  4. Problem mit Javascript Adapter
    5.7k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Tom
    habe gerade Probleme mit dem Javascript Adapter.
    Alle meine Scripte laufen, aber der Adapter ist nicht über die Web-Oberfläche erreichbar. Wenn ich auf den Reiter Scripte klicke, kommt nur die Meldung Loading…
    Weis jemand was zu tun ist?
    Danke!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Tom:
      Danke! `
      Gibt es in der Browserkonsole (F12) eine Fehlermeldung?
        Tom
        Ja, da gibt es eine Fehlermeldung.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Tom:
          filename="Fehler.jpg" index="0">~~ `
          Welche Version von JS?
            Tom
            @Bluefox:
            @Tom:
            filename="Fehler.jpg" index="0">~~ Welche Version von JS?
            JS ist 2.0.5
              Tom
              Muss ich den Raspberry jetzt neu aufsetzen?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Tom:
                Und wenn du auf tab.js 514 druckst? Was siehst du da?
                Ich vermute, dass Fehlermeldung nicht vom javascript adapter ist.
                  Tom
                  da steht folgendes drin:
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Tom:
                    filename="Fehler.png" index="1">~~
                    filename="Fehler2.png" index="0">~~ `
                    Wie man sehen kann die Datei ist kaputt. (Vielleicht SD Card Problem)
                    Probier mal:
                    cd /opt/iobroker
                    npm cache clean
                    iobroker stop javascript
                    iobroker del javascript
                    npm install iobroker.javascript --production
                    iobroker add javascript
                      Tom
                      Vielen Dank Bluefox,
                      JS ist wieder erreichbar :D
                        steff517
                        Ich habe das gleiche Problem, der Script Tab zeigt in 90% der Fälle nur "Loading…"
                        Jedoch hilft bei mir der Lösungsvorschlag nicht.
                        Auch gibt es in der Browserconsole keinerlei Meldungen. In Firefox funktioniert es, in Chrome und Edge nicht.
