  4. Http Befehl in script
    5.9k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    riconr1
    bitte nicht erschlagen, für Euch ist es vielleicht banal, aber für mich erst einmal alles sehr schwer.
    Ich würde gerne einen http: Befehl (für meine Squeezebox) in ein Skript einbauen, damit ich dieses dann in eine Szene packen kann.
    Allerdings weiß ich nicht, was um den Link herumgebaut werden muss, damit es ein gültiger Befehl im Script ist.
    Könnt Ihr mir dabei helfen?
    MfG: Enrico
      Solear
      Ich gehe jetzt von Raspberry aus:
      Du könntest über exec den curl Befehl aufrufen.
      exec ist im Prinzip beim Raspi die Kommandozeile. Und Curl ist "see url".
      Also könntest du mit einem Script auf einen Aktor lauschen und dann eine Webseite aufrufen (hier über die Klingel, bei dir zu ersetzen mit irgendwas:
      var idKlingel = "hm-rpc.0.MEQ004xxxx.1.PRESS_SHORT"/*Klingelsensor.PRESS_SHORT*/;   // Homematic Klingelsensor
      on({id: idKlingel, val: true}, function() {         // on lauscht auf Klingelsignal
              exec ("curl 'DEINEWEBSEITE'");                  // Ruft die Webseite auf
      …Ohne Gewähr...bin selbst blutiger Anfänger!
      Ob der curl Befehl so richtig ist bin ich nicht sicher, ggf. mit Attributen versehen (gib in der Commandozeile von Raspbian "curl --help" ein.
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Ich habs so gemacht:
        var url = "http://192.168.xxx.xxx/?onewire:9:0:1:2:3:";
        var req = require('request');
        req(url, function(error, response, body) {
            if (body){
            //log("Body OK","warn");
            setState("javascript.0.Heizung.T0",body.split("T")[1].substr(2,5),true);
            setState("javascript.0.Heizung.T1",body.split("T")[2].substr(2,5),true);
            setState("javascript.0.Heizung.T2",body.split("T")[3].substr(2,5),true);
            setState("javascript.0.Heizung.T3",body.split("T")[4].substr(2,5),true);
            else
            {log("Body fehlerhaft","warn");}
        eigentlich ganz simpel…
        Gruß Thilo
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Vielleicht war Solear's Antwort doch zu kompliziert :lol: . Es geht aus dem Skript so:
          request("http://192.168.xxx.xxx/?onewire:9:0:1:2:3:");
          man konnte aber sogar so schreiben:
          require('request')("http://192.168.xxx.xxx/?onewire:9:0:1:2:3:");
            riconr1
            Danke Euch.
            Nein keinen Raspi. Habe ich zwar auch, allerdings kann man die Befehle über die Lösung von Bluefox auch direkt an die Squeezebox (bei mir auf FireTV) senden. Funktioniert auf Anhieb :D :)
            Danke Danke Danke
            Gruß Enrico
              riconr1
              Wie kann ich in dem Skript jetzt noch eine Verzögerung von 30 sek einbauen?
              Sowohl Receiver als auch Squeezebox benötige etwas Zeit zum Hochfahren, wenn die Szene Radio an gestartet wird. Gleichzeitig soll aber der Radiosender auch schnell gewechselt werden, wenn das System schon läuft. Daher benötige ich den Befehl zwei mal. Einmal sofort und ein zweites mal ca. 30 Sekunden später.
              Wenn der Befehl schon ausgeführt wurde (weil das System schon an war) und dieser jetzt ein zweites mal ausgeführt wurde hat es keine Auswirkung, dass habe ich schon getestet.
              require('request')("http://192.xxx.xxx.x:xxxxx/status.html?p0=playlist&p1=play&p2=http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s84486&formats=aac,ogg,mp3&partnerId=16&serial=e913d265b32d57e1b62fd7c5dacf1fc6&filter=s%20&player=xxxxxxxxx");
              Gruß Enrico
                Solear
                Auch auf die Gefahr hin, wieder eine umständliche Lösung zu liefern:
                function warten() {                      // Warteschleife, 6 Sekunden
                    setTimeout(startscript, 6000);
                function startscript() {                       // Nach der Warteschleife, tu was
                    tu dies und das;
                • K Offline
                  klassisch
                  @Thisoft:
                  Ich habs so gemacht: `
                  Vielen Dank, Die Auswertung der response hat mir heute gehofen.
