  5. Finde den Fehler - den ich nicht finde
    6.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 363 Aufrufe 4 Beobachtet
    skorpil
    Ich habe folgendes JavaScript laufen:
    //         Regen ermitteln und in Wetter Regen2 schreiben
    function regen_ermitteln() {
    //Definitionen
    var idOpenWeater = 'openweathermap.0.forecast.current.state'/*Actual state*/;
    var idVariable = 'hm-rega.0.32978'/*Wetter Regen*/
    //Wetterdaten auslesen
    wetterdaten = getState(idOpenWeater).val;
    //finde regen oder niesel
    var regen = wetterdaten.lastIndexOf('Regen')+1;
    var niesel = wetterdaten.lastIndexOf('Niesel')+1;
    var Regen = wetterdaten.lastIndexOf('regen')+1;
    var Niesel = wetterdaten.lastIndexOf('niesel')+1;
    var Gewitter = wetterdaten.lastIndexOf('Gewitter')+1;
    // wenn gefunden dann
    if (regen + niesel + Regen + Niesel + Gewitter > 0) {
        regen = true;
        } //else
        //{regen = false;}
        //log(regen);
    //Variable setzen
    setState(idVariable, regen);
    //bei Skriptstart Cron Job starten
    schedule('0 11 * * *', function () {
    if(getState('hm-rega.0.30304'/*Automower Daemon Modus*/).val == true) {
        regen_ermitteln();
    //bei Skriptstart: Start
    //regen_ermitteln();
    und erhalte folgende Fehlermeldung, Warnung
    2019-06-05 11:00:00.010 - warn: javascript.0 Wrong type of hm-rega.0.32978: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at regen_ermitteln (script.js.common.Skripte_aktiviert.Regen_13:00:28:1)
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Object. (script.js.common.Skripte_aktiviert.Regen_13:00:37:5)
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
    2019-06-05 11:00:00.014 - warn: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
    Wo ist der Fehler im Script. Ich finde ihn nicht. Es muß etwas mit der Variablendefinition zu tun haben. Aber ich weiß nicht, wie ich das ändern muß. Wer kann mir helfen?
    • S skorpil
      //Definitionen
          regen = true;
          } //else
          //{regen = false;}
          //log(regen);
      //Variable setzen
          regen_ermitteln();
      @skorpil
      Was ist der Datenpunkt den du mit setstate beschreibst für ein Typ?
      • thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        Du schreibst einen String in den Datenpunkt der aber eine Nummer erwartet.
        Ersetze einfach durch folgende Zeile.
        setState(idVariable, parseInt(regen)) ;
        Meine Adapter: emby | discovery
        • S skorpil
          //Definitionen
              regen = true;
              } //else
              //{regen = false;}
              //log(regen);
          //Variable setzen
              regen_ermitteln();
          @skorpil Das Auskommentieren von
              else regen = false;
          erzeugt den Fehler, weil die Variable regen doppelt verwendet wird. Es wird nicht false, sondern 0 an setState() übergeben.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
                else regen = false;
            skorpil
            @paul53 wow, seid ihr schnell. Ich liebe dieses Forum. Vielen Dank. Das ändere ich und melde mich mit dem Ergebnis.
                  else regen = false;
              skorpil
              @paul53 das war es. Danke!
