  4. [Gelöst] Probleme mit clearTimer
    5.8k
javascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 822 Aufrufe 1 Beobachtet
    tropisch
    schrieb am zuletzt editiert von tropisch
    mich treibt das Abbrechen eines setTimers in den Wahnsinn.
    Ich möchte folgendes:
    • Einen 5 minütigen Timer starten, wenn ein Bewegungsmelder false meldet
    • Diesen Timer abbrechen wenn der Bewegungsmelder true meldet oder ich einen Schalter drücke.
    Das Problem: Das Abbrechen des Timers funktioniert irgendwie nicht.
    Folgend mein Code:
    var block = false, time;
    var timeout = null;
    on ({id: BewSensor_Bad, val: true}, function(){
        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;console.log("Timer abgebrochen durch sensor mit if (1)")}})();
        // clearTimeout(timeout);
        // timeout = null;
        if (compareTime('5:00', '23:00', "between", null)) {
            setState(Shelly_Bad_Spiegel, true);
            console.log("Licht an (Sensor)");
    on ({id: BewSensor_Bad, val: false}, function(){
        if (block == false){
            console.log("Bad: Keine Bewegung, starte kurzen Timer");
            time = 300000;
            timeout = setTimeout(function () {
                setState(Shelly_Bad_Spiegel, false);
                // Stelle eins
                // (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;console.log("Timer (kurz) beendet, Licht aus (2)")}})();
                // timeout = null;
            },time);
        else{
            console.log("Bad: Keine Bewegung, starte langen Timer");
            time = 1800000;
                // Stelle zwei
                // (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;console.log("Timer (lang) beendet, Licht aus (3)")}})();
                // timeout = null;
            },time);
        if(timeout){
            console.log ("Timer läuft: Dauer: " + time/60000 +" Minuten")
    on ({id: SchalterKleinBadDoppel, val: true}, function(){
            console.log("Licht aus durch Schalter");
            block = false;
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;console.log("Timer beendet (4)")}})();
    on ({id: SchalterKleinBadEinfach, val: true}, function(){
            console.log("Licht an durch Schalter");
            block = true;
            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;console.log("Haendisch an, Timer abbrechen (5)")}})();
            console.log ("Block = " + block)
    Laut Console komm ich auch in die Funktion zum Abbrechen:
    Aber trotzdem geht das Licht zu früh aus.
    An diversen Stellen habe ich auch den Timer mit clearTimeout und timer = null innerhalb des setTimeouts gesetzt (siehe z.B. auskommentierte "Stelle eins" und "Stelle zwei".
    In meinem Konsolen-Log erscheinen Einträge seltsamerweise doppelt:
    javascript.0 2019-07-14 11:55:28.428 info script.js.Beleuchtung.Bad: Status: Licht ging aus
    javascript.0 2019-07-14 11:55:28.393 info script.js.Beleuchtung.Bad: Status: Licht ging aus
    javascript.0 2019-07-14 11:53:27.969 info script.js.Beleuchtung.Bad: Status: Bewegungsmelder meldet false
    javascript.0 2019-07-14 11:53:27.969 info script.js.Beleuchtung.Bad: Timer läuft: Dauer: 5 Minuten
    javascript.0 2019-07-14 11:53:27.968 info script.js.Beleuchtung.Bad: Bad: Keine Bewegung, starte kurzen Timer
    javascript.0 2019-07-14 11:51:28.244 info script.js.Beleuchtung.Bad: Status: Bewegungsmelder meldet false
    javascript.0 2019-07-14 11:51:28.244 info script.js.Beleuchtung.Bad: Timer läuft: Dauer: 5 Minuten
    javascript.0 2019-07-14 11:51:28.243 info script.js.Beleuchtung.Bad: Bad: Keine Bewegung, starte kurzen Timer
    javascript.0 2019-07-14 11:50:28.383 info script.js.Beleuchtung.Bad: Status: Bewegungsmelder meldet false
    javascript.0 2019-07-14 11:50:28.382 info script.js.Beleuchtung.Bad: Timer läuft: Dauer: 5 Minuten
    javascript.0 2019-07-14 11:50:28.382 info script.js.Beleuchtung.Bad: Bad: Keine Bewegung, starte kurzen Timer
    javascript.0 2019-07-14 11:48:28.647 info script.js.Beleuchtung.Bad: Licht an (Sensor)
    In diversen Einträgen im Forum lese ich unterschiedliches bezüglich des Abbrechen eines Timers:
    Mal mit timeout = null UND clearTimeout, mal nur clearTimeout.
    Blockly packt beides in eine function.
    Was mache ich falsch?
    An welchen Stellen muss ich den Timer clearen und nullen?
    • T tropisch
      Folgend mein Code:
      var timeout = null;
          // timeout = null;
              time = 300000;
                  // Stelle eins
                  // timeout = null;
              },time);
          else{
              time = 1800000;
                  // Stelle zwei
                  // timeout = null;
              },time);
          if(timeout){
              block = false;
              block = true;
      @tropisch sagte:
      Nur clearTimeout(timer) bricht den Timer ab. timer = null dient für die Abfrage if(timer), ob der Timer läuft.
        @tropisch sagte:
        tropisch
        @paul53 Danke für den Hinweis!
        Hast du auch eine Idee was bei meinem Skript sonst falsch läuft?
        • T tropisch
          @tropisch sagte:
          Kann es sein, dass der BWM zyklisch seinen Status sendet ? Dann sollte auf Wertänderung getriggert werden.
          Z.B. so
          var time = 600000;
          var timeout = null;
          on (BewSensor_Bad, function(dp){
              if(dp.state.val) {
                  if(timeout) {
                      timeout = null;
                  if (compareTime('5:00', '23:00', "between")) {
              } else {
                  log("Bad: Keine Bewegung");
                  }, time);
          on ({id: SchalterKleinBadDoppel, val: true}, function() {
              time = 300000;
              if (timeout) {
                  timeout = null;
              time = 1800000;
              if (timeout) {
                  timeout = null;
                  log("Haendisch an, Timer abbrechen (5)");
            tropisch
            Vielen Dank für Deine Lösung. Sie scheint soweit zu funktionieren :)
            Scheinbar sendet der Melder (seit neustem) zyklisch.
            Ich bin aber ein wenig verwirrt:
            Ich dachte bisher die on (Id, val:true) geschichte wird nur bei einer Änderung getriggert.
            Verstehe ich das jetzt richtig, dass der trigger jetzt bei Änderung und Aktualisierung mit selben Wert getriggert wird?
            Außerdem: Die dp.state.val Sache entpsricht quasi dem Wert des Objekts, welches den Trigger ausgelöst hat (BewSensor_Bad). Zu dem Ganzen konnte ich aber in keiner Doku etwas finden. Unter welchem Schlagwort gibt es denn Doku dazu?
            • T tropisch
              @tropisch sagte:
              Nein, wenn das Muster als Objekt {id: meineID, val: true} angegeben wird, erfolgt die Triggerung bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels, wenn man nicht zusätzlich change: 'ne' angibt.
              @tropisch sagte in Probleme mit clearTimer:
              Funktionsbeschreibung auf Github.
                @tropisch sagte:
                tropisch
                @paul53 Vielen Dank! Das hilft mir weiter. Again what learned :)
