  5. Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?
    5.7k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E EFE
    @BBTown Vielen Dank,
    jetzt zum verständnis !
    Dieser Script ist zum Steuern der Rolladen
    Bild Text
    und dieser für den Fenster Kontakt Steuerung
    Bild Text
    <block type="on_ext" id="}(GJM@hL_WGqGrc=8w/?" x="-212" y="-213">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="eX%{FY%1v=!Qqn.iM,@J">
    <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="4w0gzUO?@K-NOGYg7+r@">
    <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="Oom?srzbcRy)WcYq[UH+">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="MQXWOArZuXwZ3dYIk"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%Tg8ve|k7J+w[Bv}?ghD"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="gz=8AcC1KO8_a*;YS4=A"> <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch öffnen der Terrassentür ebenfalls geöffnet</field> <next> <block type="controls_if" id=";wh;FMUU^^!Utc[=^_wy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="x-W?vDRT0BNhEBCT*_n="> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="X{-wM(v}1Y!JknTP=F|-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="oZmBA,#RlGAi4RCuDfsb"> <field name="NUM">85</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="uD!0PTu/3joo[^2w8shG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="nd+(CWJB4!K^OkS3idq">
    <field name="NUM">100</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="gGP?{Jr*EmX|,Ki:RhG">
    <field name="COMMENT">Sofern es dunkel ist, wird zudem das Licht auf der Terrasse eingeschaltet</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="HT3pi:h5/3+@
    [sEH#n"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Rf*ihJbquW];D]-f.NC="> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="/DEXxlR_Z0L6|3%k63nP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.17.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="%#0v7bA24?hSs::IpObR"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="}^-}DGLEB,u2%p@aFn-J"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="X{xe/C^B)4%RuFXdf">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="jT/bcv25;,+Z@w9nD~">
    <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ1234567.16.STATE</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="gUSPCYhI/J%OceX[Dd%R">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="tYSXDVXW5F?L{R_ZW+W_">
    <block type="logic_boolean" id="lidnbx)JL/=G}EDOLTV"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="OyISy(j?S{8i?-~#I8y@" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="~hS[Cjr/R0l:ff]]uW#w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="@lwKG;sSWO]FsRNncLb8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="R)|X3p)o3/%[zU)4c1EK"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="LJ|_^U(3W3Ss8P]6afl^"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="K2[m]1V@VS6vOcTYQ+u">
    <field name="OID">hm-rega.0.7593</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="(/E(hHvGt^12C*/;tG"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="8NNyZtz5wVuMEGm|yFQ">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="6Nd6=uptK*%0czHTU64V">
    <field name="OP">NEQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="=gF.CUJp%[N]5#]%:gYX">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="7M}z!EExPaHZM[Qp|*#2">
    <field name="NUM">40</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="eiD[xuc^*ifI}OLHqw">
    <block type="math_number" id="|~tgkuN@3F,B@fnf{G">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="comment" id="^ksDmSwf+EXR!.|1NHU?">
    <field name="COMMENT">Rolladen der Terrassentür wird durch schließen der Terrassentür ebenfalls geschlossen</field>
    <next>
    <block type="comment" id="y(BFsGJP?j5fVO20~6=0">
    <field name="COMMENT">Wenn alle anderen Rolladen ebenfalls verschlossen sind</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id=":Af{QMfu#{MRB:w5i[Dx">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="|emPlsVSnBx^6le|82e|">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="G~-)]2%9ZeuZvYGEc4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.7593</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=".w6Xh[!@IcPHNgsbWbw">
    <field name="NUM">1</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="controls_if" id="P}?2ue7H#/Q@RM.:o~/I">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="n~qbMHVDBBBaKV#9}9kZ">
    <field name="OP">GT</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="L
    [pOa.y~yB,1iM@Un)t">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="vb1F!{{zwk/G1mcs^shm">
    <field name="NUM">0</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="[bi}.kofkjfswY2|Ee
    <block type="math_number" id="w42~amA;C,Dl3lJcDhgr">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="95j::wTcj#3_VD#vB}d-">
    <field name="COMMENT">Sofern das Licht auf der Terrasse eingeschaltet war, wird es ausgeschaltet</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="W]}#MhXQ!%AhrXwmPo45">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="7m,u;LdeLY6xVwE?)=(E">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="G:-:~=dbAg%1S6+u=vS">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="p_xhlR(9|klSS@,Y]m;.">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="21_4j
    ~FI.CA=ytw0dkl">
    <block type="logic_boolean" id="S-?9G23mEHWC7j=gn]Is">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="B.~DeR_3dHQ[-l/v^*@"> <field name="COMMENT">Sofern die Steckdose der Terrasse eingeschaltet war, wird diese ausgeschaltet</field> <next> <block type="controls_if" id="-#zR)oGXP7tefe4Pgh|i"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="VHf7!XQ9=E{riEC0*}ky"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ShwexER{_Sc3U^XkKfU">
    <field name="OID">hm-rpc.1.KEQ1234567.3.STATE</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="zVR;nFt#n=*QNyVT?IL,">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="^-R.4u(oJLL+HrFzE4Vy">
    <block type="logic_boolean" id="IFUjkVv%8GcAigKHZJ%r">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    oder ?
    ich muss dadran basteln !
    ich muss meine eigenen Datenpunkte eintragen.
    EFE
    @EFE sagte in Blockly Script mit Button Starten und Stoppen?:
    Bild Text
    Bild Text
    <value name="OID0">
    </shadow>
    </value>
    <value name="IF0">
    <value name="A">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <next>
    <value name="A">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <value name="IF0">
    <value name="A">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <next>
    <value name="IF0">
    <value name="A">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="IF0">
    <value name="A">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <next>
    <value name="IF0">
    <value name="A">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    ~FI.CA=ytw0dkl">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    oder ?
    • E EFE
      Bild Text
      Bild Text
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      ~FI.CA=ytw0dkl">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      oder ?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Nein ... dieses Script steuert einzig und allein den Rolladen der Terrassentür.
      • E Offline
        EFE
        @BBTown ok jetzt hab ich es verstanden !
        Ich mach mich mal an die Arbeit für deine Mühe und deiner Vorlagen vielen danke :)
        • E Offline
          EFE
          Hi @BBTown ,
          ich hab mal rumgebastelt aber das ende vom Lied.
          Rolladen fahren nach Astro morgens Hoch
          abends auch runter kurz vorher meldet das Alexa soweit super aber.....
          Ich habe ein Fensterkontakt an die Terrassentüre eingebaut genauer gesagt ein Sonof v1 mit Tasmota .
          Sobald dieser Auf ist Triggert es auf false
          und bei Geschlossen auf true.
          ist auch im iobroker zu sehen !
          Ich will den Kontakt dazu nutzten steht die Türe auf false dann soll das Rolladen Wohnzimmer Schließen deaktiviert werden.
          Wenn die Terrassentüre später als nach Sonnenuntergang geschlossen wird ,
          dann muss ich diese Manuell runterfahren währe ja kein Problem
          und da ja der Kontakt auf true(tTerrassentüre Geschlossen)steht sollte bei nächsten Sonnenuntergang die Rollos automatisch runterfahren .
          Ich hab den Blockly gelöst und in ein neuen Blocky geschrieben .
          Ich hab es mit diesem Blockly versucht aber es klappt nicht.
          Wie gesagt Türe auf nicht Triggern sobald zu bei nächsten mal Triggern
          hab ich da etwas übersehen ??
          • E EFE
            Hi @BBTown ,
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @EFE Du magst es offensichtlich nicht nach meinem Prinzip einrichten, sondern willst es unbedingt anders handhaben.
            Dann kann ich dir leider nicht helfen
            • E Offline
              EFE
              schrieb am zuletzt editiert von EFE
              Ja, bin irgendwie nicht klar gekommen mit deinem Script.
              Fans es zu kompliziert
              • iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @EFE
                Trigger in Trigger geht so nicht, was du anstatt dem inneren Trigger brauchst ist eine Abfrageblock mit "und" und der Trigger Astro sollte die äußere Klammer sein. Aber dann bist du wieder bei der Lösung von @BBTown.
                PS.: man kann nicht genug Debug-Bausteine verwenden um zu sehen was läuft.
