  4. Hilfe wegen einer Anwesendheitsabfrage
    5.8k
scenes
7 Beiträge 5 Kommentatoren 657 Aufrufe 4 Beobachtet
  • webtomW Offline
    webtomW Offline
    webtom
    Hallo. Ich bin noch neu in der Materie. Habe nach ein paar Tagen auf dem Raspberry den IOBroker am laufen und auch schon ein paar Skripte zum Test hinbekommen.
    Jetzt komme ich zu meinem Problem wo ich eure hilfe brauche.
    Habe auf dem raspberry IOBroker am laufen.
    Habe 8 Sonoff Module installiert
    Ausserdem habe ich HomeMatic IP 3 Heizungs und Fensterkontakte
    Mehr kommt nach und nach dazu
    Wie gesagt alles läuft.
    Jetzt möchte ich gerne meine Anlage erweitern. es schwebt mir noch so einiges vor.
    Ich habe angefangen eine Anwesendheitssteuerung für mein Handy laufen zu lassen.
    Testweise erstmal wenn mein handy sich in meinem Router einloggt dann geht eine Lampe an.
    Das läuft auch. Jetzt zu meinem Problem.
    Meine Lebensgefährtin wohnt über mir und benutzt mein Wlan auch in ihrer Wohnung. Wenn ich ihr handy in einer Anwesendheitsabfrage packe dann ist das nicht so gut weil sie ja von Ihrer Wohnung aus auf mein Wlan zugreift.
    Jetzt stelle ich mir das so vor das wenn ich nach Hause komme das verschiedene funktionen ablaufen sollen. Heizung hochfahren, Licht an usw. Das kann ich ja bei meiner Frau nicht machen den wenn sie in Ihrer Wohnung ist dann würde das Skript ja auch ablaufen was ich ja nicht möchte sondern nur wenn sie in meiner Wohnung ist.
    Hat jemend eine Idee was ich holen, Installieren oder Programmieren müsste um das sauber zu trennen das alles nur geht wenn ich oder meine Frau bei mir in der Wohnung sind ?
      sveni_lee
      hast Du eine CCU im Einsatz?
        Adnim
        Hi, prinzipiel gibt es ja den Radar2 adapter für solche Aufgaben. Wenn ihr direkt übereinander wohnt wird das aber Komplikationen bringe. Die Beste Lösung m.E. mit den Bluetooth Tags dürfte dann auch Fehler machen. Evtl kannst du durch die Kombination mit Zeitfenstern das etwas Verbessern,ob das gut wird?
        Evtl. ist auch einfach ein Schalter an der Wohnungstür für Anwesend/Abwesend hier die beste Lösung
        LG
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          vielleicht geht was mit bewegungsmeldern
          wenn ihr handy aktiv im haus und dein handy nicht anwesend und eine bewegung in deiner wohnung - dann alles ein
          wenn dein handy aktiv - alles ein
          wenn sie nur kurz reingeht und etwas holt, kann man ja den bewegungsmelder öfter abfragen - wegen heizungssteuerung
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Mit dem Ping Adapter kann man auch die Anwesenheit abfragen. Jedes Handy z.B.
            Wenn man nur kurz rein oder rausgeht ,kann man den Abfrage Intervall verlängern, damit der Datenpunkt nicht gleicht auf true geht.
            • webtomW Offline
              webtomW Offline
              webtom
              Hallo und erstmal Danke für eure Hilfe.
              Mit dem Bewegungsmelder hatte ich auch schon überleget.
              Das wäre auch eine möglichkeit da ich die ganze woche nicht da bin und so meine Frau dann nur regestriert wird wenn sie in der Wohnung anwesend ist. Nur müsste ich dann im Flur, Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer einen anbringen da sie sich ja nicht immer im gleichen zimmer aufhält.
              Ich möchte das für sie ja so einfach wie möglich machen den sie steht überhaupt nicht auf den ganzen Technik schnick schnack aber toleriert es und macht trotzdem mit
              Mit Bluetooth ist das problem das sie ja direkt über mir wohnt und so das auch immer wieder aktiv sein kann den der abstand ist ja max 3-4 Meter.
              Mit dem Ping geht das nicht weil sie ja von ihrer Wohnung immer eingeloggt ist. Der Ping kann ja nicht unterscheiden wo meine Frau sich gerade aufhält ob in ihrer oder meiner Wohnung.
              Schalter ist natürlich die Kostengünstigste möglichkeit.
              Aber wenn sie vergisst den wieder aus zu machen wenn sie die wohnung verlässt dann ist das caos perfekt. Das müsste dann schon irgendwie automatisch ablaufen. Nur wüsste ich nicht wie das gehen sollte.
              Noch habe ich keine CCU im einsatz. Ist erstmal nur der Homatic IP Accesspoint. CCU Kommt als nächstes.
              Ich wohne erst seit 1 Monat hier und hier im gegensatz zur alten Wohnung sind viele sachen die ich jetzt Automatisieren möchte und Spass macht es auch noch ;)
              Hatte jetzt auch schon an einem Nuki gedacht so einem Elektronischen schloss.
              Kann der regestrieren wer die Tür aufgeschlossen hat und dann darauf hin Aktionen durchführen ?
              Ausserdem wie sind die erfahrungen damit kann man trotzdem immer noch normal mit schlüssel auf und zu schliessen und sind die schnell genug beim auf und zu schliessen ?
              Das problem ist ja das ich die ganze woche auf Montage bin und meine Frau mal nur kurz in die Wohnung geht zum lüften oder Post reinlegen, andere male ist sie auch mal einen ganzen Tag hier.
              • webtomW webtom
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @webtom
                • wegen türschloss würde ich einen eigenen thread aufmachen - dann kommen/antworten auch die leute, die so etwas haben
                • wegen der bewegungsmelder: könntest noch einen türsensor zusätzlich verwenden - der bewegungsmelder und der türsensor sollten dann zusammen genug infos liefern um ein script zu schreiben (dort liegt ja dann die intelligenz der schaltung) - dann benötigst du nur einen bewegungsmelder
                ich habe so etwas ähnliches in einem zimmer - tür- und beweg. - sensor definiert was in diesem raum passieren soll - kannst ja mal durchdenken, ob dies bei dir funktionieren würde
