  4. Zeige letzte Änderung wird ersetzt durch aktuelle Zeit
    5.2k
vis
1 Beiträge 1 Kommentatoren 252 Aufrufe 1 Beobachtet
    saeft_2003
    kurze Erklärung um was es geht. Ich nutze tabs unter anderem mit den Views EG und DG. Wenn die VIS (tabs ...8082/vis/index.html?mainneu2#tabs) neu geladen wird, dann wird bei den Widgets die Zeit bei "zeige letzte Änderung" durch die aktuelle Zeit ersetzt, dass passiert aber nur im DG nicht im EG. Wenn ich hingegen den View DG (...8082/vis/index.html?mainneu2#Dachgeschoss) einzel lade und nicht mit tabs, dann passiert das nicht und es wird alles korrekt angezeigt.
    In meiner alten VIS hatte ich das gleiche Problem, das hatte ich so behoben indem ich die Widgets vom View DG wo die Zeit der letzen Änderung anzeigen in den View EG kopiert habe, das funktioniert jetzt leider nicht mehr.
    Kennt vielleicht jemand von euch das Problem? Es hängt auf jeden Fall mit den tabs zusammen....
