  4. Klingelscript speichert ein Bild nicht
    5.8k
javascript
1 Beiträge 1 Kommentatoren 223 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe mir aus mehreren Codescnipseln ein Klingescript zusammengeklebt.
    Das funktioniert auch soweit bis auf eine Kleinigkeit die ich nicht finde.
    Das erste Bild wird scheinbar nicht oder unleserlich gespeichert. Woran kann das liegen?
    ... und irgendwas habe ich mit den Timeouts verballert 😖
    var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
    var timeout, timeout2, timeout3;
    on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
      if(!sperre) {
        sperre = true;
         // Speichert das erste Bild bei Klingeln
        exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm.jpg \'http://192.168.xxx.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx\'');
        // Es wird 3000ms gewartet um dieses speichern auszuführen
        timeout = setTimeout(function () {
          // Und hier wird es versendet
          sendTo("email", "send", {
         text: '',
         to: 'xxxxx@gmail.com',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
            {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm.jpg', cid: "file1"},
        }, 3000);
        // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
        timeout2 = setTimeout(function () {
          exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm1.jpg \'http://192.168.xx.95:8765/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx\'');
          timeout3 = setTimeout(function () {
         text: '',
         subject: 'Klingel',
         attachments:[
            {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/temp/alarm1.jpg', cid: "file1"},
          }, 3000);
        }, 5000);
         setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
               // oder
               //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
               //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
               //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
               // Setze View auf Kamerabild
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
               }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
        setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
        }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxx.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
        }, 1000); // Sprachansage
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.Gxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
        }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
        setTimeout(function() {
           sperre = false;
        }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
