  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Готовый Образ на Raspberry Pi Zero W
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
imagezero wraspberry pi
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Comrade_ekb
    Пытался установить раз 10, ничего не выходит, разными способами. В конце установки что-то падает. Система по адресу в итоге не открывается. Проц Arm6. Из готовых образов есть на другие Малины. Может кто встречал ссылку установленного брокера на сабж? Хочу с него начать знакомства, а не с других систем.
    Или последнее время проект заброшен?
    Igor NekrasovI 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Comrade_ekb
      Igor NekrasovI Offline
      Igor Nekrasov
      @Comrade_ekb
      Устанавливал на rpi zero w, перед установкой иоб необходимо nodejs установить. У вас установлено?
      Более информативно в телеграмм-канале @ioBroker smarthome.
      Лучше на 3 малинку установите, будет проще.
      • Aleksey FominA Offline
        Aleksey Fomin
        schrieb am zuletzt editiert von Aleksey Fomin
        Аналогичная проблема, но при ручной установке на чистый OrangePi Zero.
        На RPi ставится без проблем, но нужно именно на OrangePi Zero (Armbian Linux 4.19.59-sunxi).
        Готовые образы не стартуют.
        NodeJS 10.15.2
        NPM 5.8.0
        При попытке запуск или получения статуса ioBroker:
        internal/modules/cjs/loader.js:583
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
        Пробовал переустанавливать и NodeJS и NPM и сам ioBroker.
        Прошу помощи 🙄
        Aleksey FominA 1 Antwort Letzte Antwort
        • Aleksey FominA Aleksey Fomin
          NodeJS 10.15.2
          NPM 5.8.0
              throw err;
          Прошу помощи 🙄
          Aleksey Fomin
          Папка "/opt/iobroker/node_modules" пуста.
          Может быть это проблемы с правами?!
          Пробовал всё переустанавливать из под SUDO - нет эффекта.
            Aleksey Fomin
            В итоге решил проблему переустановкой NPM.
            Перечитал медленно и вдумчиво https://www.iobroker.net/#ru/documentation/install/linux.md
            и заметил:
            В качестве последней проверки, пожалуйста, проверьте версию npm с помощью npm -v.
            Если это приводит к версии <6, пожалуйста, сделайте обновление npm с sudo -H npm install -g npm@6
            От оно чё, а у меня 5.8.0.
            Не знаю почему, но по умолчанию ставится именно нечетная версия.
            В итоге после переустановки NPM и самого ioBroker всё заработало.
