  5. Blockly Schalten zu bestimmten Zeiten
    5.7k
blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    PatrickFro
    ich arbeite gerade an meinem ersten selbsterstellten Blockly-Script. Es geht um eine Anwesenheitssimulation, bei der Lampen zu bestimmten Zeiten angehen.
    Bisher habe ich:
    Ohne Uhrzeitsteuerung klappt das Script, mit jedoch nicht.
    Über VIS schalte ich den Datenpunkt Anwesenheitssteuerung an, dann soll zu Zeiten, die auch in VIS zu steuern sind (z.b. Montag_Stunde_1, Montag_Minute_1) die Lampe angehen.
    Wo liegt der Fehler? Was kann ich besser machen?
    Danke und Gruß,
    Patrick
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      Trigger in Trigger geht glaube ich nicht.
      Also erst Trigger Falls Objekt und dann auf Zeit prüfen mit einem Logikbaustein oder
      Zeitplan Trigger und dann Logikbaustein mit Abwesenheitssteuerung = Wahr
      hoffe mich richtig ausgedrückt zu haben, frag einfach nach.
        PatrickFro
        Super, vielen Dank. Nur mit minütlichem Cron ohne Falls Objekt... klappte es.
        Danke!
        Dann kann es ja weitergehen ;-)
          PatrickFro
          Ich benötige leider doch nochmal Hilfe. Ich bin deutlich weitergekommen, mit fehlt nur die Möglichkeit, Geräte zu einer bestimmten Zeit nach dem Anschalten wieder abzuschalten. Die Zeitverzögerung ist mir bekannt, ich möchte aber eine Zeit aus einem Datenpunkt hierfür nehmen.
          Das habe ich bisher:
          Leider finde ich hierfür keine Möglichkeit. Kennt jemand eine?
          Danke!
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • P PatrickFro
            Danke!
            Jan1
            @PatrickFro
            ist auch ganz einfach. Du nimmst einfach den DP der das steuern soll als Trigger.
            Dann kannst Dir gleich mal angewöhnen mit der Maus einfach auf ein Block zu fahren und kurz warten. So erscheint eine sehr kurze Beschreibung was der Block macht. Beim "falls" Block kommt dann zum Beispiel der Hinweis "Führt eine Anweisung, wenn eine Bedingung wahr ist", heißt im Klartext, der Block prüft auf wahr, was ein zusätzliches "= wahr" komplett überflüssig macht und man sich so gleich 2 ganze Blöcke sparen kann 😉
              PatrickFro
              Hallo Jan,
              spät aber es kommt noch: danke. Das mit dem Wahr werd ich ab sofort beachten, beim jetzigen Script ist es ja nicht wichtig. Wieder was dazugelernt...
              Mit der Uhrzeit komme ich aber an meine Grenzen.
              Ich trage in ein Feld nicht ein, um welche Zeit der DP auf aus geschaltet werden soll, sondern in wieviel Minuten.
              Ich müsste also prüfen, ob (Beispiel 20 Minuten) ab Uhrzeit ... vergangen sind. Die Uhrzeit wird im Datenpunkt aber in Stunden und Minuten separiert. Wenn z.b. die Schaltung an um 14:50 geschieht, die Schaltung aus 20 Minuten später, muss Blockly erkennen, dass dies um 15:10 ist. Wie aber klappt dieses?
              • P PatrickFro
                Hallo Jan,
                Jan1
                @PatrickFro
                mit Zeiten rechnen hab ich mit Blockly noch nicht probiert, sollte aber auch kein unlösbares Problem sein.
                Du könntest ein fach beim Einschalten die aktuelle Zeit in Minuten in eine Variable oder DP schreiben (DP ist zum Testen besser, weil man den erstens definieren kann und zweitens gleich sieht was drin steht). Dazu dann die 20 Minuten aus Deinem DP addieren und wenn die aktuelle Zeit in Minuten dem Ergebnis entspricht eben ausschalten.
                Da ist @paul53 eigentlich Dein Ansprechpartner, wenn es um elegante Lösungen komplexer Blocklys geht.
                  PatrickFro
                  Das ist nun mein Ansatz mit der Umrechnung der aktuellen Zeit in Minuten, leider funktioniert er nicht. Der Datenpunkt erhält keine Befüllung des Wertes. Hat jemand eine Idee?
                  Danke!
                  • P PatrickFro
                    Danke!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @PatrickFro
                    bei berechnungen von uhrzeiten ist es für mich immer am einfachsten mit der linuxzeit direkt zu arbeiten
                    dieser wert ist in millisekunden (z.b. 1563186827171)
                    damit arbeitet es sich leicht beim vergleichen addierst du 20 minuten ( => 20 x 60 x1000)ms hinzu, kannst du einfach mit größer oder kleiner abfragen, ob die zeit abgelaufen ist
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      PatrickFro
                      Danke für den Ansatz!
                      Ich bin leider noch recht neu bei Blocky, daher brauche ich noch eine kleine Hilfe.
                      Wenn ich diesen Weg nutze, wie schreibe ich die Startzeit in einen DP? Ich brauche leider 112 Startzeiten, daher ist dies etwas unübersichtlich für mich.
                      Könnte ich nicht auch
                      Blockly.PNG zum ermitteln der Startzeit des Scriptes nutzen? Nur habe ich hier auch nicht geschafft, es in einen DP zu schreiben...
                      • P PatrickFro
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @PatrickFro
                        so speichert man die linuxzeit in das gewünschte format (da ist eine konvertierung mit drin !
                        -rechnen mit der reinen linuxzeit
                        -lesbare daten bekommst du mit der konvertierung
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @PatrickFro
                          PatrickFro
                          @liv-in-sky
                          herrlich, die Startzeit habe ich nun endlich im Datenpunkt. Vielen Dank soweit.
                          Was ich noch nicht schaffe, ist die Ausführung des Ausschaltens.
                          Ich sehe ja, dass es nicht genau wie dein oberes ist, nur kann ich das gar nicht zusammenbauen. Nutzt Du hierfür Variablen? Wenn ja, wie nutze ich diese / wie kann ich diesen einen Datenpunkt zuordnen?
                          • P PatrickFro
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @PatrickFro
                            mach doch bitte mal ein bild mit den inhalt der datenpunkte - sonst habe ich es echt etwas schwer - ich weiß ja nicht, was da drin steht
                              PatrickFro
                              Sorry, hast recht...
                              In diesem Fall soll die Schaltung aus nach einer Minute geschehen.
                              • P PatrickFro
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @PatrickFro
                                es scheint schon so zu sein , dass du variable nutzen solltest - variablen sind wie datenpunkte (nur nicht gespeichert) in den objekten (nur zur laufzeit des scriptes) - d.h. beim stoppen des scriopts, iobroker oder des rechners sind die daten weg
                                also im moment hast du einen string (zeichenkette) mit dem datum und der uhrzeit - dazu möchtst du eine zahl addieren - das geht nicht - 19.7.2019 16:55 plus 60000 = ?
                                • P PatrickFro
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @PatrickFro
                                  erst mal eine frage - wielange soll den die leuchtdauer höchstens sein - kann es vorkommen, dass du den server neustartest während eine solche leuchtdauer anhält
                                  • P PatrickFro
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @PatrickFro
                                    der datenpunktist jetz schön anzusehen für dich - aber fü die berechnung nicht zugebrauchen
                                    um sicherzugehen , dass as script eine serverauszeit übelebt müssen wir auch die linuxzeit sichern für die berechnung
                                    das geht so:
                                    ein neuer daten punkt für die linuxzeit (parallel zu deiner datumsansicht):
                                    mit diesem wert können wir dann immer rechnen - selbst wenn du zwischendurch den rechner neustartest !!
                                      PatrickFro
                                      Hm, ok. Dann sind Variablen also virtuelle Datenpunkte, die sozusagen im Zwischenspeicher bleiben (solange kein Neustart passiert).
                                      Ich verstehe es nun etwas besser, bin damit aber erstmal überfordert.
                                      Ich danke Dir für die Erklärungen, werde aber wohl zu Beginn einfach die jeweilige Lampe mit einem Timer versehen, dass jede 20 Minuten nach dem Angehen wieder ausgeht.
                                      Nimms mir nicht übel, aber ich kann Excel und VBA, sonst keine Programmiersprache ;-)
                                      • P PatrickFro
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @PatrickFro
                                        ich nehm dir nix übel - die ganze zeitsache habe ich am anfang auch erstmal ausgelasen und mit einfacheren dingen begonnen
