  4. sipmleAPI in HTML mit javascript
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
8 Beiträge 2 Kommentatoren 890 Aufrufe 2 Beobachtet
    sveni_lee
    hallo,
    ich habe mal eine Problem.
    ich habe eine lokale html seite die ich über einen iframe-Widgetaufrufe, in der ein kleines javascript läuft.
    Wie kann ich jetzt innerhalb dieses script einen State via simpleAPI setzen?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @sveni_lee wo fehlt es denn genau, kennst du den http Aufruf nicht oder weist du nicht wie man den in JS aufruft?
      Laut Doku vom Simple API Adapter lässt sich ein set Befehl damit ausführen:
      http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        sveni_lee
        schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
        das ist richtig aber wie mache ich den aufruf innerhalb eines js einer html?
        <script>
        function myMotion() {
         http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.0.Telegram.fullybrowser.MotionDetection?value=1,
        fully.bind('onMotion','myMotion();');
        </script>
        • S sveni_lee
          <script>
          </script>
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @sveni_lee das habe ich bisher auch noch nie gemacht, aber schau mal Hier rein. Würde mich interessieren ob eine der Beschriebenen Methoden funktioniert.
            sveni_lee
            meinst Du in etwa so?
            <script>
             $.get("http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.0.Telegram.fullybrowser.MotionDetection?value=1"),
            </script>
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @sveni_lee das geht nur wenn du jQuery in deine Seite eingebunden hast.
              Sonst musst du reines JavaScript verwenden also das Beispiel darunter.
              document.getElementById("target").onclick = function(e) {
                  var wnd = window.open("http://admin:password@192.168.0.20/cgi-bin/ConfigManApp.com?Id=34&Command=1&Number=0123456789");
                  wnd.close();
                  e.preventDefault();
                sveni_lee
                @Jey-Cee
                als in dieser Form:
                <script>
                    var wnd = window.open("http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.0.Telegram.fullybrowser.MotionDetection?value=1");
                    wnd.close();
                    e.preventDefault();
                </script>
                  sveni_lee
                  Funktioniert leider nicht. Irgendwie bekomme ich keine Daten Übertragen.
                  Allerdings bin ich mir nicht sicher woran es liegt. Es könnte auch sein das die funktion garn nichtausgeführt wird. Ich weiß auch nicht wie ich das debuggen könnte.
                  mein HTML sieht jetzt so aus...
                  <script>
                      wnd.close();
                      e.preventDefault();
                  </script>
                  nicht mehr... und die rufe ich dann mit einem iFrame Widget auf...
