  4. teilweiser Erfolg mit sucks
ecovacsdeebotslim2
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    imsadi
    Re: Ecovacs Deebot Adapter
    Moin,
    also ich habe mir die "sucks" Version installiert mit folgenden Befehlen auf der Konsole:
    sudo apt-get install python3-pip
    sudo pip3 install sucks
    sucks login
    Im Anschluß werden Eure Zugangsdaten vom Ecovacs Account abgefragt:
    Ecovacs app email: [your email]
    Ecovacs app password: [your password]
    your two-letter country code: de
    your two-letter continent code: eu
    bestätigt wird, dass die Konfiguration geschrieben wurde:
    Config saved to /home/pi/.config/sucks.conf
    Nun könnt Ihr auf der Konsole zum Test eingeben: sucks clean 2
    Der Sauger sollte nun für 2 Minuten reinigen und dann in die Ladestation zurück fahren. Bei mir saugt er weiter, mal sehen ....
    • I Offline
      I Offline
      imsadi
      Moin,
      ich bin einen Schritt weiter und habe ein blockly script dazu angelegt, mit dem der Roboter gestartet, gestopt und in die Ladeschale zurück geschickt werden kann.
      Bitte die oben genannte sucks.conf nach /root/.config kopieren, sonst haben wir ein Zugriffsproblem.
      Weiterhin einen beliebigen Datenpunkt manuell anlegen, bei mir:
      Anschließend das blocky erstellen:
      on({id: 'vis.0.Saugroboterstatus', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("vis.0.Saugroboterstatus").val == 1) {
          exec('sucks clean 5');
          console.debug("exec: " + 'sucks clean 5');
        if (getState("vis.0.Saugroboterstatus").val == 2) {
          exec('sucks stop');
          console.debug("exec: " + 'sucks stop');
        if (getState("vis.0.Saugroboterstatus").val == 3) {
          exec('sucks charge');
          console.debug("exec: " + 'sucks charge');
      Nun könnt Ihr aus dem vis manuell die Werte in den Knotenpunkt schreiben. Bei mir 1 für saugen, 2 für stop und 3 für Ladestation.
        rebel85
        hi, funktionier die installierte version sucks noch bei dir? was hast du mittlerweile für optionen bzgl. der reinigung usw.
        • PischleuderP Offline
          Pischleuder
          Hi rebel85,
          ja bei mir funktioniert das noch anstandslos. Mehr habe ich nicht ausprobiert, weil ich keine zusätzlichen Funktionen benötige.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • PischleuderP Pischleuder
            Hi rebel85,
            rebel85
            @Pischleuder
            ich habe wie oben installiert und auch die datei verschoben mit cd und dann bekomme ich keine reaktion vom deebot wenn ich sudo sucks clean 2 oder sucks clean 2 eingebe in der putty ssh verbindung.
            fehlt mir was oder habe ich das evtl. falsch installiert?
            user
            pw
            de
            eu
            hab ich eingegeben und dann erst kopiert.
            ich habe auch einen deebot ozmo 900 ....
              Pischleuder
              es müssten Dir zumindest ein paar Logs angezeigt werden, oder passiert da gar nichts ?
              Möglicherweise ist der ozmo auch nicht kompatibel dazu ....
                rebel85
                @Pischleuder ja logs bekomme ich mit öfters ein error oder fehler in zeile und dann bleibt alles stehen...
                hmm nciht kompatiebel das ist ja mist, aber gibt ja eig noch die möglichkeit mit bespoken, bzw. sollte funktionieren.
                mal die tage versuchen, währe nice wenn man den nämlich manuel triggern könnte
                • R rebel85
                  rebel85
                  https://github.com/Ligio/ozmo
                  damit läuft bei mir als befehl
                    Pischleuder
                    ✌️bestens ist ja toll !
                      rebel85
                      @Pischleuder
                      toll dafür läuft das skript nicht....echt ermutigend
                        Pischleuder
                        Welches Script genau und was hast du wohin kopiert ?
                        Wenn ozmo an der konsole funktioniert, geht der Rest auch
                          rebel85
                          @Pischleuder skript so wie dein bsp skript ist bzw zusammen gebaut in blockly
                            Pischleuder
                            Poste es mal hier
                              Poste es mal hier
                              rebel85
                              schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                              on({id: 'Zu_Hause.0.DeeBot_Status', change: "ne"}, function (obj) {
                              if (getState("Zu_Hause.0.DeeBot_Status").val == 1) {
                              exec('ozmo clean');
                              console.debug("exec: " + 'ozmo clean');
                              if (getState("Zu_Hause.0.DeeBot_Status").val == 2) {
                              exec('ozmo stop');
                              console.debug("exec: " + 'ozmo stop');
                              if (getState("Zu_Hause.0.DeeBot_Status").val == 3) {
                              exec('ozmo charge');
                              console.debug("exec: " + 'ozmo charge');
                                Pischleuder
                                ok, das sollte passen. Hast du exec Befehle auch unter javascript aktiviert ?
                                Also, "Erlaube das Kommando exec"
                                  rebel85
                                  @Pischleuder
                                  hi ja ist aktiviert und bei eingabe einer 1 im überwachenden feld passiert nichts.
                                  vllt. rechte oder zugriff?
                                  irgendeine fehlende installation vorweg?
                                    Pischleuder
                                    dann prüfe bitte mal, wohin du die sucks.conf kopiert hast. Teilweise muss die auch unter /home/pi/.config liegen.
                                      rebel85
                                      @Pischleuder sagte in teilweiser Erfolg mit sucks:
                                      /home/pi/.config
                                      moin, liegt beides unter dem obigen pfad.
                                      ozmo.conf
                                      email=
                                      password_hash=
                                      device_id=eb6d868c1af28e2e53ef7bcb47e2dfb3
                                      country=de
                                      continent=eu
                                      verify_ssl=True
                                      sucks.conf
                                      email=
                                      password_hash=
                                      device_id=2c4515792877c8f90110386abeb07a70
                                      country=de
                                      continent=eu
                                        Pischleuder
                                        nach /root/.config hast Du auch versucht ?
                                          rebel85
                                          @Pischleuder
                                          jap, liegt auch beides dort mit dem selben inhalt.
                                          fehlt mir vllt. eine grundinstallation ? habe ja nur iobroker installiert auf einem Pi4 und pip3 iwe oben
                                          fehlt noch was für den zugriff?
                                          PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
