  4. Wasserzähler - Selfmade
    5.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 473.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Hallo Jomjol, war ein langes WE in Ö, deshalb verspätet meine Antwort:
    ... ich würde lieber beim Docker bleiben und die kürzeren Antwortzeiten bevorzugen
    ... sollte wirklich einmal ein schnellerer ESP-CAM zur Verfügung stehen, kann man das in Angriff nehmen
    ... vorher sollte vielleicht eine OTA verwirklich werden und
    ... ein selbstlernendes AI wäre sicherlich von immenser Vereinfachung (Training Mode)
    Appropo lernen: Kannst Du mir Bitte die Neun weiter oben im Thread 931 anlernen, da zuckt leider meine Erkennung total aus. Thx!
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #961
    @pfried OTA geht doch schon längst meine ich.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #962
      @watcherkb Ich habe es einmal getestet, da ging es nicht, oder ich habe etwas falsch gemacht.... Kannst Du bitte eine Anleitung zur Verfügung stellen?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #963
        @pfried siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade/656
        • J jomjol
          @pfried, @michaeljoos, @ehome, @Knallochse und natürlich ALLE anderen
          Mal eine Frage an euch Nutzer:
          Ich spiele gerade mit dem Gedanken, die ganze Bildverarbeitung auf den ESP32 zu verlagern (Alignment & Ziffernerkennung). Das würde dann gegebenfalls den Dockercontainer überflüssig machen. Ob es geht, ist noch nicht klar (vor allem wegen dem Limit im RAM-Speicher). Das hätte aber im wesentlichen zwei Konsequenzen:
          1. wesentlich einfachere Installation - da kein Docker und keine Verbindung zwischen beiden. Einfach nur ESP32-CAM flashen 👍
          2. deutlich langsamere Antwortzeiten - erste Versuche zeigen, dass das Alignment und die Neuronalen Netze dann eher im Bereich viele 10s bis 1 Minuten liegen würden. 👎
          Was ist eure Meinung zu einer solchen Weiterentwicklung?
          Bin gespannt auf eure Rückmeldungen,
          jomjol
          Stev8176
          #964
          @jomjol
          Zu deiner Frage die ganze Bildverarbeitung auf den ESP32 zu verlagern.
          Von mir ein klares Ja 👍 zu solo Lösung.
          Längere Antwortzeiten sind, so denke ich zu verkraften.
          Wenn du noch Unterstützung bezüglich Hardware benötigst sag beschied. Ich könnte dir eine passende Hardware entwickelt entweder mit einem ESP32 mit externem zusätzlichem RAM oder evtl mit einem zusätzlichem Co-Prozessor oder Prozessor, FPGA, mit einem ESP8266 ....
          • pfriedP pfried
            jomjol
            #965
            @pfried Problier mal folgendes tlite-File: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.1.2.tflite
            Dachte, ich hätte sie schon beim letzten Mal geteached. Gerade aber erst gemerkt, dass dein Bild in Thread 931 ein png-Format hat. Ich hatte es einfach reinkopiert, aber der Algo verarbeitet nur jpg-Dateinen und hat es daher beim Anlernen einfach ausgelassen :-).
            J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jomjol
              jomjol
              #966
              Ich fasse mal eure Rückmeldungen zusammen:
              • jetzige Lösung mit ESP + Docker passt für fast alle (😊 ihr habe es ja auch am laufen)
              • Vereinzelt auch Wunsch nach einer "einfachen" Single-Tool Lösung
              • Hauptthema ist die lange Response-Zeit für eine ESP32-only Lösung
              • Debugging und Testen ist bei den langen Response-Zeiten auch aufwendig
              Für die Responsezeiten hätte ich die Lösung: das Auslesen kann ich per Timer auch offline periodisch stattfinden lassen und dann eine sofortige Rückmeldung mit dem zuletzt umgewandelten Wert kommt. Ich denke auch, dass eine Hybridlösung einfach möglich sein sollte. Denn wenn das System mal läuft, wäre es ein leichtes, auch als Bildserver für den Docker-Container zu funktionieren. Letzterer könnte dann sogar als Generator für das Config-File für des ESP32 dienen.
              Technischer Stand ist der Folgende:
              • einige Komponenten laufen schon im Einzelmodus (Bildererkennung, Bildalignment und ROI-Exktraktion, Vereinfache Config.ini Prozessierung
              • noch fehlende Komponenten: Ansteuerung Kamera, http-Server Implementierung
              • bisher ist die Rechenpower und der Speicher (4 MB PSRAM) ausreichend
              • Hauptproblem: bei Kombination von mehr als drei Modulen kommt es zu einem unbekannten Stack-Overflow, dessen Ursache ich noch nicht finden konnte. Leider geht JTAG-Debuging nicht, da die Debugports durch Kamera und SD-Karte belegt sind. Das macht die Fehlersuche sehr aufwendig.
              Ich halte euch auf dem Laufenden.
              Beste Grüße,
              jomjol
              • J jomjol
                Beste Grüße,
                jomjol
                Stev8176
                #967
                @jomjol
                wenn du die SD-Karte nicht brauchst dann kann ich dir gerne ein JTAG Interface "anlöteten"
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stev8176
                  @jomjol
                  jomjol
                  #968
                  @Stev8176 Danke für das Angebot - leider ist die SD-Karte notwendig. Ich muss die Bilder zwischenspeichern, denn ich kann nicht mehrere Bitmaps und das Neuronale Netz im Speicher belassen. Dafür reicht schlicht der Speicher nicht.
                  Aber bei nächster Gelegenheit werde ich auf dein Angebot für Hardware kommen. Denn da fehlt mir noch etwas Erfahrung.
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  • J jomjol
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    Stev8176
                    #969
                    @jomjol Die vielen zugriffe auf die SD-Karte reduziert die Lebensdauer.
                    Wie viel RAM würdest du den benötigen um alles zu speichern? Würden dir 8MB reichen? 8MB ist das was der ESP32 ohne weiteres kann aber halt nur 4MB Memory Mapped zur gleichen zeit.
                    Grüße
                    • W watcherkb
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #970
                      @watcherkb Danke für den Hinweis!
                      • J jomjol
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #971
                        @jomjol Sorry, mein Fehler in Zukunft nur mehr jpg Dateien 😊
                          michaeljoos
                          #972
                          @jomjol Habe unterdessen die >200 Bilder für die Zeiger bereit. Aber so wie es ausschaut, kann ich noch keine PN verschicken. Ich häng die Zip-Datei einfach hier rein und hoffe es klappt :) --> Zeiger.zip
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M michaeljoos
                            jomjol
                            #973
                            @michaeljoos Bilder sind angekommen - ich werde es bei nächster Gelegenheit (Wochenende?) trainieren.
                            • E Offline
                              el_kassi
                              #974
                              Moin.
                              Hab mich nun auch an das Projekt gewagt, da es ziemlich genau das ist, was ich vor hatte selber zu erstellen. Vielen Dank schonmal für die viele Arbeit, die hier reingesteckt wurde!!
                              Und sorry vorab, wenn einige Fragen bereits irgendwo beantwortet wurden. Das Nachladen der Artikel ist ein wenig ein Krampf.
                              ESP32-CAM liegt in einer gedruckten Halterung und schaut auf den Zähler, ca. 6 cm Abstand. Bild sieht soweit ok aus, nicht ganz weiß, sondern etwas grau.
                              Erstes Problem: Der interne Blitz ist grell und spiegelt sich im Glas, was die Zahlen teilweise unlesbar macht. Ich habe dafür den Arduino-Code angepasst, so dass ich die Intensität des flashes einstellen kann - hat aber nur bedingt geholfen, da er auch bei niedriger Intensität schnell einen ziemlich grellen Punkt in die Mitte und in die Rundung der Zahlenräder haut. Ich habe mir daher beholfen, in dem ich einen aus Alufolie gebastelten Diffuser in die Halterung gefriemelt hab (leider konnte ich nur in schwarz drucken - weiß wäre hier wohl besser gewesen). Jetzt hab ich keine Reflexionen mehr in den wesentlichen Bereichen des Bildes.
                              Jetzt steh ich vor der Einrichtung der Config für das Docker Image (welches auf meiner Syno läuft).
                              1. config: Rotation.
                              Habe gemerkt, dass trotz aller Berechnungen, ich das Bild in Photoshop um 1° gegen den Uhrzeigersinn drehen muss, um es gerade zu bekommen. Trage ich jetzt unter
                              [alignment]
                              initial_rotation_angle=1
                              ein, oder -1 oder 359?
                              1. config manuell: [Digital_Digit]
                              Wenn ich jetzt für die Digitalen Ziffern x, y, w, h angebe: beziehe ich das auf mein Originalbild, oder auf das um 1° gedrehte? Dadurch, dass zumindest PS beim Drehen ja einiges an Rahmen einfügt, stimmen die Zahlen ja eventuell gar nicht mehr.
                              Oder wie bekomme ich ein Bild, wie es nach dem Rotieren vom Programm verwendet wird?
                              1. Meine erstellte config wollte ich im tool http://wasserzaehler.ignorelist.com/preparation/ hochladen, bekomme aber Fehler, die nicht ganz schlüssig sind.
                              Exception Type: KeyError
                              Exception Value: Analog_Counter
                              Ich habe in AnalogReadOut stehen: Enabled=False
                              Und den o.g. Key auskommentiert. Das schein ihm nicht zu gefallen.
                              Wenn ich ihn wieder einbaue, bekomm ich entspr. Fehler mit Modelfile und anschließend names. Schreibe ich names= , da ich keine habe, gibt's einen anderen Fehler: Exception Value: Analog_Counter. -- dieses Mal mit Punkt.
                              Wie bekomme ich es hin, dass ich das Tool nutzen kann, um meine Config zu prüfen oder zu erstellen ohne Analog Counter?
                              1. Frage wäre: Da ich beim Sensus weiße Zahlen auf schwarzen Grund vorne und weiß auf rot hinten habe: gibt's da schon ein Modelfile für, oder wie kann ich Ziffern beitragen zum Lernen?
                              Viele Fragen, aber ich hoffe, hier Antworten zu finden.
                              Danke schonmal vorab
                              • E el_kassi
                                Moin.
                                [alignment]
                                jomjol
                                #975
                                @el_kassi
                                freut mich, dass du meinen Zaehler verwendet - eine Menge fragen - ich versuche es erstmal kurz - bitte gerne gerne bei weiteren Details nachfragen.
                                zu 1) & 2):
                                Schau dir mal die manuelle Erstellung der Alignment Parameter an, dort findest du die Koordinaten und deren Bedeutung:
                                https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                                zu 3)
                                Ich schaffe es nicht, das Tool zum Erstellen der Config.ini immer auf dem neuesten Stand zu halten. D.h. er kommt nicht immer mit den neuesten ini-Parameter zu recht. Am besten verwendest du dort die Default-Config und erstellst damit das Alignment und die ROIs und kopiertst dann aus dem Config.ini File die entsprechenden Zeilen in dein eigenes aus dem Download von Github.
                                Ich werde bei Gelegenheit das Tool entsprechend anpassen - habe aber gerade keine Kapa dafür
                                zu 4)
                                Bis jetzt sind nur Ziffern mit schwarzer Schrift auf weißem Grund geteached. Ich nehme neue Varianten sehr gerne mit auf.
                                Schalt bei deinem Zähler das Logging ein und schicke mit dann so ca. 3-4 Bilder pro Ziffer und Stelle. Ich integriere sie dann.
                                Viel Erfolg und bei Fragen gerne melden,
                                jomjol
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M michaeljoos
                                  jomjol
                                  #976
                                  @michaeljoos sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  Hi Michael,
                                  ich habe deine Zeiger geteached: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/blob/master/CNN_Analog-Readout_Version-6.2.0.tflite
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                    michaeljoos
                                    #977
                                    @jomjol Super, vielen Dank! Habe gerade noch gesehen, dass ich noch h5-Files habe. Habe ich da noch etwas altes installiert und es müssten tflite-Files sein? Ich nehme an, ich muss diese Datei einfach in das Verzeichnis kopieren, oder?
                                    Gruss
                                    Michael
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M michaeljoos
                                      Gruss
                                      Michael
                                      KnallochseK Nicht stören
                                      Knallochse
                                      #978
                                      Gruss
                                      Michael
                                      Für die Erkennung mit den tflite-Files brauchst du auch den lite-Docker. Ist nicht kompatibel
                                      docker pull jomjol/wasserzaehler:rolling-lite
                                      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        Gruss
                                        Michael
                                        jomjol
                                        #979
                                        @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        Gruss
                                        Michael
                                        Update: ab der Version 7 gibt es die lite nicht mehr explizit, sondern die normalen rolling unterstützen die lite (nur noch die lite).
                                        rolling-lite wird nicht mehr upgedated!
                                        Bitte folgenden pull verwenden:
                                          michaeljoos
                                          #980
                                          Tiptop, alles klar. Ich war noch auf raspi-latest.
                                          Jetzt scheint es bei mir nun doch, dass wir auch die Ziffern anlernen dürfen/sollten/müssen :D
                                          Mit dem h5-File wurde komischerweise die Ziffer 3 immer richtig erkannt, obwohl die definitiv anders ausschaut als bei euch. Jetzt mit dem tflite-File wird diese als 1 erkannt:
                                          Aber kein Stress...bin momentan 2 Wochen in Kärnten im Urlaub :)
                                          @jomjol Reicht es dir, wenn ich die Ziffern so wie oben die 3 aus dem Log sende?
                                          Gruss
                                          Michael
