  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 493.3k Aufrufe 72 Beobachtet
    michaeljoos
    schrieb am zuletzt editiert von michaeljoos
    #952
    Hallo zusammen
    Bin gerade am drucken der Teile. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich in Cura die Support-Settings einstellen muss? Ich kapier das noch nicht richtig (z.B. der Deckel mit den Lüftungslöchern...
    Update: Ich glaub es funktioniert...den Deckel habe ich einfachheiltshalber 180° gedreht, dann funktioniert es auch ohne "Support".
    Besten Dank
    Michael
    • M michaeljoos
      Hallo zusammen
      Besten Dank
      Michael
      jomjol
      #953
      @pfried, @michaeljoos, @ehome, @Knallochse und natürlich ALLE anderen
      Mal eine Frage an euch Nutzer:
      Ich spiele gerade mit dem Gedanken, die ganze Bildverarbeitung auf den ESP32 zu verlagern (Alignment & Ziffernerkennung). Das würde dann gegebenfalls den Dockercontainer überflüssig machen. Ob es geht, ist noch nicht klar (vor allem wegen dem Limit im RAM-Speicher). Das hätte aber im wesentlichen zwei Konsequenzen:
      1. wesentlich einfachere Installation - da kein Docker und keine Verbindung zwischen beiden. Einfach nur ESP32-CAM flashen 👍
      2. deutlich langsamere Antwortzeiten - erste Versuche zeigen, dass das Alignment und die Neuronalen Netze dann eher im Bereich viele 10s bis 1 Minuten liegen würden. 👎
      Was ist eure Meinung zu einer solchen Weiterentwicklung?
      Bin gespannt auf eure Rückmeldungen,
      jomjol
      KnallochseK GarfonsoG M S 4 Antworten Letzte Antwort
      • J jomjol
        jomjol
        KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        #954
        @jomjol die 2 wichtigsten Punke hast du ja schon genannt.
        Punkt 1 wird wohl neue User locken, dass Projekt umzusetzen.
        Das könnte der Entwicklung (durch eventuell neue Bilder zum trainieren) aber zu gute kommen.
        Punkt 2 wird wohl User abschrecken, die die bisherige Variante (externe Berechnung) schon am laufen haben. Läuft ja fast unbemerkt (Ressourcen) nebenbei.
        Ich gehe auch fest davon aus, dass es in den nächsten Jahren leistungsfähiger Prozessoren (Nachfolger) in diesem Bereich geben wird.
        Vielleicht hilft dir auch eine Umfrage weiter, um herauszufinden wer dein Projekt auf Grund der externen Berechnung nicht umgesetzt hat.
        PS: Mein größtes Problem bei der Umsetzung war den Fokus der Kamera einzustellen.
        Bei mir war da ganz schön viel Kleber im Einsatz.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • KnallochseK Knallochse
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #955
          @jomjol
          Da muss ich Knallochse zustimmen. Für den schnellen Start sicherlich leichter umzusetzen aber wer schnellere Auswertungen braucht wird damit nicht glücklich.
          Wenn ich einen neuen Gedanken nennen darf: ich hätte mir lieber gewünscht dass das neuronale Netz selbstständig dazulernt. Ist natürlich abhängig davon ob sich sowas automatisieren lässt. Dann wäre man nicht abhängig von dir.
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • J jomjol
            jomjol
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #956
            @jomjol
            Ich weiß nicht, ob der Dockercontainer so ein großer Aufwand ist. Das einzeln zusammen installieren wäre sicherlich einiges, aber, wenn man sich mal überwunden hat, geht es mit dem docker doch recht unproblematisch.
            Das war für mich das einfachste an der ganzen Geschichte. Allerdings hab ich auch eher Erfahrung mit Software/Linux als Hardware (das flashen hat ca. einen halben Tag gedauert bis ich das mal raus hatte).
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • J jomjol
              @ehome Du kannst die Werte jederzeit wieder mit setPreValue anpassen:
              http://server-ip:3000/setPreValue.html?value=2381.099
              ehome
              #957
              @jomjol
              danke für die Antwort.
              Ja das hatte ich ja gemacht - allerdings wurde aufgrund der fehlerhaften Erkennung keine weitern Werte mehr eingelesen - da sie wohl nicht sauber erkannt werden.
              Deshalb die Frage ob man Bilder zum Trainieren irgendwo bereitstellen kann.
              • E ehome
                @jomjol
                jomjol
                #958
                @ehome du kannst du Bilder einfach mir schicken - Mail kommt per PM.
                Von Zeit zu Zeit mache ich ein Update der tflite. Das funktioniert leider nicht automatisch.
                • J jomjol
                  jomjol
                  michaeljoos
                  #959
                  @jomjol Ich würde momentan beim Docker bleiben. Wenn man sich mal etwas damit befasst hat geht das recht schnell und komfortabel. Auch ein Update ist so ruckzuck erledigt. Beim ESP32 müsste ich jedesmal den mechanischen Aufbau entfernen und das Teil via USB am PC anschliessen und neu laden (oder läuft das auch per OTA?).
                  Die Antwortzeiten sind schon auch entscheidend. Wenn es mal eingerichtet ist und stabil läuft ist es tatsächlich nicht kritisch. Wenn ich mir aber vorstelle, wie oft ich als Anfänger "reload" gedrückt habe bis alles gepasst hat und ich jedesmal über 1min hätte warten müssen... :D
                  Übrigens, meine Installation läuft jetzt und meine Zeiger werden trotz "ungelernt" schon richtig gut erkannt!! Hier mein Setup
                  ROI:
                  Das Bild nehme ich mit einer XGA-Auflösung auf.
                  openHAB:
                  Passt! 💪 👍
                  Die 1 erkennt er aber meistens als 7 und wenn ich die Log-Bilder der Zeiger anschaue, stimmt die Kommastelle meistens nicht. Deshalb sammle ich trotzdem die 200-300 Bilder und schick sie dir dann.
                  • pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #960
                    @jomjol Hallo Jomjol, war ein langes WE in Ö, deshalb verspätet meine Antwort:
                    ... ich würde lieber beim Docker bleiben und die kürzeren Antwortzeiten bevorzugen
                    ... sollte wirklich einmal ein schnellerer ESP-CAM zur Verfügung stehen, kann man das in Angriff nehmen
                    ... vorher sollte vielleicht eine OTA verwirklich werden und
                    ... ein selbstlernendes AI wäre sicherlich von immenser Vereinfachung (Training Mode)
                    Appropo lernen: Kannst Du mir Bitte die Neun weiter oben im Thread 931 anlernen, da zuckt leider meine Erkennung total aus. Thx!
                    W J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      #961
                      @pfried OTA geht doch schon längst meine ich.
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W watcherkb
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        #962
                        @watcherkb Ich habe es einmal getestet, da ging es nicht, oder ich habe etwas falsch gemacht.... Kannst Du bitte eine Anleitung zur Verfügung stellen?
                        • pfriedP pfried
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #963
                          @pfried siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade/656
                          • J jomjol
                            jomjol
                            Stev8176
                            #964
                            @jomjol
                            Zu deiner Frage die ganze Bildverarbeitung auf den ESP32 zu verlagern.
                            Von mir ein klares Ja 👍 zu solo Lösung.
                            Längere Antwortzeiten sind, so denke ich zu verkraften.
                            Wenn du noch Unterstützung bezüglich Hardware benötigst sag beschied. Ich könnte dir eine passende Hardware entwickelt entweder mit einem ESP32 mit externem zusätzlichem RAM oder evtl mit einem zusätzlichem Co-Prozessor oder Prozessor, FPGA, mit einem ESP8266 ....
                            • pfriedP pfried
                              jomjol
                              #965
                              @pfried Problier mal folgendes tlite-File: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/Train_CNN_Digital-Readout_Version_6.1.2.tflite
                              Dachte, ich hätte sie schon beim letzten Mal geteached. Gerade aber erst gemerkt, dass dein Bild in Thread 931 ein png-Format hat. Ich hatte es einfach reinkopiert, aber der Algo verarbeitet nur jpg-Dateinen und hat es daher beim Anlernen einfach ausgelassen :-).
                              J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                jomjol
                                #966
                                Ich fasse mal eure Rückmeldungen zusammen:
                                • jetzige Lösung mit ESP + Docker passt für fast alle (😊 ihr habe es ja auch am laufen)
                                • Vereinzelt auch Wunsch nach einer "einfachen" Single-Tool Lösung
                                • Hauptthema ist die lange Response-Zeit für eine ESP32-only Lösung
                                • Debugging und Testen ist bei den langen Response-Zeiten auch aufwendig
                                Für die Responsezeiten hätte ich die Lösung: das Auslesen kann ich per Timer auch offline periodisch stattfinden lassen und dann eine sofortige Rückmeldung mit dem zuletzt umgewandelten Wert kommt. Ich denke auch, dass eine Hybridlösung einfach möglich sein sollte. Denn wenn das System mal läuft, wäre es ein leichtes, auch als Bildserver für den Docker-Container zu funktionieren. Letzterer könnte dann sogar als Generator für das Config-File für des ESP32 dienen.
                                Technischer Stand ist der Folgende:
                                • einige Komponenten laufen schon im Einzelmodus (Bildererkennung, Bildalignment und ROI-Exktraktion, Vereinfache Config.ini Prozessierung
                                • noch fehlende Komponenten: Ansteuerung Kamera, http-Server Implementierung
                                • bisher ist die Rechenpower und der Speicher (4 MB PSRAM) ausreichend
                                • Hauptproblem: bei Kombination von mehr als drei Modulen kommt es zu einem unbekannten Stack-Overflow, dessen Ursache ich noch nicht finden konnte. Leider geht JTAG-Debuging nicht, da die Debugports durch Kamera und SD-Karte belegt sind. Das macht die Fehlersuche sehr aufwendig.
                                Ich halte euch auf dem Laufenden.
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                • J jomjol
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                  Stev8176
                                  #967
                                  @jomjol
                                  wenn du die SD-Karte nicht brauchst dann kann ich dir gerne ein JTAG Interface "anlöteten"
                                  • S Stev8176
                                    @jomjol
                                    jomjol
                                    #968
                                    @Stev8176 Danke für das Angebot - leider ist die SD-Karte notwendig. Ich muss die Bilder zwischenspeichern, denn ich kann nicht mehrere Bitmaps und das Neuronale Netz im Speicher belassen. Dafür reicht schlicht der Speicher nicht.
                                    Aber bei nächster Gelegenheit werde ich auf dein Angebot für Hardware kommen. Denn da fehlt mir noch etwas Erfahrung.
                                    Beste Grüße,
                                    jomjol
                                    • J jomjol
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      Stev8176
                                      #969
                                      @jomjol Die vielen zugriffe auf die SD-Karte reduziert die Lebensdauer.
                                      Wie viel RAM würdest du den benötigen um alles zu speichern? Würden dir 8MB reichen? 8MB ist das was der ESP32 ohne weiteres kann aber halt nur 4MB Memory Mapped zur gleichen zeit.
                                      • W watcherkb
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #970
                                        @watcherkb Danke für den Hinweis!
                                        • J jomjol
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #971
                                          @jomjol Sorry, mein Fehler in Zukunft nur mehr jpg Dateien 😊
