  5. Anwesenheit mit Zeit Puffer
    5.7k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 222 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    wer kann mir helfen mein script etwas zu erweitern. Es passiert mal das eine Person für 1 Sekunde weg ist und dann wieder da. Dadurch löst aber die Alarmanlage aus.
    Wie kann ich nun einen 10 Sekunden Puffer einbauen ? Danke
      <block type="on_ext" id="[Kf+~E]`WU^B|jj/b_-+" x="-462" y="-562">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="Z9?_mgxHczl;`*w?,cOE">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.chris</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="Z.Ksmjm6xGSjLN-FD6mJ">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.tanja</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          <shadow type="field_oid" id="Il)%j0Ij9-fb0_4*XKCP">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.marcel</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
          <shadow type="field_oid" id="39b7_XhHjDLIGoq5ytJ3">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.milena</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID4">
          <shadow type="field_oid" id="-3*1qo$UUm$etEqID$_C">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.gast</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="0.)bcIfB?@i~a`;FHOE1">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="GOY-!e1]#zXUvvk`q]va" inline="false">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="m[S__0Qq,ejpAVNU?Sjt" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="y!6lR9zP]kftTt`)G$Cl" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id="Y*ayI^IMzkFk}r@U`=Z%" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="tA)ge`.hwKg0E-XKs~v5">
                                <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.chris</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="z8G;`UV.pYvI~]wsGK%a">
                                <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.tanja</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="7+WNSriRnZzM,9dIckSH">
                            <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.gast</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="J67*dVUc$b[4#CJ4y^nS" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="0.n3`q$K|V~ZzI2yi*A|">
                            <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.marcel</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="xQ(+%ts?9qdF_:1t1g%g">
                            <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.milena</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="FKsX^!Blk}@JlR-wo.bp">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id=",%L+mbbI0-6pgQ(s,^~4">
                <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.einerda</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="-d-(C@l-5@g`Kw,y^u?x">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="ZT#9(7|YkhYTdiZ{/t?m">
                  <block type="logic_boolean" id="aGFvgp#sgksLT;f^qQ2?">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    code_text
    • C Offline
      ChrisXY
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
      Hab mal mit Timeout versucht sollte doch so klappen?
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID3">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID4">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id=";rry:kI$#ZQG27n2-$DF">
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="x_b72sR_jjYt5sOSIjw,">
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="]883rCf]ky2;OAr8%HB=">
                      <field name="DELAY">15</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
