  5. Anwesenheit Check mit mehreren Personen + Doppelcheck
    5.7k
blockly
7 Beiträge 2 Kommentatoren 900 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    das script läuft so ganz gut. ABER wenn es nun paassiert das Fritzbox = WEG , Unifi = WEG
    Dann ist dazwischen immer eine kurze Zeit ( ja WLAN wir noch Optimiert zuhause ) wo keiner True ist.
    Habe dazu noch Ping ( Was aber in der kurzen Wegselzeit ebenfalls FALSE geht .. )
    ICH brauche also eine art DOPPEL Check ODER eine art CHECK das X Mal wiederholt ob wirklich X Mal alles False ist bis es weitergeht. Aber noch besser eine Zeitangabe.
    Da ABWESEND gerne bis zu 5 Minuten Verzögerung haben darf ist mir da ALLES recht :)
    WICHTIG: Das Anwesend als True muss SOFORT Funktionieren.
    Meine Frage soll ich diese Prüfung bei jedem Benutzer Einbauen ? ODER
    In meinem "Einer Da" Dort werden ca 5 Personen geprüft.
    Ich glaube der Check bei "Einer da" macht mehr sinn und erspart arbeit oder ?
    ABER kann man das umsetzen das es nur bei False X Minuten Checkt ? True MUSS sosoft gehen.
    Hier also mein "Einer da "
      <block type="on_ext" id="[Kf+~E]`WU^B|jj/b_-+" x="-462" y="-562">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="Z9?_mgxHczl;`*w?,cOE">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.chris</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="Z.Ksmjm6xGSjLN-FD6mJ">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.tanja</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          <shadow type="field_oid" id="Il)%j0Ij9-fb0_4*XKCP">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.marcel</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID3">
          <shadow type="field_oid" id="39b7_XhHjDLIGoq5ytJ3">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.milena</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID4">
          <shadow type="field_oid" id="-3*1qo$UUm$etEqID$_C">
            <field name="oid">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.gast</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="0.)bcIfB?@i~a`;FHOE1">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="GOY-!e1]#zXUvvk`q]va" inline="false">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="m[S__0Qq,ejpAVNU?Sjt" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_operation" id="y!6lR9zP]kftTt`)G$Cl" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id="Y*ayI^IMzkFk}r@U`=Z%" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="tA)ge`.hwKg0E-XKs~v5">
                                <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.chris</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="z8G;`UV.pYvI~]wsGK%a">
                                <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.tanja</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="7+WNSriRnZzM,9dIckSH">
                            <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.gast</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="J67*dVUc$b[4#CJ4y^nS" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="0.n3`q$K|V~ZzI2yi*A|">
                            <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.marcel</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="xQ(+%ts?9qdF_:1t1g%g">
                            <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.milena</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="FKsX^!Blk}@JlR-wo.bp">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id=",%L+mbbI0-6pgQ(s,^~4">
                <field name="OID">EIGENE_OBJEKTE.0.ANWESENHEIT.einerda</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="-d-(C@l-5@g`Kw,y^u?x">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="ZT#9(7|YkhYTdiZ{/t?m">
                  <block type="logic_boolean" id="aGFvgp#sgksLT;f^qQ2?">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Ich hoffe ihr versteht was ich da vor habe ;)
      Adnim
      Kann das nicht alles der Radar2 adapter schon?warum rad neu erfinden?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Adnim
        Adnim
        • C Offline
          ChrisXY
          Radar2 bekomme ich nicht ans laufen danach war mein iobroker 2x sowas von kaputt :) Habe ich nun "Angst"
            Adnim
            ahh schade der könnte das alles out of the box... habe mir nen Slave RPI mit der Radar instanz gemacht, evtl auch ne möglichkeit für dich dein System zu schonen :)
            bei sonst einerda falsch timeout xmin und stopp block des timeouts davor und stopp block über mache
            • C Offline
              ChrisXY
              Hab mich nochm getraut = geht nicht ... Hab den fehler mal gepostet.
                Adnim
                ja lass mal die profis :) drüberschauen... muss ja gehen funzt bei sonst allen
