauen könnte.
    Kann mir jemand mit den Brightness- und On states helfen? Wie gesagt, egal ob als Blockly oder Node-Red flow. Dann könnte ich über die States wieder das originale Skript nutzen.
