  5. TR064-Saugroboter starten bei Abwesenheit
    5.7k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    chris877
    schrieb am zuletzt editiert von chris877
    Ich habe bei mir den Tr064 Adapter am laufen um die Abwesenheit bzw. Anwesenheit zu erkennen.
    Ich hab mir ein Script zuammengebastelt, das wenn keiner Zuhause Anwesend ist mein Saugroboter automatisch nach einem Coundown von 10 min. startet
    Nun ist mir aber aufgefallen wenn ich in der arbeit bin und meine Frau öfters das Haus am Tag verlässt das er des öfteren startet und saugt, was mich ziemlich stört weil 1. am Tag ausreichen würde. Gibt es eine möglichkeit das das script nur 1 mal am Tag ausgeführt wird?
    Vielen Dank schon mal...
    Mfg
    Chris
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chris877
      Mfg
      Chris
      Jan1
      @chris877
      so in etwa, saugt 3 mal die Woche, wenn keiner da ist:
      Der 3. Block sorgt dafür, dass wenn eine Reinigung statt gefunden hat, keine erneute gestartet wird auch wenn eine ausstehen würde.
      • C Offline
        chris877
        Könntest du mir vll. das Script hier rein Posten?
        Leuft ja trotz allem weiter über den Tr064 oder?
        Vielen Dank
        • C chris877
          Vielen Dank
          Jan1
          @chris877
          Die Anwesenheitserkennung ja. Ist ein VR200 Sauger.
          <variables>
          <variable type="" id="(3zQ(:otG,Xx5wM{8H;">Reinigung_ausstehend</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id=":@XSrK:A(xs4_+#/[[%k" x="-462" y="-537">
          <field name="SCHEDULE">0 11 * * 1,3,5</field>
          <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="p|OX526Dn{+[N6y2g~7z">
          <value name="IF0">
          <block type="get_value" id=",K0)C[~c
          UU+M;(oAz^M">
          <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
          </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
          <block type="variables_set" id="o/G:d!SfBY?%Z-L_OBv">
          <field name="VAR" id="
          (3zQ(:otG,Xx5wM{8H;" variabletype="">Reinigung_ausstehend</field>
          <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="Jd@)x1Y.}BGFQuT[|q8h">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <statement name="ELSE">
          <block type="control" id="dTG?zbRRO,^Bsv5TG_,K">
          <field name="OID">vr200.0.Staubie.commands.eco</field>
          <block type="logic_boolean" id="|d]{=OEa=erb]NeGC]k}">
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="control" id="8)T6=-yaHVA.PDy_bp1-">
          <mutation delay_input="true"></mutation>
          <field name="OID">vr200.0.Staubie.commands.clean</field>
          <field name="DELAY_MS">1</field>
          <block type="logic_boolean" id="cFJIdo7t:bh:;yiLn]UU">
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="on" id="TR~VHnVS1QaN*L-ABC-"> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="MKLMUkQ]Haz0~8ZGo0W%"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="KX?!f8@wF51noA,%j]+#" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_negate" id="=mt-4B:lb00[cx*6]YuY"> <value name="BOOL"> <block type="on_source" id="kap(jom7~m6i~?W,{TKz"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="rs9KhRBz-},Ggmx)fL|x"> <field name="VAR" id="*(3zQ(:otG,Xx5wM{8H;" variabletype="">Reinigung_ausstehend</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="^}*p/Wcca1[Q}[u%+iOL"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vr200.0.Staubie.commands.eco</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="@%m^zkFQPwR%~Y26/C*a"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="84TurGVzBe31AfrpaE,t"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">vr200.0.Staubie.commands.clean</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="l83dH~^1;M=r746ipFW*"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="kr3-UX[uNVVt0#xR,f%*"> <field name="NAME">timeout2</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="JJ/F?%r}B=~X5(Zy]5yc"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="iz~kMR,^HvZgyDjr.m+v"> <field name="VAR" id="*(3zQ(:otG,Xx5wM{8H;" variabletype="">Reinigung_ausstehend</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="NDjKYM~mc4}6?LvgfFVL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on" id=".PujgfHwbO1)xewiH{uF"> <field name="OID">vr200.0.Staubie.status.action</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="aL)d9b[Xg%Oj)}w8xj">
          <next>
          <block type="timeouts_settimeout" id="`wib25F
          %wCMDzf=U)Ll">
          <field name="DELAY">1000</field>
          <field name="UNIT">ms</field>
          <block type="controls_if" id="rVlNwz0oQS)mcdqt]Lg">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id="my+-JZH}NozBae(ctdLA">
          <field name="OP">EQ</field>
          <value name="A">
          <block type="on_source" id="wvsI
          Y6_D|u5~cG_JI/G">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="math_number" id="6?rvbP=eF~z}Lw(I#LTd">
          <field name="NUM">6</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="variables_set" id="yuQD?kZ0iy1BKDQtwB4P">
          <block type="logic_boolean" id="eLlnlv}E=CsZyX.oM?pj">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </xml>
          <variables>
          </variables>
          <value name="IF0">
          UU+M;(oAz^M">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="on" id="T`R~VHnVS1QaNL-ABC-">
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          6]YuY">
          <value name="BOOL">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <field name="VAR" id="(3zQ(:otG,Xx5wM{8H;" variabletype="">Reinigung_ausstehend</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="control" id="^}p/Wcca1[Q}[u%+iOL">
          a">
          </block>
          </value>
          <next>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="kr3-UX[uNVVt0#xR,f%">
          <next>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="aL)`d9b[Xg%Oj)}w8xj">
          <next>
          %wCMDzf=U)Ll">
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          Y6_D|u5~cG_JI/G">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </xml>
          • C Offline
            chris877
            Ich bestitze eben nur einen Tesvor x500 , den ich über Alexa 2.0 adapter ansteure .
            Hab leider keine andere möglichkeit in einzubinden .. glaub ich zumindest...
            • C chris877
              Jan1
              @chris877
              Dann musst eben die DPs anpassen. Wird dann so wie ich das im 3.Block habe nicht funktionieren, wenn keine Zustands DP mit im Alexa Adapter rüber kommt. Ich kenn den nicht, deshalb kann ich da auch nicht viel zu sagen.
              • C Offline
                chris877
                So sieht mein schript aus... wie würdest du das am besten lösen?
                • C chris877
                  Jan1
                  @chris877
                  Also ich würde beide Handys schon mal so wie ich es habe über eine allgemeine Anwesenheiterkennung zusammen fassen, da wenn jemand da ist das schon nervt, wenn der Bot rum fährt. Dann das ganze nach Zeitplan, da 3 mal die Woche eigentlich mehr als ausreicht (der VR200 navigiert und fährt somit wirklich jeden cm ab). Dann kannst die ersten 2 Blöcke von mir schon fast 1:1 übernehmen.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @chris877
                    chris877
                    @Jan1 Ich hab ein 2tes Script am laufen das wenn jemand Anwesend ist er sofort in die Ladestation zurück fährt, funktioniert auch super!
                    Blos wie mach ich das das er nur 3 mal oder 4 mal die Woche los fährt?
                    Am liebstens wär mir ja nur 1 mal am Tag, aber ich weis nicht wie ich das am besten umsetze ...
                    Steh irgendwie auf dem schlauch...
                    • C chris877
                      Jan1
                      @chris877
                      Du kannst wie ich ein CRON Trigger nehmen und den eben 1 mal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. Wenn einer zu Hause ist soll das verschoben werden und wenn einer kommt unterbrochen. Setzt ein DP als Merker ein, den man auswertet, ob Unterbrochen oder ausstehend. Eigentlich ist das bei mir alles schon so drin, musst nur mal anschauen und etwas umbauen.
                      • C Offline
                        chris877
                        @Jan1 said in TR064-Saugroboter starten bei Abwesenheit:
                        Könntest du mir da mal ein beispiel bringen?
                        Bin noch nicht so lang dabei und versteh grad nicht was du genau meinst bzw wie ich das am besten umsetzte ?
                        • C chris877
                          Jan1
                          @chris877
                          Schau mein Blockly an, das macht das und ist wirklich nicht so groß.
