  3. Cloud Dienste
  4. xioami Temperatur Alexa
    2.4k
    4.3k
iotalexa
9 Beiträge 2 Kommentatoren 877 Aufrufe 4 Beobachtet
    deta
    ja das Thema wurde schon x mal durchgekaut, aber ich bekomme das einfach nicht hin.
    Ich habe die Sensoren über einen Zigbee Stick eingebunden.
    Nun heißt es ja, es geht über den Cloud oder ioT Adapter.
    Wenn ich jetzt sage neue Gerät, dann den Datenpunkt auswähle, kommt aber diese Meldung
    "zigbee.0.00158d0003217020.temperature" not exists or no native part.
    Mh, der Datenpunkt ist da und es steht auch der Wert drinnen.
    Was ist das Problem?
    cu Deta
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      zeigmal die RAW Werte
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        Bitte, nix geändert, so werden Sie von Stick übertragen.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Temperature",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value.temperature",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "5000",
                "maxLength": "10",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": "60",
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
              "iot.0": {
                "smartName": {
                  "de": "Temperature"
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1560441075290,
          "_id": "zigbee.0.00158d0003216fad.temperature",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "native": {}
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "5000",
                  "maxLength": "10",
                  "aliasId": "",
                      "smartName": {
                        "de": "Temperatur Wintergarten",
                        "smartType": "THERMOSTAT"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "native": {}
          ersetzte das mal mit dem hier..
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "5000",
                    "maxLength": "10",
                    "aliasId": "",
                        "smartName": {
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "native": {}
            deta
            @arteck Super das klappt jetzt, wird jetzt auch von Iot erkannt und kann die Temperatur abfragen. Bur den Namen musste ich anders vergeben, da er im iOt mit Temperature angezeigt worden ist.
            Klasse Danke.
            Noch eine bitte. Ich habe moch 2 Sensoren mit Mqtt eingebunden.
            Diese werden zwar erkannt von iot kann diese nicht abfragen, es kommt xx wird nicht unterstützt.
            RAW
              "common": {
                "name": "/Pool_Temperatur/Pool_Temperatur_Wasser/Temperature",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "string",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": false,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": "10",
                    "aliasId": ""
                  "iot.0": {
                    "smartName": false
              "native": {
                "topic": "/Pool_Temperatur/Pool_Temperatur_Wasser/Temperature"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.mqtt.0",
              "ts": 1560071643523,
              "_id": "mqtt.0.Pool_Temperatur.Pool_Temperatur_Wasser.Temperature",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Wenn du da noch eine Lösung hättest wäre das klasse.
            Danke schon mal
            Gruss Detlef
            • D deta
              Klasse Danke.
              RAW
                "common": {
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "string",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": "10",
                      "aliasId": ""
                    "iot.0": {
                      "smartName": false
                "native": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Danke schon mal
              Gruss Detlef
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
                "common": {
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "string",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": "10",
                      "aliasId": "",
                      "smartName": {
                        "de": "Temperatur Pool",
                "native": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                deta
                Hallo, danke noch mal für deine Hilfe, jetzt hab ich es am laufen.
                Hatte es bereits gestern noch hinbekommen. So hab ich es jetzt.
                  "common": {
                    "name": "Planschbecken",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "0",
                        "maxLength": "10",
                        "aliasId": ""
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "Planschbecken",
                  "native": {
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                • arteckA arteck
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "5000",
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": "",
                              "smartName": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  deta
                  ich muss noch mal hier rauf zurück kommen, muste die Sensoren neu anlernen und nun habe ich das Problem:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "5000",
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": "",
                              "smartName": {
                    "ts": 1562128189800,
                    "_id": "zigbee.0.00158d0003217020.temperature",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  Das beim Spreichern ein Fehler kommt und ich finde nicht das Problem:
                  Wo liegt das Problem?
                  cu Deta
                  @arteck sagte in xioami Temperatur Alexa:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "5000",
                          "maxLength": "10",
                          "aliasId": "",
                              "smartName": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                    deta
                    Lösung gefunden und Problem beseitigt. Nun Funktioniert es wieder.
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                              "de": "Wintergarten",
                        "smartName": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
