  3. Entwicklung
  4. Adapterentwicklung/Funktion wird nicht ausgeführt
    5.6k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 558 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NemoN
    Moin zusammen,
    ich bin gerade dabei mich in die Adapter-Entwicklung einzuarbeiten. Ich starte mit einem ganz einfachen "scheduled" Test-Adapter. Soweit so gut. Leider wird meine Funktion queryHomeServer() nicht ausgeführt. Habe ich da ein Denk-Fehler??
    home.0	2019-06-19 23:40:00.310	info	config password: test1234
    home.0	2019-06-19 23:40:00.310	info	config email: 123@test.com
    home.0	2019-06-19 23:40:00.302	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.home, node: v8.16.0
    home.0	2019-06-19 23:40:00.206	debug	statesDB connected
    home.0	2019-06-19 23:40:00.193	debug	objectDB connected
    host.iobrokerdev	2019-06-19 23:40:00.011	info	instance system.adapter.home.0 started with pid 30801
    Eigentlich sollte doch dann noch "entering queryHomeServer" ausgegeben werden und der Adapter beendet werden. Passiert aber nicht. Der Adapter bleibt im Speicher. Auch
    this.log.debug("should never should reach this point. Exiting!")
    this.stop(); // stop adapter right here (on schedule mode)
    wird nicht erreicht ☹
    "use strict";
     * Created with @iobroker/create-adapter v1.15.1
    // The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
    // you need to create an adapter
    const utils = require("@iobroker/adapter-core");
    class Home extends utils.Adapter {
    	 * @param {Partial<ioBroker.AdapterOptions>} [options={}]
    	constructor(options) {
    		super({
    			...options,
    		this.on("ready", this.onReady.bind(this));
    		this.on("unload", this.onUnload.bind(this));
    	 * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
    	async onReady() {
    		// Initialize your adapter here
    		// The adapters config (in the instance object everything under the attribute "native") is accessible via
    		// this.config:
    		this.log.info("config email: " + this.config.email);
    		this.log.info("config password: " + this.config.password);
    		if (!this.config.email) {
    			this.log.warn("email is empty. Exiting!");
    			this.stop();
    		} else if (!this.config.password) {
    			this.log.warn("password empty. Exiting!");
    			this.stop();
    		queryHomeServer();
    	 * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
    	 * @param {() => void} callback
    	onUnload(callback) {
    		try {
    			this.log.info("cleaned everything up...");
    			callback();
    		} catch (e) {
    			callback();
    	 * queryHomeServer
    	queryHomeServer() {
    		 this.log.debug("entering queryHomeServer");
    		 this.stop(); // stop adapter right here (on shedule mode)
    // @ts-ignore parent is a valid property on module
    if (module.parent) {
    	// Export the constructor in compact mode
    	module.exports = (options) => new Home(options);
    } else {
    	// otherwise start the instance directly
    	new Home();
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      setzte die klammer aus Zeile 72 auf Zeile 63..
      • N Offline
        N Offline
        NemoN
        Danke für die schnelle Hilfe. Klappt. Gut zu wissen das die Funktionen außerhalb der "class" definiert werden müssen. Ich hatte mich an den onUnload / onReady Methoden orientiert...
        • N NemoN
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @NemoN sagte in Adapterentwicklung/Funktion wird nicht ausgeführt:
          Nein müssen sie nicht, es geht auch innerhalb der Class.
          this.queryHomeServer()
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • N NemoN
            Moin zusammen,
            "use strict";
            		super({
            			...options,
            	async onReady() {
            		// this.config:
            			this.stop();
            			this.stop();
            		queryHomeServer();
            		try {
            			callback();
            		} catch (e) {
            			callback();
            	 * queryHomeServer
            	queryHomeServer() {
            } else {
            	new Home();
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @NemoN queryHomeServer ist eine Instanz-Methode und muss daher wie log und stop mit this. aufgerufen werden.
