  4. Kaufberatung Raspi Nachfolger
50 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    Supermicha
    Moin zusammen...
    Ich brauch mal euern Rat.
    Ich bin aktuell dabei zu überlegen meinen Raspi 3B gegen was "größeres" zu tauschen...
    Aufgrund von so einigen Themen hier und woanders bin ich beim Intel NUC gelandet... den haben ja einige von euch...
    Da gibts ja aber unüberschaubar viele verschiedene Varianten... von 130 bis 800 Euro...
    Für meinen Geschmack müsste er nicht unbedingt viel mehr als 130 € kosten... aber reicht das?
    Mir würde dieser hier zusagen...
    Link zu Amazon
    Nackt: 144 €.... mit 4BG RAM und 120GB SSD gleich drin: 209 Euro
    Wenn ich das richtig lese, ist da wohl ein (alter?) 4 Kern Intel Pentium mit 2,3 GHz drin...
    Mir ist bewusst, das ein Celeron oder ein Core iX wohl leistungsfähiger sind... aber mehr als ioBroker wird da wohl nie drauf laufen...
    Noch ne Frage... in den Amazon-Rezessionen schreiben vielen, dass angeblich nur wenige RAM-Baustein kompatibel sind...
    Stimmt das? Macht es also Sinn, die Kiste komplett zu bestellen oder kann man die 35 Euro für 4GB sparen und sich für 25 eigene kaufen?
    Eine Frage hab ich noch... welches OS?
    Die fertigen ioBRoker-Images gibts ja nur für Raspi, OrangePi, Rock, Tinkerboard usw...
    Also Ubuntu und iobroker manuell installieren?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      Schrubbel
      schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
      Also wenn nur ioB drauf laufen soll wird sich selbst der Celeron sehr langweilen.
      Hab den gleichen mit 16GB RAM, 120GB SSD und die CPU Auslastung ist im einstelligen Bereich.
      Apropos RAM. Da musst du nur darauf achten das du Low Voltage RAM nimmst also mit 1,35V.
      Ich hab den hier drin und es läuft einwandfrei.
      https://www.alternate.de/G-Skill/SO-DIMM-16-GB-DDR3L-1600-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1154628?
      Ich habe bei mir Proxmox drauf. Die Installation läuft dann im Endeffekt auf Linuxbasis.
      Anleitungen sind im Forum zu finden aber im Grunde wie auf dem Raspberry.
      Man kann aber auch so ein nacktes Debian auf den NUC installieren und darauf dann den Broker.
      Achja und 144€ ist recht teuer. Das geht noch günstiger.
        Supermicha
        Noch günstiger?
        Beim Chinesen deines Vertrauens?
        Ich würde wohl "vorsichtshalber" gleich 8 GB RAM nehmen....
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Rein von der Leistung her könntest Du Im Grunde jeden x-bleiebigen gebrauchten NUC nehmen, ganz gleich wie alt der ist.
          am schnellsten (und teuersten) sind iCore Modelle (i3, i5, i7)
          Diese haben in der Regel 2 Aufnahmen für RAM und können daher auf 16GB (neuere sogar auf bis zu 32GB) RAM erweitert werden.
          Die Pentium Modelle kommen nicht ganz an die iCore Modelle ran, sind aber den Celereons grundsätzlich überlegen. Ob das auch für die neuesten Celerons gilt würde ich aber nicht beschwören wollen. Tendentiell passt das aber. Von den Pentium gibt es aber gar nicht so sehr viele Modelle :-)
          Die Celereon Modelle haben in der Regel nur eine Aufnahme für RAM, daher können diese üblicherweise nicht so stark aufgerüstet werden.
          Weiterhin gibt es meistens 2 Gehäusetypen, eine flache Variante und eine etwas höhere.
          Nachteil(?) an der flachen Variante ist, dass dort lediglich mSATA Module eingebatut werden können und keine 2,5" HDD/SSDs hineinpassen.
          So das war es glaube ich im wesentlichen 😎
            Schrubbel
            Den nuc den du da rausgesucht hast (Nuc6cayh hab ich auch) hat zwei RAM ports und du kannst ne normale 2,5 hdd reinschrauben.
            Gibt's bei Amazon übrigens grade als gebraucht Gerät (Zustand sehr gut, meistens nur retour oder beschädigte Verpackung) für 120€.
            8gb reichen, dann aber 2x4gb wegen dual channel.
              Supermicha
              okay wenn die Grundkiste was taugt, bin ich schon mal zufrieden... :)
              die "gebrauchten" sollen nach Beschreibung kleinere Kratzer dran haben... das wäre mir dann die 25 Euro mehr Wert für nen unzerkratzten... (steht zwar im Schrank, aber bei Technik bin ich da eigen...)
              Jetzt muss ich mich also nur noch entscheiden ob nackig oder schon aufgerüstet...
              ne 120 GB SSD gleich dazu für 30 Euro ist, denke ich, okay...
              und 8 GB RAM für 60 Euro.... da sehe ich Sparpotenzial von 20 Euro...
              Dafür brech ich mir in der kleinen Kiste nicht wieder die Finger und das System wird getestet, bevor es versand wird....
              Wäre dann insgesamt bei 234 Euro... aber das wäre dann das Rundum-Sorglos-Paket...
              Noch ne Frage... ich hab nicht wirklich was zum Verbrauch gefunden... unter ioBroker wird er wohl die meiste Zeit unter idle laufen... Aus einer Amazon-Rezession habe ich was von ca. 8 Watt gelesen...
              könnt ihr das so bestätigen?
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                Schrubbel
                Das mit den Kratzern schreiben sie immer dran, ich hab bislang lkeine schlechte Erfahrungen mit Warehouse Deals gemacht aber jeder wie er mag.
                Zusammenfassend gibts den NUC hier ganz günstig:
                https://www.cyberport.de/pc-und-zubehoer/pc-systeme/intel/pdp/1126-057/intel-nuc-nuc6cayh-barebone-mini-pc-celeron-j3455-intel-hd-500-ohne-windows.html
                Zusammen mit Gutschein (PSCOUP19231-PBX9K4) für 128€
                Für den RAM gibts hier ne Kompatilitätsliste von Intel:
                http://compatibleproducts.intel.com/ProductDetails/ExportPeripheralInfo?moduleName=Intel® NUC&productType=Kits&productName=Intel® NUC Kit NUC6CAYH&_ga=2.212881308.980459802.1559802637-206148441.1555079759
                Könnte man zum Beispiel den hier nehmen (51€):
                https://www.amazon.de/dp/B00KQCU3WM/ref=psdc_430178031_t3_B005LDLVAO
                Mit 8GB bist du auf jedenfall gut gerüstet.
                Dazu ne SSD wenn's günstig sein soll (20€ keine Ahnung ob gut oder nicht):
                https://www.amazon.de/Crucial-BX500-CT120BX500SSD1Z-Internes-5-Zoll/dp/B07G3L3DRK/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=120GB+SSD&qid=1559803178&s=computers&sr=1-2-spons&psc=1
                Macht dann zusammen knapp 199€
                Zum Verbrauch kann ich nichts sagen aber 8Watt kommt wohl hin.
                • S Supermicha
                  Moin zusammen...
                  Link zu Amazon
                  Jan1
                  @Supermicha
                  Du musst auch wissen welches Betriebssystem Du später haben möchtest. In der Regel ist Linux zu empfehlen und da fangen dann auch eventuell die Probleme mit der HW an.
                  Ich bin auf den Beelink umgestiegen, der läuft bei mir mit Debian10 mit BT und WLAN. WLAN musste nachinstalliert werden, wobei das nötige Paket bei der Installation schon genannt wird und deshalb auch kein Problem war. BT läuft sofort und erkennt alle meine BT Geräte.
                  Ich hab den für139€ mit 4GB RAM bekommen und da ich ne 120GB SSD eh noch liegen hatte, war das auch kein Thema. Das Teil hat aber auch 65GB internen Speicher mit vorinstalliertem Win 10. Den Speicher hatte ich aber bei der Debian Installation nicht zur Verfügung und der Taucht bei Debian später auch nicht auf. Müsste man wohl irgendwie mounten, wobei mir das recht ist, so habe ich immer ein "PC" mit lauffähigem Windows, wenns mal nötig sein sollte.
                  Der Beelink ist mit max. 10 Watt angegeben und wird im Betrieb auch nicht mal handwarm.
                    Supermicha
                    Ja meine Wahl wäre Ubuntu, da ich damit schon ein bischen Erfahrung habe.
                    Läuft auf meinem Shuttle Mini-PC problemlos und da hatte ich iobroker auch schon mal testweise am Start.
                    • S Supermicha
                      Jan1
                      @Supermicha
                      Das hatte ich noch nicht drauf auf dem Beelink, kann dazu leider keine Info liefern, ob es für die gesamte HW Treiber gibt.
                        Supermicha
                        Also grundsätzlich ist der NUC Ubuntu-tauglich...
                        das sollte also eigentlich kein Problem sein.
                        Ware es eigentlich auch möglich Stretch oder Jessi zu installieren oder sind die speziell nur für den Raspi?
                        • S Supermicha
                          Jan1
                          @Supermicha
                          Stretch ist ja eigentlich Debian 9 und somit ist das möglich, da ich das vorher auch hatte und nun bei Debian 10 (Buster) bin.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nevermind
                            Ich kann Amazon Warehouse Deals auch nur empfehlen. Alles was ich da bisher bestellt hatte war makellos. Und im Fall der Fälle geht's eben Retour.
                            • S Supermicha
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @Supermicha sagte in Kaufberatung Raspi Nachfolger:
                              Meiner läuft erst seit ein paar Stunden, aber das kann ich bestädigen.
                              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                              • SpegeliS Offline
                                SpegeliS Offline
                                Spegeli
                                War die letzten Tage auch auf der suche nach einem Nachfolger für meinen PI und hab mich nun (ebenfalls) für den NUC NUC6CAYH entschieden (welchen hier wohl bereits mehrere nutzen und sehr zufrieden sind):
                                Und dazu 2x4GB RAM (HyperX Impact DDR3L-1866 CL11 SO-DIMM):
                                https://www.cyberport.de/notebook-und-tablet/zubehoer-notebooks/ram-erweiterungen/hyperx/pdp/2614-009/4gb-hyperx-impact-ddr3l-1866-cl11-so-dimm-ram-notebook-speicher.html
                                Macht zusammen 181,70€ und SSDs habe ich zu Hause noch mehr als genug ;-)
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Bei Amazon gibt es im Moment noch 3 Stück als warehouse deal für 118,95
                                  Da hab ich meinen her, war von Neuware nicht zu unterscheiden.
                                  https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01MSZTD8N/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
                                  PS: Wenn der Link nicht erwünscht ist, bitte kurze Info, lösche dann sofort.
                                    Supermicha
                                    @Spegeli und @Winni
                                    welches Betriebssystem nutzt ihr?
                                    und wie habt ihr iobroker installiert?
                                    direkt oder Docker Container oder was auch immer?
                                    • S Supermicha
                                      @Spegeli und @Winni
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @Supermicha ich habe Ubuntu 18.04 LTS installiert, da drauf läuft iobroker problemlos. Ich hatte aber noch eine 2. Installation auf einem Raspberry und da hab ich mir gedacht, probier doch mal das auch auf dem Nuc unter Virtual Box laufen zu lassen und es funktioniert☺ Also laufen jetzt 2 iobroker Installationen und pi hole auf dem kleinen Ding. Verbrauch laut einer avm dect 200 133 Watt die letzten 24 Stunden.
                                        Supermicha
                                        Okay, Ubuntu hab ich auf nem anderen Server auch am laufen... das krieg ich hin :)
                                        Noch ne doofe Nachfrage....
                                        wegen deiner Virtual Box... du nutzt also Ubuntu mit grafischer Oberfläche?
                                        Ich würde wahrscheinlich nur die Kommandozeile nutzen... aber dem NUC sollte das fast egal sein oder?
                                        Bin grade dabei zu bestellen....
                                        meine Auswahl wäre diese hier...
                                        • S Supermicha
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                          @Supermicha ja, mit grafischer Oberfläche, ich mags gern bequem😀
                                          Bin was die Ausstattung angeht bisschen grösser eingestiegen,
                                          500 GB SanDisk
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B072R78B6Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
                                          und 16 GB Ram
                                          https://www.amazon.de/gp/product/B007B5S52C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
                                          Man gönnt sich ja sonst nix....
