  5. Timer von Alexa laut runterzählen lassen
    5.7k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    netman1904
    Hallo!
    Kurze frage: Kann man ein Blockly script machen wo man Z.B. Alexa sagt: Alexa Timer auf 10 Minuten. Das dann die 10 Minuten runterlaufen aber Alexa, z.B. die letzten 30 Sekunden, laut runter zählt? Vielleicht hatte jemand auch schon so eine Idee? Oder gibt es bei Alexa so eine Einstellung? Hab leider noch nichts gefunden?
    • N netman1904
      Hallo!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @netman1904
      ich habe mir über node red einen timer eingerichtet, der zählt "parallel" zu dem alexa gestellten timer - das ganze wird dann über ein led-matrix-system angezeigt - so sehe ich im wohnzimmer, wie weit mein timer in der küchen alexa ist
      getriggert wird über die history des alexa2 adapters
      gesagt: alexa timer 5 minuten - timer startet
      gesagt: alexa lösche timer - timer wird gestoppt
      problem - es können keine 2 oder mehrere timer auf den echos laufen - sonst geht es nicht - könnte geandert werden - muss man halt noch das echo gerät abfragen, bzw. für jedes echo gerät einen counter anlegen
      es muss auch eine umwandlung vorgenomen werden - von fünf auf 5 - alexa schreibt die zahl aus !
      var x = msg.payload;
      if ( x=="fünf" ) { x="5";}
      if ( x=="drei" ) { x="3";}
      if ( x=="vier" ) { x="4";}
      if ( x=="zwei" ) { x="2";}
      if ( x=="eine" ) { x="1";}
      if ( x=="zwanzig" ) { x="20";}
      if ( x=="acht" ) { x="8";}
      if ( x=="zehn" ) { x="10";}
      if ( x=="neun" ) { x="9";}
      if ( x=="fünfzehn" ) { x="15";}
      if ( x=="vierzig" ) { x="40";}
      if ( x=="zwölf" ) { x="12";}
      if ( x=="fünf und dreißig" ) { x="35";}
      if ( x=="fünf und zwanzig" ) { x="25";}
      if ( x=="fünf und vierzig" ) { x="45";}
      if ( x=="dreißig" ) { x="30";}
      if ( x=="sechzig" ) { x="60";}
      if ( x=="fünf und fünfzig" ) { x="55";}
      x=Number(x)*60;
      msg.payload={
          "payload": "on",
          "timeout": x
       //   msg.payload = x;
        return msg;
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        hier mal der export - zum testen
        "id": "c32230ec.1234e",
        "type": "mytimeout",
        "z": "d63e845b.4c6218",
        "name": "",
        "outtopic": "",
        "outsafe": "on",
        "outwarning": "",
        "outunsafe": "off",
        "warning": "",
        "timer": "30",
        "debug": false,
        "ndebug": false,
        "ignoreCase": false,
        "repeat": false,
        "again": false,
        "x": 830,
        "y": 1220,
        "wires": [
        "8abc4373.fee84",
        "9cb011dc.adec6"
        "ba63ab12.025ab8",
        "2d0c2e68.88b9a2",
        "eaaab3a3.54e43"
        "id": "70402a50.ae4444",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "topic": "",
        "payload": "{"payload":"on","timeout":200}",
        "payloadType": "json",
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "x": 630,
        "y": 1140,
        "wires": [
        "c32230ec.1234e",
        "2b8c9aae.6224c6"
        "id": "48a7d39d.5358cc",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "x": 1290,
        "y": 1260,
        "wires": []
        "id": "8abc4373.fee84",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "x": 1010,
        "y": 1160,
        "wires": []
        "id": "c34e6d95.dba",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "topic": "off",
        "payload": "off",
        "payloadType": "str",
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "x": 630,
        "y": 1180,
        "wires": [
        "c32230ec.1234e"
        "id": "de7655d6.cb2bf8",
        "type": "function",
        "name": "Umwandlung on und time",
        "func": "var x = msg.payload;\n\n\nif ( x=="fünf" ) { x="5";}\nif ( x=="drei" ) { x="3";}\nif ( x=="vier" ) { x="4";}\nif ( x=="zwei" ) { x="2";}\nif ( x=="eine" ) { x="1";} \nif ( x=="zwanzig" ) { x="20";} \nif ( x=="acht" ) { x="8";} \nif ( x=="zehn" ) { x="10";} \nif ( x=="neun" ) { x="9";} \nif ( x=="fünfzehn" ) { x="15";} \nif ( x=="vierzig" ) { x="40";} \nif ( x=="zwölf" ) { x="12";} \nif ( x=="fünf und dreißig" ) { x="35";} \nif ( x=="fünf und zwanzig" ) { x="25";} \nif ( x=="fünf und vierzig" ) { x="45";} \nif ( x=="dreißig" ) { x="30";} \nif ( x=="sechzig" ) { x="60";}\nif ( x=="fünf und fünfzig" ) { x="55";}\n\n\nx=Number(x)*60;\nmsg.payload={\n "payload": "on",\n "timeout": x\n}\n // msg.payload = x;\n return msg;\n\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 730,
        "y": 1080,
        "wires": [
        "cce15fb6.b7472",
        "5f09c433.50c71c"
        "id": "d5658a9b.721cf8",
        "type": "change",
        "name": "off",
        "rules": [
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "off",
        "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 510,
        "y": 1220,
        "wires": [
        "c32230ec.1234e"
        "id": "cce15fb6.b7472",
        "type": "delay",
        "name": "",
        "pauseType": "delay",
        "timeout": "2",
        "timeoutUnits": "seconds",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "1",
        "rateUnits": "second",
        "randomFirst": "1",
        "randomLast": "5",
        "randomUnits": "seconds",
        "drop": false,
        "x": 1020,
        "y": 1080,
        "wires": [
        "c32230ec.1234e"
        "id": "d4ac23a9.00213",
        "type": "switch",
        "name": "Suche nach TIMER",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
        "t": "regex",
        "v": "minute",
        "vt": "str",
        "case": true
        "t": "regex",
        "v": "lösch",
        "vt": "str",
        "case": true
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 350,
        "y": 1140,
        "wires": [
        "d5658a9b.721cf8",
        "d8b27563.72918",
        "3e9c77a2.2fe948"
        "d5658a9b.721cf8",
        "d8b27563.72918"
        "id": "3e9c77a2.2fe948",
        "type": "change",
        "name": "unnötiges",
        "rules": [
        "t": "change",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "from": "alexa timer ",
        "fromt": "re",
        "to": "",
        "tot": "str"
        "t": "change",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "from": " minuten",
        "fromt": "re",
        "to": "",
        "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 520,
        "y": 1080,
        "wires": [
        "de7655d6.cb2bf8"
        "id": "4595295f.a54ef8",
        "type": "change",
        "name": "matrix alarm mode setzen",
        "rules": [
        "t": "change",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "from": "off",
        "fromt": "str",
        "to": "0",
        "tot": "str"
        "t": "change",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "from": "on",
        "fromt": "str",
        "to": "2",
        "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 1470,
        "y": 1180,
        "wires": [
        "50b294cb.2482cc",
        "6b342e77.b104",
        "fc4dd697.f295b8"
        "id": "6b342e77.b104",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "x": 1650,
        "y": 1260,
        "wires": []
        "id": "ba63ab12.025ab8",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "var x = msg.payload;\n\n x=x/60;\n x= Math.round(x);\n \n msg.payload = x;\n\n\n return msg;\n\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 1150,
        "y": 1300,
        "wires": [
        "13bb6c3b.f7c784",
        "48a7d39d.5358cc"
        "id": "13bb6c3b.f7c784",
        "type": "ioBroker out",
        "name": "",
        "topic": "controll-own.0.TIME-NodeRed.Minutes",
        "ack": "false",
        "autoCreate": "false",
        "x": 1630,
        "y": 1360,
        "wires": []
        "id": "8cc8e271.327c5",
        "type": "switch",
        "rules": [
        "t": "regex",
        "v": "[on|off]",
        "vt": "str",
        "case": false
        "t": "eq",
        "v": "Warning",
        "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 1230,
        "y": 1200,
        "wires": [
        "4595295f.a54ef8",
        "63694e47.177ef"
        "id": "2d0c2e68.88b9a2",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "x": 930,
        "y": 1360,
        "wires": []
        "id": "9cb011dc.adec6",
        "type": "delay",
        "name": "",
        "timeout": "2",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "1",
        "randomFirst": "1",
        "randomLast": "5",
        "drop": false,
        "x": 1020,
        "y": 1200,
        "wires": [
        "8cc8e271.327c5"
        "id": "5b2678a.04f2e88",
        "type": "change",
        "name": "off",
        "rules": [
        "t": "change",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "from": "0",
        "fromt": "str",
        "to": "",
        "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 1510,
        "y": 1120,
        "wires": [
        "dc688ad4.e14648",
        "840bd2b.654673"
        "id": "fc4dd697.f295b8",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "rules": [
        "t": "eq",
        "v": "2",
        "vt": "str"
        "t": "eq",
        "v": "0",
        "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 2,
        "x": 1350,
        "y": 1120,
        "wires": [
        "5b2678a.04f2e88"
        "id": "eaaab3a3.54e43",
        "name": "controll-own.0.TIME-NodeRed.RestSeconds",
        "topic": "controll-own.0.TIME-NodeRed.RestSeconds",
        "ack": "false",
        "x": 1230,
        "y": 1360,
        "wires": []
        "id": "63694e47.177ef",
        "name": "controll-own.0.TIME-NodeRed.Start",
        "topic": "controll-own.0.TIME-NodeRed.Start",
        "ack": "true",
        "x": 1640,
        "y": 1300,
        "wires": []
        "id": "840bd2b.654673",
        "name": "controll-own.0.TIME-NodeRed.Seconds",
        "topic": "controll-own.0.TIME-NodeRed.Seconds",
        "ack": "true",
        "x": 1620,
        "y": 1020,
        "wires": []
        "id": "2b8c9aae.6224c6",
        "type": "change",
        "name": "off",
        "rules": [
        "t": "set",
        "p": "payload",
        "pt": "msg",
        "to": "payload.timeout",
        "tot": "msg"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 890,
        "y": 1020,
        "wires": [
        "840bd2b.654673"
        "id": "1e479d88.627b8a",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "topic": "",
        "payload": "timer fünf minuten",
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "x": 140,
        "y": 1040,
        "wires": [
        "d4ac23a9.00213"
        "id": "3f33a0ff.2a8218",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "x": 230,
        "y": 1260,
        "wires": []
        "id": "d8b27563.72918",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "x": 590,
        "y": 1300,
        "wires": []
        "id": "dc3f21b8.98d6c",
        "type": "ioBroker in",
        "name": "Alexa Summary",
        "topic": "alexa2.0.History.summary",
        "payloadType": "value",
        "onlyack": "",
        "func": "rbe",
        "gap": "",
        "x": 100,
        "y": 1140,
        "wires": [
        "3f33a0ff.2a8218",
        "d4ac23a9.00213"
        "id": "5f09c433.50c71c",
        "type": "debug",
        "name": "",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "x": 1010,
        "y": 1040,
        "wires": []
        • es müssen die datenpunkte angelegt (minutes, seconds, restseconds,start) und in nodered zugewiesen werden
        • "node-red contrib-mytimeout" -node installieren (ich mach das immer in node-red (manage palette) und gleichzeitig im instanz setting
        müßte natürlich auch als js oder blockly übersetzt werden können
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          "name": "",
          "outtopic": "",
          "outsafe": "on",
          "outwarning": "",
          "outunsafe": "off",
          "warning": "",
          "timer": "30",
          "debug": false,
          "ndebug": false,
          "repeat": false,
          "again": false,
          "x": 830,
          "y": 1220,
          "wires": [
          "8abc4373.fee84",
          "9cb011dc.adec6"
          "ba63ab12.025ab8",
          "2d0c2e68.88b9a2",
          "eaaab3a3.54e43"
          "type": "inject",
          "name": "",
          "topic": "",
          "repeat": "",
          "crontab": "",
          "once": false,
          "onceDelay": 0.1,
          "x": 630,
          "y": 1140,
          "wires": [
          "c32230ec.1234e",
          "2b8c9aae.6224c6"
          "type": "debug",
          "name": "",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "true",
          "x": 1290,
          "y": 1260,
          "wires": []
          "type": "debug",
          "name": "",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "true",
          "x": 1010,
          "y": 1160,
          "wires": []
          "type": "inject",
          "name": "",
          "topic": "off",
          "payload": "off",
          "repeat": "",
          "crontab": "",
          "once": false,
          "onceDelay": 0.1,
          "x": 630,
          "y": 1180,
          "wires": [
          "c32230ec.1234e"
          "type": "function",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "x": 730,
          "y": 1080,
          "wires": [
          "cce15fb6.b7472",
          "5f09c433.50c71c"
          "type": "change",
          "name": "off",
          "rules": [
          "t": "set",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "to": "off",
          "tot": "str"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 510,
          "y": 1220,
          "wires": [
          "c32230ec.1234e"
          "type": "delay",
          "name": "",
          "timeout": "2",
          "rate": "1",
          "nbRateUnits": "1",
          "randomFirst": "1",
          "randomLast": "5",
          "drop": false,
          "x": 1020,
          "y": 1080,
          "wires": [
          "c32230ec.1234e"
          "type": "switch",
          "rules": [
          "t": "regex",
          "v": "minute",
          "vt": "str",
          "case": true
          "t": "regex",
          "v": "lösch",
          "vt": "str",
          "case": true
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 2,
          "x": 350,
          "y": 1140,
          "wires": [
          "d5658a9b.721cf8",
          "d8b27563.72918",
          "3e9c77a2.2fe948"
          "d5658a9b.721cf8",
          "d8b27563.72918"
          "type": "change",
          "rules": [
          "t": "change",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "fromt": "re",
          "to": "",
          "tot": "str"
          "t": "change",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "from": " minuten",
          "fromt": "re",
          "to": "",
          "tot": "str"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 520,
          "y": 1080,
          "wires": [
          "de7655d6.cb2bf8"
          "type": "change",
          "rules": [
          "t": "change",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "from": "off",
          "fromt": "str",
          "to": "0",
          "tot": "str"
          "t": "change",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "from": "on",
          "fromt": "str",
          "to": "2",
          "tot": "str"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 1470,
          "y": 1180,
          "wires": [
          "50b294cb.2482cc",
          "6b342e77.b104",
          "fc4dd697.f295b8"
          "type": "debug",
          "name": "",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "true",
          "x": 1650,
          "y": 1260,
          "wires": []
          "type": "function",
          "name": "",
          "outputs": 1,
          "noerr": 0,
          "x": 1150,
          "y": 1300,
          "wires": [
          "13bb6c3b.f7c784",
          "48a7d39d.5358cc"
          "name": "",
          "ack": "false",
          "x": 1630,
          "y": 1360,
          "wires": []
          "type": "switch",
          "rules": [
          "t": "regex",
          "v": "[on|off]",
          "vt": "str",
          "case": false
          "t": "eq",
          "v": "Warning",
          "vt": "str"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 2,
          "x": 1230,
          "y": 1200,
          "wires": [
          "4595295f.a54ef8",
          "63694e47.177ef"
          "type": "debug",
          "name": "",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "true",
          "x": 930,
          "y": 1360,
          "wires": []
          "type": "delay",
          "name": "",
          "timeout": "2",
          "rate": "1",
          "nbRateUnits": "1",
          "randomFirst": "1",
          "randomLast": "5",
          "drop": false,
          "x": 1020,
          "y": 1200,
          "wires": [
          "8cc8e271.327c5"
          "type": "change",
          "name": "off",
          "rules": [
          "t": "change",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "from": "0",
          "fromt": "str",
          "to": "",
          "tot": "str"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 1510,
          "y": 1120,
          "wires": [
          "dc688ad4.e14648",
          "840bd2b.654673"
          "type": "switch",
          "name": "",
          "rules": [
          "t": "eq",
          "v": "2",
          "vt": "str"
          "t": "eq",
          "v": "0",
          "vt": "str"
          "checkall": "true",
          "repair": false,
          "outputs": 2,
          "x": 1350,
          "y": 1120,
          "wires": [
          "5b2678a.04f2e88"
          "ack": "false",
          "x": 1230,
          "y": 1360,
          "wires": []
          "ack": "true",
          "x": 1640,
          "y": 1300,
          "wires": []
          "ack": "true",
          "x": 1620,
          "y": 1020,
          "wires": []
          "type": "change",
          "name": "off",
          "rules": [
          "t": "set",
          "p": "payload",
          "pt": "msg",
          "tot": "msg"
          "action": "",
          "property": "",
          "from": "",
          "to": "",
          "reg": false,
          "x": 890,
          "y": 1020,
          "wires": [
          "840bd2b.654673"
          "type": "inject",
          "name": "",
          "topic": "",
          "repeat": "",
          "crontab": "",
          "once": false,
          "onceDelay": 0.1,
          "x": 140,
          "y": 1040,
          "wires": [
          "d4ac23a9.00213"
          "type": "debug",
          "name": "",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "true",
          "x": 230,
          "y": 1260,
          "wires": []
          "type": "debug",
          "name": "",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "true",
          "x": 590,
          "y": 1300,
          "wires": []
          "onlyack": "",
          "func": "rbe",
          "gap": "",
          "x": 100,
          "y": 1140,
          "wires": [
          "3f33a0ff.2a8218",
          "d4ac23a9.00213"
          "type": "debug",
          "name": "",
          "active": false,
          "tosidebar": true,
          "console": false,
          "tostatus": false,
          "complete": "true",
          "x": 1010,
          "y": 1040,
          "wires": []
          N Offline
          N Offline
          netman1904
          @liv-in-sky Ok Danke. Werde ich mal demnächst in Angriff nehmen!!
